Problema Avviamento 307 australian del 2006
Re: Problema Avviamento 307 australian del 2006
Ottimo, risolto il problema, che è la cosa più importante! :thumbright:
lucifaro666
Messaggio da lucifaro666 »
E si, mi avevano dato una batteria da 70 Ah, ma era troppo grande come dimensioni e me l'hanno sostituita subito con una da 60 Ah.
Volevo chiedervi una cosa, ho notato da qualche tempo che ogni tanto aprendo gli sportelli mi si apre il cofano posteriore, non lo fa sempre avvolte passano anche 15-20 giorni prima che capiti.
Potrebbe essere un problema dovuto all'esaurirsi della batteria?
Non vorrei portarla a farla controllare e magari non trovano niente o mi dicono che hanno aggiustato qualcosa e poi non è vero.
Potrebbe essere dovuto a quello, ma anche al sensore di apertura del portellone che ha qualche problema. :scratch:
Prima verifica se con la batteria nuova il problema si ripresenta, altrimenti portala in concessionaria a farla controllare.
lucifaro666
ok grazie per le risposte.
Adesso devo anche vedere se trovo una radio originale con MP3 quella sua l'avevo fatta togliere dal concessionario perchè non aveva MP3.
Senza la radio non posso aggiustare la data e rimane anche il lampeggio che è fastidioso.
valerioemme
Messaggio da valerioemme »
lucifaro666 ha scritto:è molto simile a quello delle cinture, ma quello non sono visto che ho staccato lo spinotto :D
dove si trova lo spinotto in questione? :D
307 HDi 16 110 cv, grigio alluminio Australian, imm.2008. Eccola...
Cruise Control After Market /// spia FAP /// Cerchi MIM Maratea 7J X 17" gommati Falken F452
Dist. 12mm post. /// Assetto ghiera regolabile AP (-3 post. -5 ant.) /// Kit Xenon 5000K ///
Autoradio 2 DIN JVC KW-AVX 740
lucifaro666
Sotto i sedili d'avanti dovrebbe essere uno spinotto bianco se non ricordo male.
Basta staccarlo e non rompono più, però la cintura usala mi raccomando.
zaccanto1@gmail.com
Messaggio da zaccanto1@gmail.com »
Ciao ragazzi.
chi sa le caratteristiche della batteria della 307 sw australian
grazie
