Batteria a terra senza preavviso
- lucam79
Re: Batteria a terra senza preavviso
ragazzi ho montato la plafoniera della 308 seguendo tutta la procedura che ho visto su questo topic http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... &start=210, ho anche testato i fili per essere sicuro del collegamento, ma oggi pomeriggio mi sono trovato la batteria completamente a terra, la cosa strana che la macchina in questi due giorni l'ho usata tranquillamente senza dare alcun sintomo di scaricamento, ne suoni acustici particolari, secondo voi potrebbe dipendere da questa modifica?
la batteria è gia stata sostituita ad ottobre 2007.
controlla bene che non ci sia dispersione o che le lampadine non restino leggermente accese..
- lucam79
grazie retz sono stato dall'elettreuto e per fortuna è risultato tutto ok nessuna dispersione e l'alternatore carica.
- Jack Nicklaus
La leona di Fish (2004) fà il Dong, tant'è che anche lui a breve deve cambiare la batteria! Tra 2003 e 2004 non c'è alcuna differenza, la sua è anche un 2.0 quindi è pari pari alla tua!Retz ha scritto:voglio anch'io il dong!
mi sa che devo far aggiornare il firmware
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
e le prime leone del 2001? danno anche loro l'avviso? quando cambiai la batteria 3 anni fa non mi diede nessuno avviso; ora invece capita che alcune volte appena spenta la macchina mi faccia un (preciso uno solo) ding (come quando si dimentica il freno a mano inserito solo che in quel caso è impostato per suonare 3 volte)
- lucam79
io ho gia cambiato due batterie e nessuna delle due mi ha dato un preavviso... ma!
Ho deciso di cambiare la batteria prima dell'arrivo del freddo,e vorrei sapere le caratteristiche,soprattutto lo spunto,perchè la batteria che ho da un'anno,al primo accenno di freddo,stenta un po in partenza.Il problema è della batteria,perchè mi hanno controllato l'alternatore e funziona regolarmente.Qualcuno le sa?
Enneuno
307 2.0HDI FAP 107Cv Xs,Grigio Sidobre,Ottobre 2004
http://img169.imageshack.us/img169/8526/img0347hs5.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
a pagina 2 di questo topic trovi un mio link a magnetimarelli dove ti danno un'indicazione della batteria per ogni singolo modello di auto e motorizzazione
Comunque prendila con più spunto, misura il limite massimo del vano batteria
ciaooo
ciaooo
ciao,
la mia mi ha lasciato,ma con dei preavvisi quasi giornalieri(1.6 hdi 110 cv).Quando accendevo la macchina la prima volta nella giornata,quindi a freddo,dopo l'accensione emetteva tre beep.Non capivo cosa fosse,cosi mi ha lasciato in pieno centro.
Sia......., ho messo una Fiamm da 74 A con 680 (non saprei indicare la sigla) cmq di spunto.L'ho pagata 95 €,le sottomarca costavano 15/20 € in meno,ma almeno ho una garanzia come marchio.
307sw,1.6 hdi Fap 110cv,anno 2004,125000km
Grazie Retz,mi dice che la pagina non è disponibile,comunque darò un'occhiata direttamente al sito della M.M..quindi stando a cio che dici tu Dario,a me hanno chiesto un pò troppo,infatti ho chiesto al mio meccanico,per una da 60Ah circa 85euro,mentre per una da 70-75Ah circa 115euro..mi è sembrato legermente esagerato..
Enneuno
Bosch serie Silver S4 da 74Ah 680A.. l'ho pagata 100euro da un normalissimo meccanico, e la vendono pure al brico (cosa che mi ha lasciato di stucco
Scusa per il link, hanno cambiato il sito
Tu hai preso la Bosch quindi Retz?E ti trovi bene?
Enneuno
Sì, anche se il "mi trovo bene" dovrei dirtelo fra qualche anno..
Ah una cosa importante: per farla stare in sede devi modificare leggermente l'attacco! Ma ne vale la pena visto gli Ah
Ciao,Retz ha scritto: Ah una cosa importante: per farla stare in sede devi modificare leggermente l'attacco! Ma ne vale la pena visto gli Ah
vorrei comperare anche io la S4 008 (che sarebbe la 74Ah 680A da 278x175x190 che dici di aver montato tu), o eventualmente la S5 008 che ha le stesse dimensioni.
Cosa intendi per modificare leggermente l'attacco?
...se si tratta di segare un pezzetto di plastica del guscio OK, ma se devo allungare un cavo di collegamento allora vorrei vederci un po' più chiaro prima di comperarla.
Bisogna piegare con una pinza la base che fa da appoggio alla batteria.. per farla fissare bene in posizione..
è una lamiera molto spessa quindi farai un po' di fatica, ma con gli attrezzi giusti (cagna lunga da idraulico) ce la fai anche da solo..
Molti meccanici lo fanno di default anche senza dirlo a nessuno..
ti ridanno la macchina col lamierino di sostegno piegato
ciaoooooooo
ciaoooooooo
