antifurto originale domanda
superdenis
Messaggio da superdenis »
:) quesito che mi pongo ho l antifurto originale (ho usato cerca e ho visto le altre discussioni) se si scarica la pila del telecomando la devo aprire manualmente ,la macchina suonerà e poi come faccio a mettere il codice con quel tasto a sinistra del volante? il codice è scritto sul libretto perchè altro non ho niente grazie
peugeot 307 1600 xs 110 cv 3 porte benzina spoiler tessera n 222,trattamento ceramico,distanziali,cerchi 15 oz superleggera,deflettori aria,navigatore mio c210,candele al platino ,bracciolo centrale,tendine parasole ,adesivo club,
Shark308
Re: antifurto originale domanda
Messaggio da Shark308 »
superdenis ha scritto::) quesito che mi pongo ho l antifurto originale (ho usato cerca e ho visto le altre discussioni) se si scarica la pila del telecomando la devo aprire manualmente ,la macchina suonerà e poi come faccio a mettere il codice con quel tasto a sinistra del volante? il codice è scritto sul libretto perchè altro non ho niente grazie
Quale tasto a sinistra del volante :?: se hai proprio quello originale montato in fabbrica devi aprire la macchina con la chiave, suonerà, inserisci la chiave nel quadro e accendilo, vedrai che si disattiva :wink:
Se invece te lo hanno montato dal conce al momento dell'acquisto (come nel mio caso) e ti hanno montato il Peugeot-Cobra ti ritroverai un pulsantino nero con led rosso nel piantone dello sterzo, e tramite il codice predefinito (se non te lo hanno cambiato) con il pulsantino lo disattivi :wink:
ciao da Emanuele :lol:
308 FELINE 5P 1.6 THP 150 CV (110 KW)- Guardala qui!!
Grigio Shark - Pack Urban 2 - Allarme Volumetrico, Perimetrale con Chiusura a Doppia Azione - AirBag Laterali Posteriori + A.M. Antennino Corto 807 ---- Immatricolata il 28/11/2007 con 17.031.Km al 30/01/2012 Emanuele
Ex 307 XT 5P 1.6 Benzina 110 CV - Le Foto!!! Nero Ossidana + A.M. caricatore CD + Cruise Control + sensori di parcheggio + Allarme volumetrico e perimetrale Cobra (immatricolata Luglio 2005 e permutata il 29 Settembre 2007 con 12.040km)
superdenis
:D si ok c e lo come il tuo con il pulsantino a fianco a sinistra basta che lo schiaccio scusa ma la macchina lo presa usata e pensavo fosse quello l originale
Shark308
Dovresti avere un librettino di istruzioni, cmq se hai il codice predefinito d 4 cifre (**** chiedimelo in pvt se non lo sai) premendo in sequenza si devono immettere le 4 cifre 1 x volta :wink:
se per esempio è 2436, devi premere due volte consecutive e noterai 1 lampeggio x ogni pressione del pulsante, quindi in totale 2, poi si accendera un lampeggio lento, quindi immetterei la seconda cifra e cosi via, se è corretto si disattiva :wink:
paogia
Messaggio da paogia »
Salve,
mi sono appena iscritto al forum e vorrei fare anche io una domnda sull'antifurto originale.
Io ho una 307 SW 1.6 HDi 110 Cv con l'antifurto originale. Mi sembra che il volume della sirena sia un pò basso.
Qualcun'altro a notato lo stesso problema o e solo una mia impressione
Grazie e complimenti per il forum.
Peugeot 307 SW 1.6 HDI 110cv ottobre 2006
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
paogia ha scritto:Salve,
Purtroppo in base alle leggi vigenti dell'inquinamento sonoro devono abbassare i decibel della sirena :thumbdown:
Titi
Messaggio da Titi »
comunque sulla mia è già più forte di quello che avevo della Meta System
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
paogia
Grazie,
stavo già per andare a fare una figuraccia dal Concessionario
gargarozzo77
Messaggio da gargarozzo77 »
La mia Station del 2004 quando suona si sente ... e come !!!
Una notte si è messa a suonare, non vi dico il motivo altrimenti non smettete più di prendermi in giro, e ha svegliato tutto il vicinato.
Aggiungo che quando la batteria del telecomando si sta esaurendo, il cdb avvisa con un messaggio.... spaziale !!!!
PS: in sostanza quando ho parcheggiato ho lasciato i vetri abbassati, il mio gatto è entrato e quando, prima di andare a letto, ho chiuso la macchina dalla finestra (facendo chiudere automaticamente anche i vetri) la bestiola è rimasta dentro a dormire.
Appena si è svegliata e si è mossa all'interno dell'abitacolo (in piena notte), è successo il finimondo..... no vi dico come è ustica dalla macchina la povera micia .....
