Problema apertura/chiusura anomala bagagliaio
Saggio307
Messaggio da Saggio307 »
Buonasera a tutti. Come al solito sono qui a chiedere delucidazioni a coloro che sono più informati di me. Dal titolo della discussione probabilmente non si capisce al meglio cosa intendo per apertura/chiusura anomala del bagagliaio, quindi meglio spiegarvi il problema 😁 Qualche giorno fa' ho sostituito la batteria della mia Leonessa (Peugeot 307 1.6 110CV), causa interruzione della precedente. Dopo un po' ho notato che all'apertura dell'auto con il telecomando mi si apre anche il bagagliaio, cosa che prima non accadeva, quindi sono costretto a chiuderlo prima dell'accensione. Una volta in movimento e al raggiungimento di una certa velocità, automaticamente si azionano le sicure e fin qui tutto nella norma, ma quando vado ad aprire dall'interno una delle portiere mi si riapre il bagagliaio 🤔
Onestamente non so' cosa pensare... Ho provato, forse ignorantemente, anche a rimontare l'RD4 convinto che il problema fosse dovuto alla sorgente aftermarket, ma nulla. Qualcuno ha avuto il mio stesso problema e può aiutarmi? Grazie mille in anticipo.
Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
Saggio307
Re: Problema apertura/chiusura anomala bagagliaio
Saggio307 ha scritto:Buonasera a tutti. Come al solito sono qui a chiedere delucidazioni a coloro che sono più informati di me. Dal titolo della discussione probabilmente non si capisce al meglio cosa intendo per apertura/chiusura anomala del bagagliaio, quindi meglio spiegarvi il problema 😁 Qualche giorno fa' ho sostituito la batteria della mia Leonessa (Peugeot 307 1.6 110CV), causa interruzione della precedente. Dopo un po' ho notato che all'apertura dell'auto con il telecomando mi si apre anche il bagagliaio, cosa che prima non accadeva, quindi sono costretto a chiuderlo prima dell'accensione. Una volta in movimento e al raggiungimento di una certa velocità, automaticamente si azionano le sicure e fin qui tutto nella norma, ma quando vado ad aprire dall'interno una delle portiere mi si riapre il bagagliaio 🤔
Piccolo aggiornamento: Ho notato che una volta spenta l'auto e chiuso il bagagliaio, quest'ultimo non si apre, nonostante tutte le altre portiere siano aperte.
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
anche la mia inizia a fare scherzi simili, ma molto poco e quando fa abbastanza freddo, mi han detto che all'interno del meccanismo c'è una pallina che non riesce a scorrere.. prova a spruzzare del lubrificante all'interno della serratura
Ricc
Messaggio da Ricc »
Stessa cosa fa la mia col freddo, si incastra il meccanismo di apertura.
Dopo averlo aperto do due pugni sulla maniglia e va bene, credo sia da smontare e verificare, comunque non è legato alla sostituzione della batteria.
Saggio307
Ricc ha scritto:Stessa cosa fa la mia col freddo, si incastra il meccanismo di apertura.
Adesso con l’attenuarsi del freddo sembra andare tutto per il verso giusto 😁
