Sostituzione turbina 307
- 307136cvmappato
Re: Sostituzione turbina 307
ciao,ma vi ricordo che oggi in concessionaria peugeot danno solo la valvola della turbina "wastgate"che sul 136cavalli e elettronica,circa 100,00!finalmente cosi non saremo più a costretti a comprare anche la turbina.spero di esservi utile.
Un saluto a tutti, sono nuovo del forum ma vi seguo da tanto tempo... Possiedo una 307 hdi 136 cv sw e circa un mese fa mi viene restituita dopo un mese di fermo officina x la rottura della suddetta valvola, mi è stato cambiato l'intero turbo e visto che non ero io a pagare non ho fatto troppe domande sul perché non cambiavano solo la valvola.. Dopo 1700 km percorsi siamo punto e a capo anomalia antinquinamento e turbo che non funziona più.. Diagnosi peugeot, rottura del sensore pressione turbo quindi sostituzione intera turbina.. Allora chiedo perché sostituire tutta la turbina con un costo esagerato quando basta sostituire il sensore, mi viene risp che la peugeot non fornisce il singolo pezzo allora chiedo a voi visto che l'officina dice di no come posso provare il contrario? ed evitare di prendere uno sproposito, grazie a tutti e ancora complimenti x il bellissimo sito..307136cvmappato ha scritto:ciao,ma vi ricordo che oggi in concessionaria peugeot danno solo la valvola della turbina "wastgate"che sul 136cavalli e elettronica,circa 100,00!finalmente cosi non saremo più a costretti a comprare anche la turbina.spero di esservi utile.
(307 SW 2.0 HDI 136 CV)
- 307136cvmappato
benvenuto fra di noi cmq se cerchi nel forum vedrai l'argomento che io stesso ho iniziato sul sensore di ricopia turbo.
Si ho letto.. Quindi dovrebbe costare meno di 100 euro? Qualcuno sa il codice di questo pezzo? Così tanto x scatterlo in faccia al meccanico visto che continua a dire che non è vero.. Un saluto a tutti
- lupus.c
Cmq tienici informato se riuscirai a comprare solo la valvola
- 307136cvmappato
tranquilli la vendono e potete chiamare alla peugeot di catania la sede centrale che si chiama CISAUTO,cercatela su internet e vi esce il numero di telefono della concessionaria e negozio ricambi.fatemi sapere,NON FARTI FREGARE DAL MECCANICO,mi raccomando
Mercoledì ho appuntamento dal meccanico che si accerterà del guasto così giusto x escludere anomalie elettriche o qualche tubo... Poi vedremo di ordinare la valvola.. In caso contrario proverò a chiamare la CISAUTO come consigliato 307136cvmappato.. Comunque vi terrò aggiornati..
humphrey59
robynho ha scritto:A proposito di turbine qaulcuno saprebbe dirmi se sulla 307 hdi da 66 Kw si può installare la turbina della 79 kw che è a geometria variabile?... Quali eventuali modifiche occorrerebbero?
Grazie a chi mi vorrà rispondere
Francamente io lascerei perdere, direi che tutto l'impianto di sovralimentazione ed alimentazione/accensione è molto diverso, inoltre perchè vuoi eliminare uno dei due principali pregi del 90 cv rispetto al 110 , e cioè quello di avere una turbina a geometria fissa , che fa si che non si rompa quasi mai, mentre quella a geometria variabile da spesso grossi problemi? (L'altro vantaggio è la frizione con volano normale e non bimassa)
Humphrey59 , 307 1.6 16v benzina , 5p xs dic 2004 km 360 000
- lupus.c
Se proprio devi sostituire la turbina,a questo punto usane una maggirata e meno complicata cosi chè potrai avere anche una bella quantità di cv in più
- 307136cvmappato
scusa lupus ma nel 136cv hdi per metterne una maggiorata si deve fare anche la riprogrammazione gestione motore altrimente il motore se ne va in protezione.me l'hanno detto a me perche io gia ci avevo pensato anzicche ricomprare quella originale.se sono cavolate non lo sò ma e quello che mi ha riferito un centro turbine.
- lupus.c
di preciso non saprei dirti ma,se gli cambi la turbina è logico che cmq una rivisitazione ed adeguamento della centralina,lo devi fare
Se vai da un buon preparatore,forse spenderai qualche euro in più ma sicuramente la differenza sarà notevole
Cmq,prova a chiedere info a Massy-77 che forse stà facendo un lavoro del genere
La mia intenzione è di NON cambiare la turbina, se la peugeot fornisce questo sensore lo devo avere.. Vorrei avere un informazione da chi ne sa più di ne il sensore di ricopia e l'elettrovalvola del turbo sono la stessa cosa? E poi dove sta? Dentro o fuori dal turbo..?
- 307136cvmappato
e la stessa cosa ed è a forma di funghetto attaccata alla turbina e di sopra ce uno spinotto perche come dicevamo è una valvola elettronica.se vai sul sito della"garrett"oppure cerchi "turbine peugeot 307 2.0 hdi 16v"la vedrai e ti rendi conto.fammi sapere
Sono stato sul sito della garrett ma non l'ho trovata, quindi forse la garrett non la vende singolarmente. comunque grazie x la risposta sei stato molto utile, più tardi lascerò la macchina in officina e questa sera mi diranno il da farsi.. Certo che usare la macchina in queste condizioni e un dramma.. Poi vi farò sapere un saluto a tutti307136cvmappato ha scritto:e la stessa cosa ed è a forma di funghetto attaccata alla turbina e di sopra ce uno spinotto perche come dicevamo è una valvola elettronica.se vai sul sito della"garrett"oppure cerchi "turbine peugeot 307 2.0 hdi 16v"la vedrai e ti rendi conto.fammi sapere
Vi aggiorno.. Alle 19 ritiro la leona dall'officina è questa è la diagnosi rottura dell'elettrovalvola del turbo (maledetta) poi un qualcosa che ha a che fare con il depressore del servofreno o così mi sembra di aver capito e infine un qualcos'altro che centra con il corpo farfallato, praticamente non ho capito na mazza faceva troppo freddo x poter capire.. Comunque alla fine tutti questi pezzi vanno sostituiti x un totale di 270 euro + diagnosi? Appena arrivano i pezzi mi chiamano e in una giornata fanno tutto.. Quindi alla fine quest'elettrovalvola esiste anche se mi ha detto ti è andata bene poiché è quella che controlla il turbo è sta fuori, perché se era quell'altra allora si che erano guai... Io a parlare con questi ci rimedio sempre un bel mal di testa.. Ora mi chiedo qual'è l'altra.?
