Frizione e Temperatura
simo810411
Salve, come citato nella presentazione ho recentemente acquistato una peugeot 307, tramite i vostri argomenti ho subito riscontrato delle cose, tipo il pedale della frizione duro da morire, ed ho capito che purtroppo sicuramente la frizione con annesso volano sono da rifare, fortunatamente dovrei cavarmela con 600€, l altra mia domanda era, per la questione temperatura, è normale che dopo 10 minuti stia già sopra i 70 gradi? Per il momento nn ho mai notato sia arrivata a 90 gradi precisa, ma considerando che qui fà freddo e considerando i post qui letti credo dovrei preoccuparmi, come posso muovermi? Ho controllato il livello e sta al massimo
- Dallas1984
Se la tua auto, che non conosco, ha il termostato regolato elettricamente può essere normale, perché questi sistemi sono regolati per mandare in temperatura di esercizio il motore nel minor tempo possibile. ... in tal caso anche la lancetta temperatura non é direttamente collegata al sensore ma é la centralina che la tiene "stabile", nel senso che non ti fa vedere i minimi spostamenti di temperatura (es. 7-8 gradi)... per il liquido se non vedi inquinamento di olio e non ci sono perdite e la pressione é normale, perché preoccuparsi?
Re: Frizione e Temperatura
anche la mia (1.6 hdi) dopo pochi minuti arriva a 70-80 e da li non si schioda più .
per la frizione confermo che, rispetto ad altre auto possedute, è più dura ed ora è forse arrivato il momento di sostituirla (115.000 e 10 anni, quasi tutti in città); visto il preventivo però, 1500 volano e frizione, aspetterò fino a che la frizione avrà esalato l'ultimo respiro.
ciao
Paolo
ciao
Paolo
307 1.6 hdi 110 cv FAP 2007
simo810411
seì andassi alla Peugeot anchio spenderei quei soldi , mah ,anche se sarebbe errato ,il mio meccanico vuole 300€ ,la frizione con il volano costa 290(luk) , sul fatto della temperatura speriamo sia cosi´, la mia e la 2,0 HDI 136cv
