suono all'accensione da fredda di peugeot 307 2.0 136cv
Re: suono all'accensione da fredda di peugeot 307 2.0 136cv
redbaron79 ha scritto:Non so se può essere d'aiuto per capire...
Il bip lo fa per tre-quattro volte di seguito, proprio tipo quello del livello carburante...
mi ripeto...verifica il livello del liquido di raffreddamento ;-)
redbaron79
Messaggio da redbaron79 »
Fatto...liquido raffreddamento al massimo...quindi batteria??
Effettivamente, specie la mattina, sembra che cali un pò la messa in moto...e il fatto che calano di intensità gli anabbaglianti ogni tanto per qualche microsecondo quando cammino la sera può dipendere dalla batteria??
Esiste un modo per verificare lo stato della batteria??
Un'altra domanda e poi chiudo...c'è la possibilità che il mecca del concessionario disabiliti qualche messaggio di errore sul cdb??? Mi spiego...tra i vari messaggi di errore prendiamo quello di anomalia antinquinamento e mettiamo il caso che il concessionario che vende l'auto usata non vuole che il nuovo cliente veda questo messaggio di errore, può disabilitarlo, pur mantenendo l'errore nella memoria della centralina o addirittura eliminando proprio la funzione di ricerca errore nella centralina??
EX 307 2.0 hdi sw Ott. '03 187mila km (all'acquisto) grigio sabbia metallizzato, autoradio no brand 2 din (con tv, bluetooth, usb e SD e telecamera sul paraurti posteriore), interni stile radica, pomello aftermarket in radica Lampa, fendinebbia, clima automatico...e un sacco di problemi...
Retz
Messaggio da Retz »
ancora le batterie con l'acqua avete? :oops:
ma sicuri?? :neutral: #-o
Al 90 %,anche se le batterie che "sembrano" senza manutenzione,all'interno hanno ancora l'acido ;-)
Lars
Messaggio da Lars »
si è la batteria, a me lo faceva da un pò senza capire cos'era. Adesso con la prima botta di freddo sono rimasto a piedi. Infatti lo faceva solo a freddo perchè dopo aver fatto un pò di strada, spegnevo e riaccendevo non lo faceva, perchè riacquistava quel minimo di corrente. Certo che la potevano scrivere questa cosa sul cdb, dice invece che adesso ho la batteria del telecomando scarica, ma quello si nota anche senza essere avvertiti giusto??
307 Speed'Up Hdi 5 porte (05/2005) grigio ferro
ex 306 xs benzina 90 CV
Che messaggio ti dà per farti capire che la batteria del telecomando è scarica??
thewizard
Messaggio da thewizard »
non è possibile "azzittire" i messaggi del cdb
le batterie hanno TUTTE l'acido in soluzione, anche quelle sigillate/senza manutenzione (che si possono/devono comunque rabboccare!)
thewizard ha scritto:non è possibile "azzittire" i messaggi del cdb
:applause: :applause: Vedo che su diverse cose siamo d'accordo :thumbleft:
Lars
Messaggio da Lars »
inserisco la chiave, giro, avviso acustico (ding) come quello della batteria e sul cdb appare pila telecomando scarica.
:thumbleft: Grazie!!
Lars
Messaggio da Lars »
di nulla, grazie a Voi.
thewizard
lupus.c ha scritto: :applause: :applause: Vedo che su diverse cose siamo d'accordo :thumbleft:
beh, non vedo il perchè del contrario (olio motore a parte :lol: )
:thumbleft:
Lars
Messaggio da Lars »
Avevo rabboccato anch'io quando cominciò a segnalare, e continuava a farlo. Poi quando siamo scesi sotto zero ho capito cos'era.. :(
Calò67
Messaggio da Calò67 »
Squalo ha scritto:Posso confermare più o meno tutto quanto detto fin qui, per averlo provato già sulla mia pelle appena un paio d'anni fa. Ora la macchina ha ricominciato la stessa solfa... evidentemente le batterie non hanno più la durata di quelle d'un tempo. Però è strano perché adesso non me lo fa sempre ma una volta ogni due-tre giorni :scratch:
Non è che prendi la macchina ogni tre giorni ???
Pertanto ...
Tessera n°72
Calò67 ha scritto:Non è che prendi la macchina ogni tre giorni ???
Pertanto ...
Direi di no... :roll:
Ho rabboccato i livelli della batteria (era quasi a secco... :shock: )
