van benissimo 16 bulloni after-market che costano certamente molto meno
Cambio cerchio in lega con quello in latta. MA I BULLONI?
Re: Cambio cerchio in lega con quello in latta. MA I BULLONI?
per la tua pace e sicurezza fai benissimo, però non ordinarli in Peugeot se te li fanno pagare uno sproposito.
ragazzi ormai è fatta!
Ieri sera ho ritirato i bulloni e questa mattina prima di uscire per il lavoro ho fatto il cambio.
Ho così inaugurato anche la dinamometrica comprata qualche mese fa e mai adoperata.
Ho chiesto in Peugeot e mi hanno detto di utilizzare una coppia di serraggio pari a 11.5/12Kgm e così ho fatto.
Voto al gommista: ZERO !!!m@x ha scritto:Allora...
ieri sera sono passato dal gommista e mi ha detto che è ok cosìcon i bulloni montati come se fosse la ruota di scorta.
Non ancora convinto ho contattato via mail il mio meccanico di fiducia, nonchè preparatore e mi sono quindi convinto su cosa fare, tant'è che poco fa ho telefonato in Peug e ho ordinato i bulloni.
Ecco la risposta del mio meccanico:
allora , le viti avendo una parte conica serrano ugualmente il cerchio in lamiera , ma questo sarebbe da usare solo in caso di foratura quindi per un periodo breve che ti permette al massimo di raggiungere il gommista più vicino .
per un corretto serraggio dei cerchi in lamiera vanno sostituiti i bulloni con bulloni a base conica
i bulloni a base piatta sono solo per cerchi in lega
Ragazzi in ogni caso vi RINGRAZIO per le risposte che mi avete dato ma ho voluto scavare per capirci di più.
Prendo i bulloni a questo punto e la cosa mi fa sentire più tranquillo.
Grazie ancora per le risposte e i pareri.
Voto al meccanico: 10
A me è successo l'esatto contrario, con la mia ex 307 sono passato dai lamiera 15 ai lega 16, il mio gommista mi disse: "prima di venire a montare i cerchi prendi 16 bulloni a base piatta per cerchi in lega e prendili originali Peugeot"
- kri-11
Auro, magari è diverso dai lamiera ai lega, perche i bulloni di serie dei cerchi in lega sono adatti anche per essere montati sui cerchi in lamiera...difatti io son anni che monto i cerchi in lamiera con gli stessi bulloni, mai e poi mai avuto una minima avvisaglia di problemi...certo se uno vuole fare il pignolo in bene allora prende altri bulloni, pero van bene lo stesso i bulloni dei lega per i lamiera
confermo è diverso!
i bulloni per i cerchi in lamiera sono paurosamente + corti rispetto a quelli per i lega
occhio, ragazzi
la lunghezza e la forma della testa sono diverse per i due tipi di cerchi: non rischiate!!!
lo stesso dicasi per i distanziali (ancora fuorilegge nonostante il decreto milleproroghe) devono a vere i bulloni giusti per il cerchio utilizzato (lunghezza colonnina, forma della superficie di appoggio)
