Anomalia Antinquinamento: Ecco la soluzione (Speriamo)
guidogt
Re: Anomalia Antinquinamento: Ecco la soluzione (Speriamo)
Messaggio da guidogt »
esattamente ma sia il sensore pressione sui collettori che il debimetro sono puliti...l'egr ha 50000km è ok e tutta la sezione alta pressione dopo il turbo non ha problemi...la macchina è ok non da nessun problema
marco306td
Messaggio da marco306td »
La mia ha sempre strattonato durante le rigenerazioni. Specialmente in seconda e poco dopo i 2000 giri a gas costante in modo pauroso. Dopo la pulizia del fap e dopo averlo azzerato in centralina,tolta la prima rigenerazione a 500 km adesso siamo a quasi una ogni 1600....
marco306td ha scritto: ↑
25/06/2023, 15:01
E gli strattonamenti ??
guidogt ha scritto: ↑
25/06/2023, 14:18
Io intendevo proprio il dosatore massa aria con tanto di valvola a farfalla motorizzata, non il debimetro.
Altra prova
Diagnosi attiva e monitorare tutti i valori durante la rigenerazione meglio durante una prova su strada facendo lavorare il motore al regime e con carico corrispondente ai maggiori strattonamenti.
Non mi stupirei che ci sia qualche valore o qualche regolazione che oscilla continuamente e da qui gli strattonamenti.
Se da nuove non lo hanno mai fatto ed è un fenomeno che si è manifestato col passare dei km, è un difetto, magari frutto di concause.
La mia non strattona.
Lo ha fatto in un paio di occasioni quando aveva iniziato la rigenerazione durante la quale il dosatore massa aria stava parzializzando il flusso aria dove in concomitanza io avevo mollato l'acceleratore per poi aprirlo di colpo almeno sino oltre la metà.
In quel frangente transitorio, è arrivato un colpo come se l'auto si puntasse e subito dopo ha ripreso ad accelerare.
Per meglio spiegarmi praticamente
Immaginate che voi state andando regolarmente e improvvisamente e violentemente frenate energicamente per un istante e immediatamente dopo pogiate violentemente oltre la metà l'acceleratore.
Si innesca un contraccolpo molto simile a quello manifestato dalla mia in quel frangente.
Passato quel transitorio, durante la rigenerazione, l'auto procedeva senza nessun sussulto.
Spero aver reso l'idea.
marco306td
Gian ha scritto: ↑
25/06/2023, 16:02
25/06/2023, 15:01
Io l'auto l'ho presa usata di un anno e con 30000 km e gli strattonamenti li ha sempre fatti. Durante le rigenerazioni evitavo di stare in seconda a 2000 giri e non me ne sono mai preoccupato
guidogt
gian e' come dici tu.se molli e riacceleri scalcia...altrimenti se vai a giri costanti lo senti meno..e' giusto cosi
rocchia3
Messaggio da rocchia3 »
Beh diciamo che stare in seconda a 2000 giri mentre rigeneri anche no.
Si sta in terza o quarta minimo ai 70 all'ora.
Strano che bucando il fap non sia andata in protezione, sei fortunato.. probabilmente le centraline vecchie non avevano un limiti minimo di contropressione per evitare questa furbata
Io sono al 98% di intasamento e i 200 mbar tra un po' li vedo purtroppo
208 1.6 e-hdi 92CV S&S Allure 5P bianco banchisa 04/2013 usata
Smeg Navi cd, park assistant, clima bizona, 16"", pack confort, ruota scorta, interni 3D Ekmet Nero/Blu, specchi ripiegabili 171mila km ===> ora è una super sayan
guidogt
beh aggiornando il post posso dire che ad oggi la macchina va sempre bene le rigenerazioni cadono intorno ai 1200km e solo un paio di volte è andata in recovery non superando i 2500 giri...ma avendo una diagnosi scaricata dalla rete 2 click e tutto torna a posto il mese prox ho la revisione vediamo i fumi
marco306td
Scusate ma c'è un app android funzionante che monitora il fap? I vari cas scanner, obd facile ecc ecc non lo fanno.
Brian/
Messaggio da Brian/ »
da Amazon Appstore puoi scaricare e provare l'APP
-FAPlite
se funziona, acquisti la versione completa per €9,55
ciao!
Peugeot 308 II 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Nac Wave 2
rocchia3
29/04/2024, 20:20
:scratch: :scratch:
diagnosi scaricata dalla rete?
2 click e tutto torna a posto?
Al massimo cancelli gli errori con un un elm327, ma non risolvi il problema.
Mi manca qualche passaggio mi sa
guidogt
hobscaricato la wow della wurth ho comprato lo snooper sulla baia e voila'
guidogt
:lol: stamattina revisione passata tutto ok con i fumi a 0,2....il limite e' 0,5..con 3 buchi nel fap...non ci credeva nemmeno il tipo....e ha scannato assai
