Spruzzi lavavetri
brbz
Spruzzi lavavetri
Messaggio da brbz »
Ecco il secondo problemino.
Entrambe le pompe (parabrezza e lunotto) si sentono girare, il serbatoio dell'acqua è pieno ma non esce nulla dagli ugelli. Prima di smontare l'intera vettura :oops: vi chiedo se avete qualche idea sul come intervenire.
Grazie per l'attenzione
Mandi
Brbz
brbz
Re: Spruzzi lavavetri
Messaggio da brbz »
Aggiornamento.
Ho smontato ruota e copri parafango, tolto i tubi dalla pompa e non esce nulla comunque, quindi sostituirò la pompa.
Mandi
Brbz
brbz
Messaggio da brbz »
Aggiornamento II°.
Pompa sostituita e tutto funziona.
Piccolo consiglio, sono riuscito a sostituire la pompa senza togliere la ruota e sganciando solo la parte anteriore del passaruota con la ruota sterzata completamente verso destra, quindi 10 minuti fra smontare e rimontare.
Mandi
Brbz
