ventola abitacolo
moro
ventola abitacolo
Messaggio da moro »
Salve a tutti
Come da regolamento la ventola dell'abitacolo ha smesso di funzionare domenica in autostrada... 3 ore di coda con i finestrini abbassati, ci mancava solo un camion pieno di maiali a fianco.
Ho sondato tutto il forum ed ho letto molti post relativi alla ventola ma tutti riportavano un difetto di intermittenza dovuto al surriscaldamento dei transistor.
Il mio problema è che la ventola ha smesso di funzionare del tutto ed anche da fredda non riparte, ho pensato che potrebbe essere la resistenza che regola la velocità della ventola, spero di aver indovinato, scrivo questo post per scrupolo ....meglio chiedere, non si sà mai che qualcuno ci sia passato prima di me e possa confermare o meno.
Se ho capito bene devo smontare la ventola dal lato guida e la resistenza è incorporata nel corpo della ventola
Giusto?
Per adesso ho avuto solo il tempo di smontare la modanatura lato passeggero ed ho trovato questa etichetta.
Mha speriamo bene.......grazie a tutti
moro
Re: ventola abitacolo
Messaggio da moro »
RISOLTO
Era lo spinotto del resistore leggermente bruciato (plastica dell'attacco sciolta) nella parte del cavo rosso
307136cvmappato
Messaggio da 307136cvmappato »
Ciao,perfetto ma vedi che piu in la potrebbe sciogliersi lo spinotto verde che sta sulla centralina fusibili (BM34) posta accanto alla batteria nel vano motore.
A e successo e da uno sfascia carrozza ho tagliato lo spinotto su un 307 e l'ho rimontato sul mio.
moro
Messaggio da moro »
Ciao 307136cvmappato e grazie per l'avvertimento.....buono a sapersi :)
