Spariti chilometri manutenzione
vincenzoasl
Messaggio da vincenzoasl »
Tre giorni fa dopo che mi si è spenta la macchina uscendo dal garage l'ho riaccesa e mi è apparso anomalia catalizzatore + anomalia antinquinamento. Spengo riaccendo e sparisce tutto però ad ogni riaccensione mi appare la chiavetta manutenzione senza i km residui, praticamente fino a che non accendo il motore mi appare solo la chiavetta con il display vuoto. Dopo l'accensione è tutto normale, cioè appare chilometri + parziale. Ho provato a fare il reset della manutenzione come descritto sul libretto, tolgo la chiave, tengo premuto il pulsantino del reset km, reinserisco la chiave, giro, mi appare 10 (che sarebbero i secondi che devi tenere premuto il pulsante e che dovrebbero fare un conto alla rovescia) e rimane 10 anche se lo tengo premuto per un minuto. Cosa può essere successo ? è un mistero, per il resto la macchina è tutto ok. Non ho ancora sentito il conce, vi è mai successo qualcosa di simile ?
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
Auro
Re: Spariti chilometri manutenzione
Messaggio da Auro »
vincenzoasl ha scritto:Tre giorni fa dopo che mi si è spenta la macchina uscendo dal garage l'ho riaccesa e mi è apparso anomalia catalizzatore + anomalia antinquinamento. Spengo riaccendo e sparisce tutto però ad ogni riaccensione mi appare la chiavetta manutenzione senza i km residui, praticamente fino a che non accendo il motore mi appare solo la chiavetta con il display vuoto. Dopo l'accensione è tutto normale, cioè appare chilometri + parziale. Ho provato a fare il reset della manutenzione come descritto sul libretto, tolgo la chiave, tengo premuto il pulsantino del reset km, reinserisco la chiave, giro, mi appare 10 (che sarebbero i secondi che devi tenere premuto il pulsante e che dovrebbero fare un conto alla rovescia) e rimane 10 anche se lo tengo premuto per un minuto. Cosa può essere successo ? è un mistero, per il resto la macchina è tutto ok. Non ho ancora sentito il conce, vi è mai successo qualcosa di simile ?
:shock: :shock: :shock: :shock: Mi è successa la stessa identica cosa un paio di settimane fà, è durato un paio di giorni e tutto è andato a posto da solo, Mah, i segreti dell'elettronica, aspetta un pò, magari ti succede la stessa cosa. Ciao :wink:
Headlightman
Messaggio da Headlightman »
mi è successa una cosa simile l'anno scorso, non mi apparivano più i km rimanenti al tagliando, ho provato ad azzerare il contakilometri parziale e tutto è andato a posto!
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
