mi hanno fregato!!!
dario307
Re: mi hanno fregato!!!
Messaggio da dario307 »
vnastran ha scritto:personalmente...non ho mai visto fare un cambio d'olio con "risucchio" dell'olio esausto ed è la prima volta che lo sento.
@dario307...non capisco cosa intendi per ventola del FAP
buongiorno,
ho fatto controllare il livello olio,ma va' bene come sta.
Per la ventola intendo quella che parte quando spengo la vettura.Succede spesso e rimane accesa per 7/8 minuti.Prima partiva ogni 400 km ca,ora lo fa piu' spesso.
Stamattina sono rimasto a piedi,dopo l'ennesima accensione della ventola,s'è scaricata la batteria.
In Peugeot dicono che è normale per tale motorizzazione :-s a me da solo fastidi.
Per fortuna Lunedi' la piccola passa sotto per eliminazione Fap!!!(se va bene).
307sw,1.6 hdi Fap 110cv,anno 2004,125000km
La ventola ti si accende quando c'è una rigenerazione in corso e puntualmente tu spegni l'auto [-X
Così dopo diversi tentativi interrotti di rigenerazione,ti si accenderà la spia dell'anomalia e sarai costretto ad andare in peugeot per fare la rigenerazione forzata #-o
Se poi eliminerai il FAP,non avrai più di questi problemi :chessygrin:
dario307
E' che non avverto nessun segnale della rigenerazione.Se quando spengo e parte la ventola poi riaccendo e mi faccio un giro(a pieno ritmo),allo spegnimento successivo segue sempre l'accensione della ventola.Guarda non vedo l'ora di togliere il tutto,perchè del resto è una bella macchina e svenderla a 4900€ mi sta proprio dispiacendo.
E grazie a questo sito,ho anche risolto altre piccolezze senza spendere una fortuna.
....vedremo...
Un sistema c'è per sapere quando stà rigenerando così da evitare di spegnerla ;-)
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... azione+fap" onclick="window.open(this.href);return false;
E' facilissimo da fare :thumbleft:
Headlightman
Messaggio da Headlightman »
dario307 ha scritto:E' che non avverto nessun segnale della rigenerazione.Se quando spengo e parte la ventola poi riaccendo e mi faccio un giro(a pieno ritmo),allo spegnimento successivo segue sempre l'accensione della ventola.Guarda non vedo l'ora di togliere il tutto,perchè del resto è una bella macchina e svenderla a 4900€ mi sta proprio dispiacendo.
....vedremo...
piacerebbe che sentissi come rigenera la mia. ...!! te ne avverti altrochè .. e non dalla ventola :shock:
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
dario307
grazie lupus,
ora porto pazienza st'altra settimana,se tolgo il fap....meglio cosi'.......altrimenti bisogna trovare qualche soluzione.
denny3680
Messaggio da denny3680 »
vnastran ha scritto:no, il 1.6 HDI 110 CV
dopo aver sostituito l'olio occorre far ripartire il motore in modo che l'olio entri in circolo......vedrai che il livello scenderà di parecchio
PEUGEOT 307 CC 2.0 HDI 136CV, COLORE NERO, INTERNI PELLE ROSSA, NAVIGATORE.
POTETE AMMIRARLA QUI: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 29&t=29696
vnastran
Messaggio da vnastran »
in verità, dopo aver avviato il motore e fatto girare per un po (tanto ma non abbastanza da diventare caldo ed espandersi) con 4 lt il livello era sulla tacca del max
ciao
vnastran
Dopo aver cambiato l'olio,per poter controllare il livello giusto,bisogna mattere in moto anche per soli 30 secondi poi,spegnere e attendere qualche minuto!Poi il livello è quello giusto ;-)
tessax
Messaggio da tessax »
ultimo tagliando del 12/01/2011di una 307 1.9 hdi 90cv il meccanico mi ha fatto pagare 5 kg di olio,compreso anche cambio filtro olio
