Livello additivo....
Salvo135
Re: Livello additivo....
Messaggio da Salvo135 »
ciao ragazzi
ma lo sapete che siete fortunati in italia 33 Euro a ora in officina
in germania un`ora di mecchanica costa 75 Euroni e guai se ai un guasto elettrico costa 85 euroni l`ora :?
io o cambiato il fap a 120.000 km la settimana scorsa e tutto insieme e costato 265 euro di cerina ne mancava veramente pocchisimo
un saluto a tutti voi dalla germania
saluti Salvatore
cognac ha scritto::shock: ...evidentemente si,...sai, io ce l'ho grosso (il motore) :mrgreen:
E' impossibile :shock: ,al massimo vanno circa 5 litri di olio!
Secondo me hanno sbagliato il prezzo di listino e,per arrivare alla giusta somma,hanno aumentato i litri :scratch:
Dovresti avere il motore di un camion per mettere 10 litri di olio :?
lucam79
Messaggio da lucam79 »
E' impossibile ,al massimo vanno circa 5 litri di olio!
io fossi in te andrei a fare un salto in officina è molto strano :scratch:
FABIOSV
Messaggio da FABIOSV »
lupus.c ha scritto:Il calcolo della cerina che viene consumata,viene fatto dalla centralina che,leggenedo quanta ne consuma ad ogni rigenerazione e,sottraendolo al totale del pieno serbatoio,ad un certo livello ti segnala che stà per finire!
Cmq,oltre alla diagnosi,ha modificato questi parametri ed inserito in centralina che è stato fatto il pieno di cerina??
...dice di aver fatto tutto quello che normalmente fa in questi casi (da diversi anni)ma che il mio problema non gli è mai capitato..
ho visto io stesso che al momento della diagnosi i valori sono tutti OK tranne il livello di additivo,sistemato qsto valore,la centralina da l'ok come pieno e tutto funziona fino al momento del rifornimento quando riappare il segnale di livello minimo.
Il meccanico ha anche provato a pulire i contatti sotto il serbatoio della cerina e fatto rifornimento ,sembrava tutto risolto.Io ho ritirato l'auto e la sera ho fatto rifornimento per provare e...indovina un po'....tutto da capo!!!
Oggi sono tornato dalle vacanze,ho fatto più di 1500Km e due pieni,non è cambiato nulla.Purtroppo penso anch'io che dovrò cambiare qualche pezzo ma da cosa mi consigliate di iniziare: calcolatore fap(100euro),serbatoio fap (200 e passa euro) o galleggiante serbatoio gasolio.....???????
aiutoooo!?!
Prima di spendere soldi in prove varie,prova a sentire il parere di un'altra officina autorizzata e confrontare le 2 diagnosi ;-)
FABIOSV
..il mio problema è che l'altra officina Puegeot di zona è famosa per la loro SCORTESIA e "furbacchioneria"...!!.. :-#
Beh,fatti allora una passeggiata in un'altra un pò più lontana oppure,vai in una conce Citroen!
Sicuramente ne varrà la pena sentire un parere diverso ;-)
Headlightman
Messaggio da Headlightman »
lupus.c ha scritto:Beh,fatti allora una passeggiata in un'altra un pò più lontana oppure,vai in una conce Citroen!
mi associo... meglio sentire più campane....!!!
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
