Problema vibrazioni a 130km/h
Retz
Messaggio da Retz »
ah bè :) se è così allora forse Plutot c'è vicino 8)
PS: secondo voi io e alcuni altri perchè allora non abbiamo mai avuto vibrazioni di quel tipo? :-k
mmmm :-k
plutot307
Messaggio da plutot307 »
Ragazzi non sono un fisico ne pretendo di avera "La risposta", la mia e' solamente
una teoria basata sulle informazioni che ho potuto raccogliere (queste si che sono
certe) e che confrontata con quello che ho visto e sentito sino ad ora riesce a
spiegare abbastanza bene la genesi del problema. Perche' ricordate che se il
problema esiste un concreto motivo ci deve essere e vi assicuro che le componenti
coinvolte non sono migliaia di migliaia ma quelle che descrivo qua'!
Riguardo l'obbiezione di Retz, vorrei farti pero' presente (cosa che forse non
appare chiarissima nella mia spiegazione) che e' la frequenza di risonanza dell'intera
struttura (braccetto + boccole + mozzo + ruota + sterzo) che e' critica. Questa
e' sicuramente legata alla morbidezza del giunto incriminato ma non varia di certo
in egual misura alla variazione dovuta alla temperatura sulla singola boccola.
Infatti questa e' 20 volte meno dura della sua collega e una sua variazione di
durezza anche del 50% confrontata con l'intero contesto non e' certo
rilevante, resta comunque la possibilita' del movimento oscillatorio e seppur
la velocita' in cui il fenomeno si manifesta varia varia non in misura elevata!
Del resto se fosse stato sufficiente variare di poco la durezza di tale componente
non credete che Peugeot avrebbe gia' provveduto!? No credo che l'unico
modo per scongiurare il problema sia portare la durezza di questa boccola ai
livelli dell'altra e questo ovviamente annullerebbe il confort che il sistema
garantisce (e vi assicuro che non e' poco, molto probabilmente la macchina
passerebbe dall'essere considerata confortevole a sconfortevole!!)
x EndTymE: Sostituire la boccola si puo' ma al momento non c'e' nessun
fornitore che produca boccole piu' rigide per il 307, l'unica strada resta quella
di rivolgersi a chi puo' produrne di personalizzate fatte su misura, a tal riguardo
mi sto informando!!
:wink:
plutot307
madebyN ha scritto::-s :-k ](*,) :-w) :-# 8-[ :pale: :confused1: :confused2:
Se ti sembra tutto sbagliato e come probabilmente e' ne sai di piu' dimmi dove
ho sbagliato e dimmi dove puo' stare il problema!?
plutot307
PiGi ha scritto:Ma se anche le 407 hanno le vibrazioni vuol dire che la sospensione è simile a quella della 307!
Si potrebbe fare un confronto, se si.
La 407 ha sospensioni completamente diverse, la mia teoria non vi puo' essere
applicata in alcun modo! :?
wlupo69
Messaggio da wlupo69 »
Io ho risolto il problema vibrazioni e spero definitivamente !!!!
Ho cambiato conce e ora fila liscia come nn mai :D
307 CC - 2.0 136cv - 04/2004
2° Raduno
1° raduno CC Barcelonnette ( F ) '04
1° raduno CC Franciacorta ( I ) '05
plutot307
wlupo69 ha scritto:Io ho risolto il problema vibrazioni e spero definitivamente !!!!
Be si ragazzi il modo piu' semplice rimane bilanciare perfettamente il complesso
ruota e arginare sul nascere l'intensita' del fenomeno oscillatorio. Il difficile resta
trovare qualcuno di affidabile che sia in grado di farlo!!
plutot307
Retz ha scritto:ah bè :) se è così allora forse Plutot c'è vicino 8)
mmmm :-k
Questo Retz non lo so, forse avete sempre avuto la fortuna di avere un complesso
ruota sufficientemente bilanciato!? :roll:
wlupo69
mmmm :-k
il mio conce mi ha detto che un gommista difficilmente puo' sistemare le vibrazioni , lo devono fare loro perche' la 307 e' "particolare"
Non avevo mai sentito una cosa del genere, ma la dimostrazione me l'ha data e io sono "super" contento !!!!
2° Raduno
plutot307
mmmm :-k
La veria' e' che un gommista bravo e' perfettamente in grado!! Come un
concessionario capace del resto!!
:wink:
Bho il mio gommista le ha bilanciate elettronicamente (con la gomma montata su) ma sono solo diminuite, non sparite...
Poi mi ha detto che con le invernali la bilanciatura elettronica non serve... voi che dite?
plutot307
[-EndTymE-] ha scritto:Bho il mio gommista le ha bilanciate elettronicamente (con la gomma montata su) ma sono solo diminuite, non sparite...
[OT] Con tutto il rispetto, un gommista che mi viene a dire che con le gomme
invernali non serve la bilanciatura mi suscita di scappare via da una altro... [/OT]
No aspetta, le gomme le bilanciano sul cerchio, e fin qui ci siamo.
Solo che per il problema vibrazioni io le estive le avevo fatte bilanciare anche elettronicamente, ovvero quella bilanciatura che ti fanno a ruota montata, inclinando la macchina su un lato per bilanciare tutto l'insieme ruota - sospensione ecc...
E lui dice che quella elettronica sulle invernali è inutile...
raggio
Gomme nuove problema sparito
Messaggio da raggio »
Ho appena cambiato le gomme.
Dalle Continental alle Pirelli P6000.
Vibrazione sparita.
Ciao, Giorgio.
Ciao, Giorgio
307 Station 1.6 Grigio Sidobre 12/02 - BG
clayd02
Messaggio da clayd02 »
a me avevano fatto sparire le vibrazioni sostituendomi i dischi dei freni , ma da quando ho fatto l'assetto e montato i distanziali , sono tornate e mi sono accorto il fine settimana scorso in autostrada che la vibrazione parte dal davanti e attraversa tutta la macchina , per poi sparire e ripresentarsi dopo poche centinaia di metri
<b>307 XS 2.0 HDi 90cv 5p Berlina Grigio Allumino Gennaio 2004
belgy
Messaggio da belgy »
wlupo69 ha scritto:il mio conce mi ha detto che un gommista difficilmente puo' sistemare le vibrazioni , lo devono fare loro perche' la 307 e' "particolare"
:wink:
a me sono sparite con una bella passata dei dischi al tornio...
secondo me un buon gommista fa il lavoro meglio di un buon concessionario, visto che il primo tratta solo gomme e cerchi mentre il secondo si deve occupare di altre cose...
per risolvere i miei problemi è stato sufficiente rivolgermi ad un altro conce lamentando i problemi riscontrati col suo collega/concorrente...
(la differenza tra un buon lavoro ed uno fatto male spesso è quantificabile in pochi minuti di lavoro in più) :wink:
