rabbocco olio
veganet
rabbocco olio
Messaggio da veganet »
come da oggetto, che olio consigliate per il rabbocco della mia 307 station hdi 1.6 110 cv??
grazie
grisu81
Re: rabbocco olio
Messaggio da grisu81 »
veganet ha scritto:come da oggetto, che olio consigliate per il rabbocco della mia 307 station hdi 1.6 110 cv??
grazie
se è solo per il rabbocco utilizza lo stesso olio che ti mettono normalmente quando fai il tagliando se lo fai in peugeot usano esso ultron 10w-40w
se invece non lo fai in peugeot chiedi al tuo meccanico di fiducia.al prox tagliando ti consiglierei di utilizzare un olio totalmente sintetico tipo mobil1 0w-40 o castrol ecc.migliorano la vita del motore
ciao
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzato
Possedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
veganet
sicuro che mettano esso? all'interno della portiera c'è il bollino del tagliando con scritto total??
e se mettessi un 5W 40?
pro e contro?
Retz
Messaggio da Retz »
..il rabbocco va fatto con lo stesso tipo di olio che è già presente :!:
fare mescugli non migliora mai le cose: le caratteristiche dei due tipi di olio mescolati non si sommano.. interferiscono e si smorzano a vicenda ottenendo in totale una diminuzione complessiva di prestazioni.. :wink:
grisu81
Re: rabbocco olio
sulla mia 307 c'è scritto nella portiera che l'olio da utilizzare è della esso e quello che utilizzano per la 307 almeno quella che ho io e la serie ultron 10w-40.al primo tagliando ho cambiato ed utilizzato il mobil 1 0w-40 totalmente sintetico e devo dire che mi trovo una meraviglia si prima di utilizzare il trattamento della sintoflon che dopo in entrambi i casi si è ridotto l'attrito tra le parti mobli del motore quindi minore usura della componentistica "pistone valvole fasce ecc"puoi usate anche un 5-40 ma a questo punto spendi un pochino di più e metti uno 0w-40w ottimo
ciao
grisu81
Re: rabbocco olio
ciao
