salve a tutti, dal 11 ottobre 2015 ho acquistato una 307 sw 1.6 del 2006, su cui ho installato un impianto a gpl.
Per installare il gpl e' stata staccata la batteria e da allora ho problemi con il tasto menu della radio che fa' comparire il menu del cdb per poter inpostare alcuni parametri tipo data ora. Appena ritirata dall'installatore il tasto menu non funzionava, dopo vari tentativi sono riuscito a ripristinarlo, adesso, non so per quale motivo premendo il tasto menu' non succede nulla. Qualcuno e' a conoscenza di come sia possibile ripristinare la sua funzionalita' od effettuare un reset del cdb.
Grazie Ilario
307 SW come ripristinare menu radio dopo stacco batteria
- Jack Nicklaus
Re: 307 SW anno 2006 - tasto menu
Devi verificare tramite officina Peugeot se il CDB viene comandato e impostato tramite CAN o tramite WIRE (cavo). Ovviamente parto dal presupposto che il tasto Menù che intendi tu sia quello presente sulla autoradio RD4 e non in altro loco
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Confermo, il tasto menu' e' quello presente sulla autoradio, per due volte sono riuscito a ripristinarne la funzionalita' premendo una combinazione di tasti (trovata su internet e forse proprio su questo forum), ma questa volta sembra proprio che non voglia collaborare. La combinazione era: i primi tre tasti delle stazioni radio insieme al tasto menu' .
grazie comunque, Ilario
Ho riprovato a premere contemporaneamente i primi tre tasti della memoria radio ed il tasto menu', tenendoli premuti per qualche secondo e si e' ripristinata la funzionalita' del tasto menu'. Probabilmente nelle prove precedenti non premevo contemporaneamente i tasti (ricordo cambiavano le radio memorizzate).
saluti
saluti
- Jack Nicklaus
Questa cosa non la sapevo, buona a sapersi per chi ha il sistema in oggetto.
Buona giornata
Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
Buona giornata
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Re: 307 SW come ripristinare menu radio dopo stacco batteria
Incredibile come si continuano a scoprire "segreti" di questa macchina dopo tanti anni
in "garage" (on the road...):
Peugeot 207 1.6 THP 150CV 3p. Féline - rouge aden - 2008
Mazda2 SKYACTIV-G 90CV Evolve - soul red - 2015
prima:
Peugeot 307 2.0 16V HDi 136CV. XS - gris fer - 2004
prima:
