Come da titolo ho eseguito i primi controlli, quando lo attivo sento il rele' che chiude ed ho tensione positiva sul lato sinistro del lunotto, mentre sul lato destro manca il negativo, penso si sia interrotto dallo snodo del portellone, fisicamente entra nel cielo lato sinistra, poi non so dove e' realmente collegato a massa, qualcuno potrebbe aiutarmi ?
307 del 2002 station.
Lunotto termico non funziona
Peugeot 307 2.000 HDI 110 CV Fap imm 07/2002
Cerchi in lega 16" Gomme 205/55/16 Michelin primacy 3
Re: Lunotto termico non funziona
non vorrei dire una boiata...ma di solito si spezzano i cavi dentro la guaina che connette portellone e telaio...ripararlo è un casino perchè dovresti tagliare la guaina x tutta la lunghezza e trovare il filo rotto... poi saldarlo e nastrare la gomma di nuovo..ma viene una mezza schifezza....se hai solo quel problema e nulla di più puoi togliere il pannello di plastica e provare a dare una massa presa dal portellone , se funziona non fare altro..se hai delle luci che non funzionano allora sei obbligato a tagliare
La mia intenzione è di prendere la massa dal telaio non al portellone e portarla con un nuovo cavo, ecco perché ho chiesto dov'è collegata. In precedenza si era bruciata la plastica intorno al fusibile dello sbrinamento del lunotto ed ho sostituito il portafusibili, ripristinando il guasto.
la massa è uguale in tutta la macchina...secondo me dal primo bullone vicino che trovi fai prima che tirare una massa e qualche bestemmia d'avanzo
infatti, ho visto su eBay che vendono il cablaggio ed ha i collegamenti subito dopo una decina di centimetri all'interno, appena ho tempo vedo di sistemare.
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Se il problema è quello va bene qualsiasi punto del telaio, restiamo sintonizzati per ricevere aggiornamenti, e se magari vuoi puoi allegare qualche foto del lavoro!
ho ricontrollato bene, con calma e ho rifatto la saldatura sulla bsi all'uscita del fusibile, mi spiace ma non ho avuto tempo di fare qualche foto. Ora funziona , problema risolto.
- gatonegro
Non preoccuparti, l'importante è che tu abbia risolto il problema e che abbia condiviso la soluzione da buon forumista!
