Salve a tutti!
Dopo tanti anni di onorato servizio, l'autoradio della mia 307 restyling, la Blaupunkt RD4, ha deciso di abbandonarmi.
Vorrei sostituirla con un'altra RD4 per non perdere le funzionalità del computer di bordo e i comandi al volante.
Secondo voi è possibile mantenere tutte le funzioni sostituendola con un'altra RD4(magari una con il lettore MP3) o c'è qualche sorta di codifica che comunque mi impedirà di utilizzare i comandi al volante e il computer di bordo?
Grazie a tutti per le eventuali risposte!
Autoradio RD4
Autoradio RD4
Funziona tutto, ma ovviamente devi farlo codificare per cambiare numero di telaio ed abilitare eventualmente sensori e porta AUX.
Re: Autoradio RD4
Innanzitutto, ti ringrazio per la risposta. Quindi, in breve, devo chiedere all'elettrauto di codificare la nuova autoradio per farla funzionare a dovere, non va installato nessun pezzo aggiuntivo.Hallahub ha scritto:Funziona tutto, ma ovviamente devi farlo codificare per cambiare numero di telaio ed abilitare eventualmente sensori e porta AUX.
Un'ultima domanda OT, lo stesso discorso vale per il display?
Autoradio RD4
Si nessun problema per il displaypas05 ha scritto:Innanzitutto, ti ringrazio per la risposta. Quindi, in breve, devo chiedere all'elettrauto di codificare la nuova autoradio per farla funzionare a dovere, non va installato nessun pezzo aggiuntivo.Hallahub ha scritto:Funziona tutto, ma ovviamente devi farlo codificare per cambiare numero di telaio ed abilitare eventualmente sensori e porta AUX.
Re: Autoradio RD4
Salve,
Sono riuscito a reperire l'autoradio, con lettore mp3.
Nonostante funzioni correttamente, ho dei problemi nel collegare il cellulare via bluethoot.
Non capisco cosa possa essere, se lo stereo o la codificazione effettuata dall'elettrauto.
Cosa posso fare per capire quale sia il problema?
Autoradio RD4
Se hai il modulo NOMADE, dovevi comprare un rd4 lvl3, è l’unico compatibile con la scatoletta Bluetooth.pas05 ha scritto:Salve,
Re: Autoradio RD4
Va bene.
Grazie mille per le info e per la disponibilità!
