Volano: Problema risolto o no?
- SuperPuxio
Re: Volano: Problema risolto o no?
Complimenti per la data di immatricolazione e modello di leonessa scelto, penso siano identiche. Anche la mia è stata immatricolata a giugno 2005 con l'aggiunta della garanzia opzionale di 2+2 anni. Ho percorso 60.000 Km e [-o< grazie al cielo ancora va benissimo. Leggendo il topic ho notato che igncar e lukebs (auto immatricolate nel 2004) sostituendo il volano pare abbiano risolto, non ho capito se hanno utilizzato il Kit Valeo oppure ne hanno montato un ultimo tipo originale. Se la risposta fosse la seconda, si spiegherebbe il perchè le nostre vanno ancora bene Scratch... Scrath.....
SuperPuxio
Peugeot 307 1.6 16V Hdi 110 CV XS FAP, FULL CAN Prerestyling, ESP, Pack Elettrico 3, Pack Ergonomia, clima Bizona, cerchi da 16", 5P, kit xeno hid, Battitacco anteriori alluminio originali Peugeot, Autoradio Blaupunkt RD4 abilitata per ingresso Aux, FendiNebbia, Antifurto Volumetrico Gemini, GPS Tom Tom Nokia N70, Tendine lunotto posteriore, Cruise Control.
La 307 di SuperPuxio;
Non saprei ma penso che sia un ricambio originale Peugeot siglato Q4 e specifico per il 1,6 hdi 110 cv. Piuttosto state attenti a verificare che alla fine del lavoro abbiano rifatto la convergenza, visto che smontando il cambio aprono tutto l'avantreno e quindi un controllo è obbligatorio. Al sottoscritto la cosa non è stata fatta e vi assicuro che farsi 1.400 km con la sensazione che il retrotreno non segua immediatamente l'avantreno nei cambi di direzione non è molto piacevole. Di fatto un controllo effettuato un vacanza (nella bellissima Sicilia) ha evidenziato delle anomalie a livello della ruota ant sx. ControllateSuperPuxio ha scritto:Complimenti per la data di immatricolazione e modello di leonessa scelto, penso siano identiche. Anche la mia è stata immatricolata a giugno 2005 con l'aggiunta della garanzia opzionale di 2+2 anni. Ho percorso 60.000 Km e [-o< grazie al cielo ancora va benissimo. Leggendo il topic ho notato che igncar e lukebs (auto immatricolate nel 2004) sostituendo il volano pare abbiano risolto, non ho capito se hanno utilizzato il Kit Valeo oppure ne hanno montato un ultimo tipo originale. Se la risposta fosse la seconda, si spiegherebbe il perchè le nostre vanno ancora bene Scratch... Scrath.....
- SuperPuxio
Grazieigncar ha scritto:Di fatto un controllo effettuato un vacanza (nella bellissima Sicilia) ha evidenziato delle anomalie a livello della ruota ant sx. Controllate
SuperPuxio
Io sono per metà siculo.....SuperPuxio ha scritto:Grazieigncar ha scritto:Di fatto un controllo effettuato un vacanza (nella bellissima Sicilia) ha evidenziato delle anomalie a livello della ruota ant sx. Controllateper la bellissima Sicilia
- SuperPuxio
E Vaii questo mi fa mooolto piacere
. Ho notato, in base a quanto si sente dire in giro, che il "sangue siculo" ricorre spesso
Dai sfogo allora al richiamo siculo che c'è in te e partecipa anche tu al topic I Peugeottisti Siciliani DOC.
P.S. SONO ORGOGLIOSO DI ESSERE ITALIANO
SuperPuxio
sharkwhite_1973
lo abbiamo smontato e ingrassato e durato ancora oggi senza rumori piu o meno 1 anno fa sicurissimo ma deve essere magari un p9 2005 in poi
Ultima modifica di sharkwhite_1973 il 14/08/2008, 14:49, modificato 1 volta in totale.
