help me!!
aspide.23
help me!!
Messaggio da aspide.23 »
Salve a tutti!! premetto che ho cercato sui vari argomenti ma non sono riuscito a trovarne uno attinente.
Ho preso da circa una mese la mia 307 2.0 HDi 90cv e ho deciso di darle una rinnovata sostituendo tutta l'illuminazione interna con i led.Ho già sostituito la retroilluminazione del computer di bordo con i led e cambiato la colorazione da arancione in bianco, oggi doveva essere la volta del clima ma...
subito dopo aver smontato: cuffia cambio,posacenere,mascherina grigia e scatola porta oggetti sono passato a rimuovere i torx che fissano il clima. Ho estratto il clima e sganciato i 3 cavi elettrici. Mentre ero intento a sostituire le tre lampade con 3 led, in macchina è partito il suono che ci indica un anomalia e nel computer di bordo mi è comparso "AIRBAG PASSEGGERO DISATTIVATO". ADESSO LA MACCHINA NON SI ACCENDE PIU!! PENSO SIA ANDATA IN BLOCCO
non appena giro il quadro si sente il solito suono che annuncia l'anomalia, il quadro funziona,la radio si accende ma appena giro per l'ultimo scatto la chiave per accendere la macchina si spegne tutto,come se di botto mancasse l'alimentazione.
a qualcuno è gia successo? sapete dirmi se sia qualcosa di grave per la leoncina?? help me please
Peugeot 307 Hatchback 2.0 HDi 90cv
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Queste cose si fanno a batteria staccata.... basta un piccolo corto per far danno...... prova a staccare la batteria per un paio di ore..... ciao
307136cvmappato
Re:
Messaggio da 307136cvmappato »
Dallas1984 ha scritto:Queste cose si fanno a batteria staccata.... basta un piccolo corto per far danno...... prova a staccare la batteria per un paio di ore..... ciao
Giusto.e la prima regola staccare la tensione.
gatonegro
Re: help me!!
Messaggio da gatonegro »
si avresti dovuto staccare la batteria, dai una controllata ai fusibili e lascia staccata la batteria per un po'
