cinghia??
cinghia??
quando spengo la macchina si sente il motore che si spegne seguito da un cinguettio per 1 o 2 secondi come venisse dalla cinghia che si sta per fermare (giustamente perche si ferma il motore).
sara' la cinghia o qualcos'altro??
cmq lo faro' vedere al tagliando dei 10.000 ..non prima
307 XS HDI 1.6 16v 110cv giallo persepoli metallizzato - clima automatico - fendinebbia - allarme volumetrico e perimetrale - tettuccio elettrico - pack elett. 3(4 vetri elettrici + specchietti riscaldati e richiudibili elettonicamente - Navigatore satellitare TOMTOM 7 installato su HTC P3600) - bracciolo centrale con portaoggetti. - imm: 17-05-2004 - MILANO - Tessera n°49 - 3°,4°,5°,6°,8° raduno
Quel cigolio allo spegnimento ce l'ho anche io... qualche volta anche alla partenza! Ma non lo fa sempre... ho cambiato anche il volano ma non è cambiato nulla... a questo punto presumo sia altro!
Ultima modifica di Kranio il 04/06/2004, 15:15, modificato 1 volta in totale.
Anch'io da qualche giorno avverto quel cigolio allo spegnimento, non sempre, però non gli do peso più di tanto, perchè lo facevano anche altre auto avute in passato e penso che siano le cinghie o le puleggie
Ciao da dadorso
TESSERA N° 73
La catena più forte..... è forte come il suo anello più debole
TESSERA N° 73
quindi ne è affetto anche il 1.6 hdi???freeKEY ha scritto:VOLANO RAGAZZI....VOLANO!!!!!! PURTROPPO!!!! ANKE LA MIA
LO FA MALEDETTAMENTE!!!
incredibile... Se fosse così sarebbe gravissimo per una casa come Peugeot!!!
Speriamo che il problema di Max sia qualche altro...
(Oo. loop77 .oO)
(Oo. loop77 .oO)
a proposito di cinghie
Ma ogni quanti km è prevista la sostituzione della cinghia di distribuzione sulla nostra leonessa? qualcuno l'ha già cambiata? spesa?
Ex........307 xt hdi 107 cv, grigio sidobre.
Re: cinghia??
Max ha scritto:quando spengo la macchina si sente il motore che si spegne seguito da un cinguettio per 1 o 2 secondi come venisse dalla cinghia che si sta per fermare (giustamente perche si ferma il motore).
LA MIA LEONY E’ DAL CONCE PROPRIO PER QUESTO MOTIVO!!!!!
Ieri all’uscita dal lavoro sono rimasto bloccato
Con l’occasione ho fatto notare al conce anche altri problemi , tra cui il fruscio dovuto alle spazzole , ma soprattutto questo cigolio di cui tu parli.
All’inizio si sentiva in maniera lieve soltanto allo spegnimento del motore ma , ultimamente , (sono a 2200 km) il cinguettio è aumentato notevolmente al punto di sentirlo anche in accelerazione quando faccio qualche manovra in prima o a bassa velocità.
Qualche giorno fa l’ho fatto sentire anche al mio meccanico di fiducia il quale , aprendo il cofano ,
ha affermato con certezza che il cigolio è dovuto al tubo di scarico e relativi supporti.
Inoltre mi ha detto che , secondo lui , il motore allo spegnimento “sbatte” un po’ troppo.
Staremo a vedere quale sarà invece il responso del conce il quale , secondo quello che ho potuto capire , si terrà la leony per tutta la prossima settimana.
Appena avrò altre notizie ve lo farò sapere.
CCCCCIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Giacomo
307 1.6 hdi xs (aprile 2004) grigio alluminio con clima automatico , pack elettrico, pack spazio, bracciolo anteriore, fendinebbia , pomello cambio alluminio, battitacchi alluminio, pedaliera+poggiapiede alluminio , mini antenna alluminio , profili interni cromati , spoiler posteriore originale , cassettino C3 , portaocchiali , accendisigari , terminale scarico cromato originale , frecce laterali chrome look originali .
Leonessa in assistenza: ritirata stamattina
Sabato scorso ho portato la 307 dal conce per un problema al satellitare e per un considerevole cigolio che si sente in fase di spegnimento del motore e accelerazione a bassa velocità.
Il mio meccanico aveva affermato che si trattava del tubo di scarico, ma il conce invece ha detto che tale vibrazione è normale e che il cinguettio è dovuto (tenetevi forte) niente poco di meno che al
VOLANO !!!!!!!!
E’ stato ordinato cosi’ il famoso volano modificato e mi contatteranno non appena sarà disponibile il pezzo poiché la mia leony monta quello vecchio!!!!
A questo punto però io mi “ATTAPIRO”
e dico alla signora peugeot:
DOVREBBE VERGOGNARSI DI MONTARE ANCHE SU AUTO DI NUOVA PRODUZIONE IL VECCHIO VOLANO FACENDO SI’ CHE ORMAI DOPO MOLTI ANNI DALLA PRODUZIONE DELLA 307 SI MANIFESTINO SEMPRE GLI STESSI INCONVENIENTI!!!!
Con l’occasione mi sono prenotato per l’attivazione della funzione “frecce di emergenza in caso di forte frenata” , ”chiusura automatica delle porte dopo i 20 km/h” e “ regolazione automatica del volume autoradio in funzione della velocità “ poiché sono attualmente disattivate e mi hanno risposto che lo faranno senza problemi al momento della sostituzione del volano.
CIAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAO!!
VOLANO !!!!!!!!
Giacomo
Il mio volano è stato sostituito, ma dopo circa 500km il cigolio è ricominciato
"Con l’occasione mi sono prenotato per l’attivazione della funzione “frecce di emergenza in caso di forte frenata” , ”chiusura automatica delle porte dopo i 20 km/h” e “ regolazione automatica del volume autoradio in funzione della velocità “ poiché sono attualmente disattivate e mi hanno risposto che lo faranno senza problemi al momento della sostituzione del volano."
Perchè il mio conce mi ha detto che queste funzioni non esistono???
Non sò se qualcuno di voi ha letto su 4R la prova di 100.000Km, fatta con la 307 SW 2.0 HDi 107 CV. E' stato riscontrato diverse volte l'anomalia del cigolio, circa ogni 20.000 Km, e la frizione a ceduto a 90.000
Ciao da dadorso
TESSERA N° 73
TESSERA N° 73
