Opss! Rottura interna astina olio
Denis82
Messaggio da Denis82 »
Salve a tutti, possiedo una Peugeot 307 1.6 hdi 110 cv Fap. Oggi pomeriggio ho pensato di controllare il livello dell'olio (sono prossimo al tagliando dei 105.000 km) e nel reinserire l'astina nel suo posto si è rotta la parte finale quella col limite minimo e massimo. Dovrebbe essermi caduta dentro e probabilmente sul fondo.
Ora vi chiedo: mi crea problemi? In qlk modo può interferire e danneggiare il motore oppure resta nel condotto?
Hal
Messaggio da Hal »
Oddio, se restasse nel fondo sarebbe male di poco ma...se in qualche modo non resta lì?
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Nel dubbio...accelero!
307 2.0 HDI 136 cv Feline - Fiat Punto Evo 1.6 mjt sport 120 cv
Vale.M.
Re: Opss! Rottura interna astina olio
Messaggio da Vale.M. »
Io ho avuto lo stesso problema...ma non mi ha mai causato problemi...è rimasta là per mesi finché non ho fatto il tagliando con il cambio olio....per il resto sono andato in peugeot e ne ho preso una nuova che è di colore giallo e l ho pagata intorno ai 12 euro
antonio45
Messaggio da antonio45 »
Salve a tutti, ho fatto fare ieri il tagliando alla 307hd 90cv.,e il meccanico mi ha mostrato l'astina dell'olio rotta, mi sono preoccupato,ma poi mi ha detto, il pezzettino non è rimasto dentro. Comprata, adesso è fatta in materiale ferroso 10 euro.
Guidus
Messaggio da Guidus »
anche io stesso problema...ma l'astina che mi hanno venduto tempo fa in conce...non chiude, sembra essere più lunga, e in conce dice che è la sua...morale della favola, la uso solo per controllare il livello, poi nel motore ho la sua gialla a far da tappo.
Antonio mi potresti dire il codice del ricambio e se a te ti si chiude perfettamente?
307 (02-06) Restyling 1.6 16v HDI 90cv XS Nero ossidiana, condizionatore bi-zona, specchietti elettrici, alzacristalli posteriori, xeno 6000k. luci posizione a led ultra White, sorgente Kenwood KDC-W7541U.Ampli casse e sub Pioneer.TomTomGo530 "logato" Passione Paugeot :D Led sottoporta e in bauele. All'attivo 209k il 11/11/18
EccolaQui
antonio45
Salve Guidus,preciso che il meccanico tornato dal negozio, si rese conto che l'astina era corta,ritornò e questa volta la portò di materiale ferroso:Lui andò con il libretto di circolazione, per attingere le notizie precise,quindi non sono in grado di dirti il codice.mi dispiace,e ti saluto.
Guidus
grazie della risposta, sfortunatamente il concessionario tramite libretto mi ha ordinato il pezzo e quando gli ho fatto notare che era lunga, non poteva cambiarla perchè era ormai sporca di olio... :shock:
ciao e grazie
EccolaQui
antonio45
Salve Guidus,anche a me l'astina fu messa nell'olio,bastava pulirla come fece il mio meccanico.Volendo, è più semplice che loro, essendo una concessionaria hanno più clienti rispetto ad un meccanico privato,ciao.
leone 307
Messaggio da leone 307 »
Successo anche a me, però la coincidenza che il pezzettino rotto é rimasto nella cannetta, facendomi credere che la nuova fosse troppo lunga, quindi il meccanico è riuscito a togliere il pezzetto che ostruiva il passaggio ed é riuscito a infilare la nuova!
peppemargo
Messaggio da peppemargo »
Scusate ho fatto un post ma tante visualizazioni ma nessuna risposta secondo voi anche la mia e rotta?? potete dirmi le misure dall oring alla fine e magari una foto di una sana?? grazie qui e un casino trovarla me l hanno riempita d olio graazie in anticipo
peppemargo
dimenticavo 307 1.4 hdi
peppemargo
Grazie per le risposte gentilissimi ho risolto grazie :mad:
