Impianto clima non funziona più
Guidus
Messaggio da Guidus »
Ciao ragazzi ho un piccolo problema con la mia vecchietta... :hurted: non mi va più l'aria condizionata e neanche il ricircolo.
da un'annetto questo piccolo problema si presentava per un paio di minuti e poi ritornava tutto come prima, funzionando alla perfezione ( sia aria fredda che calda) l'altro gg all'improvviso mentre avevo l'aria accesa si è spenta di botto e non si è più accesa...a qualcuno è già capitato? idee su cosa controllare? magari è una sciocchezza ma non so proprio da dove partire.
Grazie a chi mi darà un suggerimento
Ultima modifica di Squalo il 13/02/2018, 2:23, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perché poco esaustivo
307 (02-06) Restyling 1.6 16v HDI 90cv XS Nero ossidiana, condizionatore bi-zona, specchietti elettrici, alzacristalli posteriori, xeno 6000k. luci posizione a led ultra White, sorgente Kenwood KDC-W7541U.Ampli casse e sub Pioneer.TomTomGo530 "logato" Passione Paugeot :D Led sottoporta e in bauele. All'attivo 209k il 11/11/18
EccolaQui
Guidus
Re: aria condizionata
l'elettrauto mi ha detto che è la resistenza della centralina elettronica...nuova si aggira sui 100€
ovviamente cerco di arrangiarmi, smonto il pezzo e vedo se possono ripararmela come ho fatto su una vecchia micra...almeno li era solo saltata una saldatura e non passava più corrente.
EccolaQui
naples81
Re: Impianto clima non funziona più
Messaggio da naples81 »
anche a me è successo..ho dovuto cambiare la resistenza..intorno ai 100€ ..
IL TUO RICORDO OVUNQUE! CIOPPI CON NOI!
Guidus
sto cercando di arrivarci, ho smontato mezza macchina ma non la trovo :shock:
EccolaQui
mossmiata
Messaggio da mossmiata »
Salve a tutti io possiedo una Peugeot 307 immatricolata in 11/2004.
Il mio problema è che le ventole del climatizzatore automatico si spengono e si riaccendono a loro piacimento sia quando è impostato il climatizzatore automatico, sia quando è impostato quello manuale. Sia chiaro che il compressore funziona perfettamente, l'impianto è carico di gas, il problema riguarda solo le ventole dell'abitacolo. Ho notato inoltre che quest'inverno il problema non si presentava, si presenta quando l'auto passa parecchio tempo sotto il sole motivo per il quale ho pensato ad un problema di surriscaldamento ma anche se fosse non so minimamente da dove partire. L'auto è in garanzia ma i meccanici sono alquanto incompetenti visto il poco aiuto che sono riusciti a darmi con altri problemi passati, se potessi dargli una dritta forse mi aggiusteranno l'auto stavolta.
Ringrazio chiunque possa aiutarmi
Guidus
Ciao, fai dare un occhiata alla resistenza dell'aria condizionata, stesso problema e mi hanno detto di cambiare quel pezzo.
EccolaQui
leone 307
Messaggio da leone 307 »
In che punto si trova la resistenza del clima?
