Buongiorno, possiedo una Peugeot 307 1.6 hdi 110cv del 2005 qualche mese fa ho fatto togliere il FAP (praticamente è stato forato internamente) e fatto tappare l'EGR.
La macchina funziona perfettamente consuma meno e va meglio, l'unico problema sono i messaggi di malfunzionamento.
Quando accendo l'auto compare il messaggio" rischio intasamento filtro antiparticolato FAP" e successivamente "Anomalia ESP/ASR"
poi non ricompaiono più fino all'avviamento successivo.
Sul cruscotto resta sempre acceso un triangolo giallo.
Il meccanico che ha effettuato la modifica non riesce a togliere questi messaggi.
Qualcuno sa dirmi a chi rivolgermi oppure come fare?
Segnali di malfunzionamento dopo esclusione FAP
Peugeot 307 1.6 HDI 110 cv Anno 2005
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Re: Segnali di malfunzionamento dopo esclusione FAP
ciao, ricordando che l'eliminazione del FAP va contro il cds, ti consiglierei , visto che il tuo meccanico di fiducia non riesce a risolvere, di provare da un altra parte in quanto il problema è evidentemente solo di natura elettrica.
Hai risolto il problema? Anche io ho il tuo stesso problema
- 307136cvmappato
ragazzi nel 2020 ancora ci sono persone che non sanno eseguire una eliminazione dpf su un elettronica oramai conosciuta!!!!pazzesco.se eravate di Catania ve lo facevo io personalmente.
