mi hanno fregato!!!
Re: mi hanno fregato!!!
Ecco il perchè con 4 lt vi trovate già il livello al max :-w)
dario307
Messaggio da dario307 »
vnastran ha scritto:cosa molto strana dario 307...abbiamo lo stesso motore (anche tu telaio VF33C9HZ ???) eppure ti assicuro che il meccanico davanti a me ha inserito 4 litri di olio (con sostituzione filtro olio) ed a freddo il livello dell'asta olio motore è leggermente sopra il max.
non credo di essermi sbagliato perché ho comprato io 4 litri di olio.
Si lo stesso motore,e con cambio filtro olio.
Tanto e vero che ho dovuto aprire la 5a confezione.Se non erano 4,3 saranno stati 4,2 e qualcosina.
Giacchè ci siamo ti chiedo come si comporta la ventola del Fap sulla tua vettura....la mia mi fa snervare :mad: ,si accende spesso e solitamente quando è meno opportuno.
307sw,1.6 hdi Fap 110cv,anno 2004,125000km
dario307
lupus.c ha scritto:Ecco il perchè con 4 lt vi trovate già il livello al max :-w)
......spero di non causare danni con la quantita' inserita.
Che dite,ne faccio togliere?L'asticina segna il max abbondante...ma non esagerato
nina
Messaggio da nina »
.in un motore hdi è meglio che manchi un po d'olio che ce ne sia di più.per quanto riquarda la quantita ce ne vannp 4 litri-ps non tutte le concessionnarie sono disoneste ce ne sono tante molto professionali.ciao
308 1.6 110cv feline nero perla,fari xeno originali ,rt4 ,distanziali alle ruote, lampade led alle plafoniere,pomello cambio personalizzato ,volante del'rcz,spoyler posteriore maniglie porte cromate
Quindi,confermi che vanno 4 lt di olio??
Con o senza filtro,con olio scaricato o "succhiato"??
sulla mia per svuotare il tutto si apre il tappo sopra, si svita il dado sotto alla coppa e si lascia svuotare per bene....ovviamente si cambio anche il filtro insieme.
dopo abbiamo inserito circa 4,5 lt d'olio
lucam79
Messaggio da lucam79 »
lukebs, non per contrarditi io ho lo stesso motore tuo e in 5 anni e 174.000 km non ho mai messo piu' di 4 lt, ma mi sembra davvero strano, io effettuo la stessa procedura tua.
massy-77
Messaggio da massy-77 »
ragazzi voglio confermarvi che nel 1.6 hdi sia 90 che 110 cv la quantità d' olio utilizzata compresa la sostituzione del filtro stesso è di lt 3.850
...Massimo!!!
Peugeot 307 XS 5p 1.6HDI 16v 110CV FAP Grigio Ferro http://www.passionepeugeot.it/forum/ecco.....madame" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie per la precisazione Massy :thumbleft:
dario307
oggi vado da un amico a farne aspirare un po',mi stanno venendo dei dubbi.Cmq grazie
mi fido di Massy, ma io al momento della sostituzione ero lì e ho visto quanto ne è stato messo....mai avuto problemi
vnastran
Messaggio da vnastran »
personalmente...non ho mai visto fare un cambio d'olio con "risucchio" dell'olio esausto ed è la prima volta che lo sento.
@dario307...non capisco cosa intendi per ventola del FAP
vnastran ha scritto:personalmente...non ho mai visto fare un cambio d'olio con "risucchio" dell'olio esausto ed è la prima volta che lo sento.
E' un sistema che ultimamente stanno usando quasi tutti perchè,è più semplice,non necessita di un ponte,nel mentre l'olio (caldo) viene succhiato si può svolgere un'altro lavoro e quindi,si perde molto meno tempo e soprattutto è un sistema studiato da molte case per evitare il "fai da te" e costringere i comuni mortali a recarsi obbligatoriamente in officina!!!
Infatti molte case costruttrici,sui nuovi modelli,stanno facendo i motori senza tappo dell'olio nel sottocoppa :-w)
Headlightman
Messaggio da Headlightman »
lupus.c ha scritto: molte case costruttrici,sui nuovi modelli,stanno facendo i motori senza tappo dell'olio nel sottocoppa :-w)
non mi piace molto sta cosa....! poi è questione di gusti
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
Nemmeno a me piace questo sistema!
Così facendo,non si riesce ad aspirare per bene tutto l'olio e quindi,nemmeno di far scolare per bene tutte le impurità che finiscono nella sottocoppa :(