- lupus.c
Il volano motore smontato ed ingrassatosharkwhite_1973 ha scritto:lo abbiamo smontato e ingrassato e durato ancora oggi senza rumori piu o meno 1 anno fa
Ne sei sicuro?
Ciao a tutti.
Mi sono iscritto questa sera al forum con lo scopo di dire la mia dopo un paio d'ore (forse più) di lettura...
Non ho mai visto il volano famigerato, ma credo di non sbagliarmi se dico che non si risolve definitivamente il problema "smontando e ingrassando". Se fosse così Peugeot e tutti i costruttori (fornitori e subfornitori) si sarebbero risparmiati ingenti costi di sostituzioni in garanzia che, invece, si trovano ad affrontare.
Piuttosto il problema è talmente diffuso e appare tanto precocemente - almeno su 307 a gasolio - da non riuscire a credere come un costruttore possa non essersene accorto durante i test di qualifica e messa in produzione.
Un componente meccanico subisce un affaticamento in esercizio che è "facilmente" simulabile in fase di sperimentazione, con minore incertezza di quanto può essere per una centralina elettronica.
Ora i costruttori si affrettano a dire che è un componente soggetto ad usura, che è colpa della coppia dei diesel moderni,....
La realtà è che il componente si dimostra debole, talvolta in maniera drammatica (volani che cigolano dopo poche ore di esercizio) e questo è imputabile a vizi che difficilmente sono ovviabili, soprattutto con i rimedi del meccanico di un tempo.
Per quanto riguarda la mia 307 SW, ho deciso di metterla in vendita a fronte del secondo volano da sostituire.
La macchina è bella da guidare ma ha avuto tanti problemi: effettivamente sembra nata un po' in fretta.
Un saluto
Un saluto
spiace che devi per forza vendere a causa della fiducia andata persa per i problemi della tua auto....quello del volano sulla 307 Diesel è un problema vecchio e ormai risaputo, anche se ancora non tutti hanno risolto con le varie sostituzione in garanzia o menoant71 ha scritto:Ciao a tutti.
Un saluto
Salve, anche io la settimana prima di ferragosto sono incappato nell'"incubo Volano" alias "Volano's Nightmare". Mi trovavo quasi al confine con la Svizzera quando ha cominciato a cigolare, mi sono recato o telefonato a tutte le concessionarie del piemonte o giù di lì chidendo un'intervento e sentendomi rispondere da tutte quelle interpelklate che l'indomani andavano in ferie. Essendo io Siciliano e non potendo passare altri 15 giorni fuori ho deciso di cominciare l'avventura del ritorno a casa. Ebbene dopo varie peripezie e pèreghiere varie durante il viaggio sono riuscito ad arrivare fino ai traghetti di Villa S. Giovanni. Lì è deceduto il volano....requiem aeternam! Ho trtaghettato la macchina a spinta e lasiata a messina. Portata col soccorso stradale a Giarre dove risiede la mia COncessionaria di fiducia che in 3 giorni e il giorno prima delle ferie mi ha riconsegnato la macchina col pezzo sostituito e con una fattura di sole 277 Euro! Onore alla Concessionaria che ancora una volta si è dimostrata dalla parte del cliente e davvero all'altezza della situazione.
Adesso non mi resta di aspettare e sperare che questo appena montato duri mooolto piu del primo.
Ps: Volano sostituito a 73000 Km.
