Turbina che si addormenta all'accensione e col freddo, poi riparte...
pluto619
Messaggio da pluto619 »
Salve a tutti.
Con l'arrivo del freddo ho scoperto un problema (che fino ad ora si faceva vedere saltuariamente) con la turbina:
All'accensione, a motore freddo, per circa 3/4km, la macchina è di per se un motore aspirato...la turbina in poche parole, proprio non parte...
Col caldo, il problema non si presenta...indicativamente compare dai 14/12 gradi in giù...
Dopo i 3/4km, tutto ad un tratto, la turbina si sveglia, e la macchina inizia a girare correttamente...
La versione è la 2.0 Hdi 110cv, centralinata e con la rimozione di egr e fap, altrimenti la dovevo spingere ogni giorno...
Km circa 250mila, ma finché va avanti me la tengo :D
Ora, io me la cavo in meccanica, ma non so cosa devo guardare...
La turbina non è di certo nuova, ma anche se perde un pò d'olio, tira ancora bene...
Ho avuto dei problemi simili con dei tubicini che regolano la depressione in teoria, che si erano fessurati, e la macchina andava come un aspirato...sostituiti e risolto...
Ma in questo caso, il tutto accade solo col freddo!
Qualcuno può consigliarmi la possibile causa del problema, o cosa provare a smontare? Grazie mille...
marco306td
Re: Turbina che si addormenta all'accensione e col freddo, poi riparte...
Messaggio da marco306td »
Prova a pulire il debimetro. A me fa un problema simile,accelleri e sembra fiacca poi parte all'improvviso. In estate ci fa di pìu ma pulito il debimetro con uno spray per circuiti elettrici e per un pò sto a posto.
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
Ciao, hai scoperto l'arcano? :scratch: :scratch: :scratch: :scratch:
pluto619
Salve! Scusate l'assenza...
Ho fatto una lettura degli errori, e mi segnala problemi all'egr e al debimetro...
Ora, l'egr è normale risulti difettosa, poiché non c'è più...ma la macchina ha cinque sempre funzionato bene...
Il debimetro l'ho acquistato nuovo...appena arrivo provo...
Ho notato una cosa strana però...appena parto in auto, da fredda, la turbina non tira...e il computer in di bordo mi segnala anche 15/16litri di gasolio per 100km, quando in marcia normale solitamente sono sui 6/9...
Una volta che la turbina parte, i consumi si normalizzano...
La cucina sa strana, è che parte sempre alla stessa temperatura!!!
Mi spiego meglio...
Il termostato dell'acqua, inizia a salire, com'è normale che sia...
La turbina parte sistematicamente quando la lancetta dell'acqua è a circa 75 gradi...
Provato e riprovato decine di volte, sempre quella è la questione!
Appena arriva il debimetro vi aggiorno...ma nel frattempo, qualcuno ha qualche idea su questa stranezza??? Grazie...
