ticchettio dal cruscotto
quaros
Messaggio da quaros »
Ho un nuovo rumore che comincia a rompere le p..
dopo un pò che vado inizio a sentire da dentro il cruscotto un tic....tic...tic. Sembra un materiale che si dilata quando inizia ad entrare aria calda all'interno delle bocchette.
Avete avuto qualche rumore simile. Soluzioni
ps: mi pare di aver tolto il tack dai montanti aprendo con il cacciavite un pò le lamiere (come spiegato sul forum)!!! la prossima volta che passo dal mecca glielo insegno io visti i suoi vani tentativi
PRIMA E ULTIMA PEUGEOT!
liubo
ce l'ho!
Messaggio da liubo »
ce l'ho anch'io quel rumorino ma purtroppo la mia attenzione è rivolta ad un problema che i tecnici professionisti peugeot cercano di risolvermi da circa un anno, ovvero da quando ho acquistato il pacco...quando freno in retromarcia sento un forte rumore meccanico..la gente si gira da quanto è forte!
Dicono di aver cambiato dischi, pinze ecc. ma il problema rimane.
Sono andato in un altra officina autorizzata e mia hanno detto che è un problema frequente e che è dovuto al fatto che le pinze sono troppo leggere e fanno una vibrazione...rimango in attesa che qualcuno alla peugeot si dia una svegliata..
...il tic toc nel cruscotto...ti invidio un casino se è il tuo unico problema! :D
liubo
quaros
figurati se è l'unico problema. Questo lo tengo per svagarmi nei momenti di noia, ne ho e ne ho avuti di tutti i generi e stò cercando di venderla. LA ODIO
gargarozzo77
Re: ticchettio dal cruscotto
Messaggio da gargarozzo77 »
quaros ha scritto:Ho un nuovo rumore che comincia a rompere le p..
Il rumore che dici ce l'ho anch'io. Io però lo sento solo in estate quando funziona il climatizzatore. Durante l'inverno nemmeno un rumorino...
Ho provato di tutto: a togliere i profili cromati della plancia, a togliere dalla sua sede il display del cdb e a mettere del polistirolo all'interno per fare spessore, ma niente, ho controllato anche i ganci della copertura del motore sul cofano, ma non sono riuscito a capire da dove provenga questo rumorino.
