Errori centralina Peugeot 307 1.6 hdi 110 cv fap 2004
fujitsu
Messaggio da fujitsu »
Ciao a tutti ragazzi la mia Peugeot 307 1.6 hdi 110cv Fap del 2004 mi da i seguenti errori:
1)Circuito sensore / interruttore tappo carburante
2)Additive pump - open circuit
Qualcuno mi sa dire che pezzi devo sostituire? Grazie mille in anticipo
denis308
Re: Errori centralina Peugeot 307 1.6 hdi 110 cv fap 2004
Messaggio da denis308 »
il primo errore non sente il tappo quindi devi controllare che il tappo abbia i magneti.
Se ci sono allora devi cambiare il cablaggio del tappo.
Per il secondo errore bisogna controllare la pompa della cerina ma ci vuole diagnostico per attivarla
