allora no, io non lo sento quello...
TAC TAC TAC dal motore
- Audison
E allora mi dispiace ma non è di sicuro il compressore ...chicco67 ha scritto: No, 1-1,5 herz... proprio come lo leggi... TAC, TAC, TAC.....
101 CV teorici -> 110 effettivi -> 130CV-276Nm mappati! ~ Socio 215 ~ Astrahclub
-> Nera - Vetri scuri - Antifurto Vol - CD30MP3 - Bracciolo - Presa 12V bagagliaio - 205/55R16
- darkstalker
mi sta bene che sia il rumore del compresso quando viene agganciato, ma perche' continua ad agganciarsi ? il rumore si ripete con una frequenza di un TAC ogni 30-40 secondi
Auto precedenti:
Auto precedenti:
- Audison
Perchè il gas ha raggiunto la temperatura impostata e quindi non cìè più bisogno di comprimerlo fino a quando il radiatore non si è riscaldato... ed immagino che d'inverno il tac sia molto più frequente che in estate...darkstalker ha scritto:mi sta bene che sia il rumore del compresso quando viene agganciato, ma perche' continua ad agganciarsi ? il rumore si ripete con una frequenza di un TAC ogni 30-40 secondi
è più o meno lo stesso meccanismo dei frigoriferi.. quando la temperatura ha raggiunto il valore impostato il compressore si stacca...
Lo so che il frigo non attacca/stacca ogni 30 secondi, ma l'auto non è di certo un mezzo isotermico...
- Audison
- darkstalker
ehm grazie per le risposte Audison, ma me ne bastava una
Auto precedenti:
Auto precedenti:
Tutto ok.........
sistemato....
Nella fase di posting potrebbero esserci dei rallentamenti. Cliccate una sola volta su invia, anche se ci mette tempo. Altrimenti ad ogni click corrisponde un post inserito.........
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Quoto!Audison ha scritto:Perchè il gas ha raggiunto la temperatura impostata e quindi non cìè più bisogno di comprimerlo fino a quando il radiatore non si è riscaldato... ed immagino che d'inverno il tac sia molto più frequente che in estate...darkstalker ha scritto:mi sta bene che sia il rumore del compresso quando viene agganciato, ma perche' continua ad agganciarsi ? il rumore si ripete con una frequenza di un TAC ogni 30-40 secondi
idemdarkstalker ha scritto:succede anche a me ma solo con l'aria condizionata accesa.
in corrispondenza del TAC noto che i giri del motore scendono lievemente per poi risalire, dopo un po si sente un'altro TAC e va avanti cosi
L'ho gia' portata dal concessionario una volta per questo e dopo avermi assicurato che era tutto a posto la cosa si ripete in maniera identica.
Sinceramente sta macchina comincia a scocciarmi
307 XSI 1.6 HDI FAP 110cv - antifurto - cerchi 17" - grigio ferro interni speed up [imm. 6/8/2004)
Re: TAC TAC TAC dal motore
Possiedo una Peugeot 307 SW 1,600 benzina ed è da quando che la macchina ha raggiunto i 90.000 km che dal vano motore, direi zona cinghie servizi/distribuzione si sente un rumore tipo TAC TAC TAC quando il motore è al minimo. La frequenza non è molto elevata.
Se apro la porta del passeggero il rumore lo sento bene anche da dentro l'abitacolo. A porte chiuse non si sente quasi niente.
Se accelero, anche di poco, il rumore sparisce del tutto.
La macchina ha ora 210.000 km e non è mai successo niente. Non Saprei
Possiedo una Peugeot 307 SW 1.600 Benzina Anno 2002 con 210.000 km. La macchina ha ormai fatto quello che doveva. Ogni chilometri preso è un chilometro guadagnato!
Beltra.it
Potrebbe essere la puleggia parastrappi della cinghia servizi che comincia a cedere. Se così fosse..farà sempre più rumore.fabiotofy ha scritto:Possiedo una Peugeot 307 SW 1,600 benzina ed è da quando che la macchina ha raggiunto i 90.000 km che dal vano motore, direi zona cinghie servizi/distribuzione si sente un rumore tipo TAC TAC TAC quando il motore è al minimo. La frequenza non è molto elevata.
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Peugeot 406 HDI 2.2 HDi 16v
5Hz = 5 volte al secondo => punteria
se lo fa circa una volta al secondo con condizionatore attivo è il circuito scarico, ne avrai conferma toccando il compressore (ATTENTO a dove metti le mani con organi in rotazione!!!)
