Guasto Resistenza Elettroventola * 307 *
Headlightman
Re: Guasto Resistenza Elettroventola * 307 *
Messaggio da Headlightman »
renzorr ha scritto:Ovviamente non posso garantire che la TUA 307 abbia il resistore collocato lì: quella è la posizione ordinaria degli impianti Behr.
Hai verificato che non abbiano montato il resistore Marelli (dietro cassettino)? E' una operazione difficoltosa ma non proibitiva.
potrebbe esserci un mix..??
azz a sti francesi che fanno le cose in 1000 modi diversi :mad: :mad: :mad:
domani mattina provo a controllare.....
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
Headlightman
Cassetto smontato... azzzz... che tragedia, non è che sia così facile, ho faticato parecchio...! una volta tolte le viti ci sono ancora gli incastri dello sportello...!!!
risultato: nessuna traccia del resistore marelli nel condotto dell'aria..!
Esisterà un altro ricambio Behr senza resistore? trovo strano, stasse cerco di postare delle foto...
Però.... la ventola.. sembra la turbina di un'aereo :shock: .... bello accendere il clima e vedere diverse cose che si spostano li dietro :-)
Headlightman
ho desistito :-( ho dato la leonessa in pasto ai meccanici.. vedremo un po' il responso...! :'(
macucaro
Messaggio da macucaro »
Ciao raga, io su consiglio di RENZORR ho dato 1 occhiata al sito francese (forum307.com) dove hanno tutti i tutorial e più precisamente a QUESTO: http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=29358" onclick="window.open(this.href);return false; dove hanno riscontrato il riscaldamento di 2 transistor (ben illustrati) che a mio modesto parere, basta solo pulire ed inserire un po di pasta termica (quella dei processori x computer) facilmente reperibile presso i riparatori di PC, ed il problema sparisce x almeno altri 3 o 4 anni :applause: :-w) . Io l'ho appena fatto ieri mattina e, nonostante i 40° non si è ancora fermato :-& , come faceva prima. Attendo le evoluzioni e Vi informo.
Peugeot 307 CC - 1,6 benzina - GPL sequenziale - 04/2004 - Nero ossidiana - Fari XENON 6000 K - Luci posizione a 24 led - Adapter lettore mp3 - 130.000 Km.
Headlightman
praticamente basterebbe sostituire i transistor esistenti con 2 50n06...?? tutto lì? ovviamente da non dimenticare la pasta termoconduttiva :-)
Headlightman
azz..!!! Non sono così facilmente reperibili... :-( :mad:
qualcuno mi potrebbe suggerire un'alternativa?
macucaro
Io non li ho sostituiti, se leggi bene sul forum c'è chi ha solo tolto quella copertura della skeda x far arieggiare meglio i transistor, io invece dopo aver pulito bene tutto con aria compressa e con pennellino ed acetone i transist., ho messo la nuova pasta termica sotto i transist.. Non voglio ancora cantare vittoria ma non si è ancora fermato. A Bari trovo l'auto anche a 40°e prima funzionava ad intermittenza. Se hai smontato il "soffiatore" prova a fare come ti ho detto e poi fammi sapere!!!! :mrgreen: \:D/
lucam79
Messaggio da lucam79 »
save da qualche tempo ho un problema alla ventilazione abitacolo , io possiedo il clima automatico, praticamente mi capita che variando manualmente la velocità di ventilazione si blocchi la ventola per poi ripartire da sola,o smanettando un pò, oggi con un mio amico meccanico, abbiamo fatto una diagnosi e risultava in memoria un errore "rotore del se nsore di temperatura bloccato" qualcuno sa darmi un suggerimento su cosa possa essere?
abbiamo anche fatto il test della ventilazione e ci ha dato ok, ed abbiamo verificata la tensione della ventola variava da 5v a 13.5v andando ad agire sul tasto della ventola.
Headlightman
.. tutto ok, sembrerebbe... mi hanno sostituito SOLO quel pezzo con uno di recupero, ma funzionante :-) mi sono fatto dare indietro il mio e ora vedo di modificarlo come è descritto sul forum francese..! visto che non trovo i transistor consigliati lo rimonterò così com'è, solo pulendo con acetone quelli esistenti e mettendo nuova pasta termoconduttiva ....!
lucam79
Headlightman, ma avevi un problema co da me descritto sopra?
macucaro
lucam79 ha scritto:Headlightman, ma avevi un problema co da me descritto sopra?
Certo Lucam79, tutti o quasi, abbiamo lo stesso problema della ventilazione del condizionatore che si interrompe x 1 - 2 minuti x poi riprendere, ma sempre a singhiozzo!!!!! Cerca di capire quello fatto da me, seguendo anche quanto riportato sul sito francese in link pochi messaggi più su. Prova e tienici informati. Può essere molto importante x tanti che vogliano risparmiare TANTI SOLDONI!!!!!!! O:) :shock: :lol:
Headlightman
....esatto, ti quoto in pieno, il mio problema era proprio quello..!
lucam79
Headlightman, qunato ti è costato il pezzo?
Headlightman
.. non lo so ancora.. era di recupero, proviene da una ventola che aveva il motore bruciato... ma quel pezzo è funzionante..!!
lucam79
ma se volessi sostituire i transistor si trovano?qual'è la sigla del componente? sinceramnete nel sito francese non ho capito molto. :(