Saluti a tutti
ALfio
Saluti a tutti
ALfio
307 1.6 SW HDI 110cv, Grigio Fer, Pack Spazio, Pack Elettrico 3, Cruise Control, Febb. 2005 Tessera n° 147
spiace per il disagio e per la brutta avventura, meno male che la sostituzione non ha comportato una spesa eccessivafuruffio ha scritto:Salve, anche io la settimana prima di ferragosto sono incappato nell'"incubo Volano" alias "Volano's Nightmare". Mi trovavo quasi al confine con la Svizzera quando ha cominciato a cigolare, mi sono recato o telefonato a tutte le concessionarie del piemonte o giù di lì chidendo un'intervento e sentendomi rispondere da tutte quelle interpelklate che l'indomani andavano in ferie. Essendo io Siciliano e non potendo passare altri 15 giorni fuori ho deciso di cominciare l'avventura del ritorno a casa. Ebbene dopo varie peripezie e pèreghiere varie durante il viaggio sono riuscito ad arrivare fino ai traghetti di Villa S. Giovanni. Lì è deceduto il volano....requiem aeternam! Ho trtaghettato la macchina a spinta e lasiata a messina. Portata col soccorso stradale a Giarre dove risiede la mia COncessionaria di fiducia che in 3 giorni e il giorno prima delle ferie mi ha riconsegnato la macchina col pezzo sostituito e con una fattura di sole 277 Euro! Onore alla Concessionaria che ancora una volta si è dimostrata dalla parte del cliente e davvero all'altezza della situazione.![]()
Saluti a tutti
ALfio
quale volano ti hanno montato??? sulla fattura dovresti vedere il codice
Mi hanno montato il Q4. Speriamo bene.....Ciao ciao
- SuperPuxio
Ciao Furuffo
felice di conoscere un nuovo corregionale e pergiunta della stessa città
, il gruppo siculo si allarga, benvenuto fra i pegiottisti. Deduco dal tuo precedente racconto che abbiamo acquistato le nostre auto dalla stessa concessionaria. Potresti dirmi quando è stata immatricolata la tua leonessa? perchè l'unica differenza sta nel fatto che la tua è una SW mentre la mia è una berlina. La mia è stata immatricolata a giugno 2005 e grazie al cielo [-o< non ho avuto problemi del genere e ho percorso ad oggi 64.000 Km. Te lo chiedo tanto per potermi regolare, sinceramente girando tantissimo ho veramente paura di rimanere a piedi in questo modo, purtroppo i disagi dei nostri viaggi che inevitabilmente comportano il traghettamento
, sono molti . Grazie
SuperPuxio
Salve a tutti,
con il consueto tempismo che mi contraddistingue
, leggo solo ora, con "soli" 3 anni di ritardo
del problema del volano.Io possiedo un Speed'up berlina 5 porte acquistato in settembre 2005 (non è il restyling) e non ho mai notato i sintomi descritti. Possibile sia fortunato ? Ora ho 76mila km circa e mi sto c@g@n*# addosso...non vorrei sostituire volano(ho letto che l'operazione non è risolutiva..) e frizione.
Per concludere: avete delle indicazioni da darmi per capire se il mio volano è ok ?Non so magari, un volano con un certo seriale, e via discorrendo...
Grazie per la pazienza,
Nicola.
Nicola.
- Disc-O-Tex
Non ho la 307, ma ho avuto la 206 con quel problema (che mi ha costretto a vendere l'auto dopo una sostituzione rivelatasi inutile e il rifiuto di intervenire nuovamente in garanzia).
Dalla mia esperienza posso dirvi che se dopo 10-15000 Km non sentite alcun tipo di cigolìo siete miracolati e potete dormire sonni tranquilli.
Poi lascio la parola ai 307isti che hanno più esperienza di me...
Però se vi capita nonostante tutto di comprare una PSA usata a gasolio prodotta tra il 2004 e il 2005 avete certamente fegato e coraggio... Dopo il mio problema io non lo farei mai più...
Ciao.
Ciao.
Nuova Peugeot 308. Allestimento: Comfort ■ Motore: DV6TED4 HDi 1.6 90Cv FAP ■ Trasmissione: manuale a 5 velocità ■ Carrozzeria: 3p ■ Colore: Gris Hurricane ■ Optional: climatizzatore manuale + autoradio Kenwood Mp3/Wma con 6 altoparlanti. Guarda le foto della prima 3p del Forum cliccando QUI ***Superati i 139.000 Km!!!***
In famiglia ne abbiamo anche un'altra a 5p: per le foto clicca QUI
