cigoliii in frenata
cigoliii in frenata
307 restyling 1.6 109 cv nero ossidiana 3 porte ; JVC KD-G821 ; antifurto volumetrico + perimetrale.
PackardBell GPS400@TomTom Navigator 5.2
ho verificato in che tipo di condizioni si verificano sti rumori .. ma sembrano ramdom!
.. anche se forse, ma forse si verificano di + con la strada bagnata ... opinioni ?
p.s. non sono andato dal meccanico perchè erano spariti ... ma ieri sono riapparsi .. boh ..
lo fa sia in frenata che in "accelerata" quindi escludo i freni .. anche perchè ho notato che lo fa anche quando prendo dei dossi, ecc ... potrebbe essere mancanza di grasso o sostanza simile da qualche parte .. ma perchè dopo un po' sparisce ?beppae ha scritto:Freni?
Prova a far lavare il sotto scocca con minuziosa precisione e vedi cosa succede, potrebbero sparire ma potrebbero anche aumentare, a quel punto verifica lo stato delle cuffie e di tutti i gommini, se questi sono OK fai fare il graftaggio, se neache così vanno via, nin sòcangia ha scritto:lo fa sia in frenata che in "accelerata" quindi escludo i freni .. anche perchè ho notato che lo fa anche quando prendo dei dossi, ecc ... potrebbe essere mancanza di grasso o sostanza simile da qualche parte .. ma perchè dopo un po' sparisce ?beppae ha scritto:Freni?
portata la Pantera dal mio meccanico di fiducia ( prima che in concessionaria peggiò ) , un giretto assieme e ha capito subito di cosa si trattava : lo "snodo" dello scarico in prossimità dell'asse anteriore delle ruote ; probabilmente tra i 2 pezzi hanno usato " uno spessore in acciaio da 2 euro al posto di uno in ceramica/fibra da 50 euri " ( parole sue ) , che a freddo cigola, ma quando si scalda si dilata e va tutto bene . Sapete se è possibile sostituirlo o almeno qualche trucchetto per rimediare a questo fastidio ?
