Tralasciando questo non riesco a capire l'anomalia se la macchina funziona bene
Anomalia Antinquinamento: Ecco la soluzione (Speriamo)
Re: Anomalia Antinquinamento: Ecco la soluzione (Speriamo)
Intanto fagli collegare il pc, quando appariva a me l'anomalia, si dimezzava la potenza, e poi si era rotto il tubo della turbina.Costo 350 euro in Peugeot
Ex possessore di Peugeot 106 950 xt.Ex possessore Peugeot 307 Peugeot 307 2.0 hdi fap 110cv Ecco la mia gattona
Peugeot ''Motion & Emotion''
"Il problema è mantenere una velocità di pensiero che sia superiore alla velocità della macchina" Walter Röhrl
Lo so, a volte sarà un falso contatto, o qualche filtro sporco, portala li tranquillo
Tranquillo la maggior parte delle Peugeot di questa annata davano l'anomalia antiinquinamento, la tua ha il fap?
Allora il problema come tutte, dovrebbe essere il fap...
Certo che si può eliminare
no la revisione non centra, non intacca le funzionalità del auto.Lo eliminano anche da auto di 50 mila euro
serve trovare un bravissimo elettrauto che lo elimini, e che sappia codificare la centralina, senò la macchina ti va male, e ti darà sempre avarie
Ciao a tutti, sono da pochi giorni in possesso della mia prima auto (usata), un peugeot 307sw 1.6 benzina con installato impianto a metano.
Tutto molto bene, ma in questi primi giorni di "test" mi è apparso il fatidico messaggio "Anomalia antiinquinamento".
Una volta mi si sono abbassati i giri e andava a velocità ridotta, un'altra no....in entrambi i casi ho spento per 5 minuti, poi riacceso e tutto ok come prima. Mi devo preoccupare?
E' il caso che la faccio vedere dall'officina peugeot o dall'impiantista (l'impianto ha meno di 6 mesi di vita)?
Grazie mille!
Grazie mille!
Peugeot 307 SW 1.6 Benzina/Metano
Dragonairt
Salve a tutti ho una peugeot 307 1.4 benzina con circa 110mila km, è stata quasi un mese ferma con la batteria scarica, dopo aver rimesso la batteria, si è accesa la spia del motore con la scritta anomalia sistema antinquinamento/catalizzatore... abbiamo sostituito la bobina, cambiato le candele, smontato il catalizzatore, i cavi, puliti gli iniettori, e via dicendo ma la macchina continua a dare ancora problemi, camminando a 3 cilindri, abbiamo eseguito la diagnosi, il computer ha riscontrato un problema nel terzo cilindro, smontato e pulito il cilindro e via dicendo ma ancora nulla... e per non finire adesso è anche accesa la spia anomalia air bag.... è uscita pazza la centralina o cosa?... fatto sta che la macchina non va a più di 50km/h, trema di continuo e da ferma quando si surriscalda la lancetta del contagiri oscilla.....dimenticavo fa anche puzza di benzina dopo un po'.
Peugeot1975
Salve a tutti, anche a me è apparso quell'odioso messaggio di avviso "anomali sistema anti inquinamento". Tutto si è risolto (spero) con il cambio della batteria che fra l'altro è durata ben 7 anni. In bocca la lupo.
saluti.
saluti.
