Sensore temperatura esterna
Celestino !
Ex 307 XT hdi 1.6 EX fap mappata 132 cv 5p giugno 04 grigio alluminio cerchi cotya da 15" clima auto, pack elettr.2,palmare HP iPAQ rx1950 Navigator, manometro turbo, voltmetro, kit bortesi per l'MP3, Cruise Control after market.Eccola! Attuale 1007 2tronic 1.4 benzina gialla del 05 ormai Ex, auto attuale Lancia Lybra 1.9 jtd 115 cv
Re: Sensore temperatura esterna
ciao, la mano sul fuoco non la metto ma sono quasi convinto che la sonda si trovi nello specchio retrovisore destro (lato passeggero) la conferma te la posso dare appena mi trovo tra le mani gli spechi che ho di ricambio
- marco306td
Esatto specchio dx. E' quella "goccia" che sta sotto.
Si ok è sullo specchio lato passeggero ma non ho idea di cosa devo smontare, se si deve togliere solo il guscio! ed in quel caso come si smonta il guscio senza romperlo?
Celestino !
io ho cambiato una coppa dopo un mese che avevo la macchina ma non l' ho smontata io.
ti posso dire che appena possibile faccio delle foto alla coppa vecchia e allo specchio che ho di ricambio così vedi gli agganci interni e ti regoli
a ragazzi help come faccio a inserire le immagini nella chat ?? grazie
per quello che sono riuscito a vedere per togliere la coppa bisogna inserire un' attrezzo nella parte superiore x sganciare i ganci a uncino che sono i più facili da togliere
la cosa ideale sarebbe usare un calzascarpe di plastica o qualcosa del genere poi vengono i ganci laterali sull' asse del motore e i gangi inferiori
i fili vanno tutti nella parte interna dell' auto quindi sicuramente e necessario togliere la coppa dal lato interno dello specchio
altro di preciso non so quindi non voglio dirti cose di cui non sono sicuro
Grazie mille
molto preciso ed esauriente
Celestino !
bravo Fra, ottima guida dettagliata
Celestino !
Grandiosi...adesso so che devo fare ancora pi attenzione allo specchietto DX....nella 106 di mia moglie l'ho sradicato, ma per la mia 307 SW ogni attenzione e d'obbligo
------------ 307 SW 1.6 HDi ----------
Buongiorno ... grazie a questo post ho potuto sostituire il sensore della temperatura esterna e devo dire che è abbastanza semplice ( peugeot 307 2.0 90 cv anno 2002).vincent ha scritto:Ciao sensore sostituito
per smontarlo non serve levare via il guscio basta togliere il carterino di plastica sotto lo specchietto proprio quello dove vi è incastrato il sensore stesso, l'unica pecca bisogna saldare il cablagio perchè i due fili che ha il sensore vanno collegati uno alla massa del riscaldatore dello specchio stesso l'altro va all'interno dell abitacolo segue tutto il cablaggio degli altri fili. Il prezzo del sensore è di 25 euro ivato
Con estrema faciltà ho tolto il carterino in plastica, sotto lo specchietto destro (avendo cura di non rompere gli anganci in plastica) ho sfilato il sensore, ho tagliato i due fili elettrici e ho montato il nuovo sensore saldando i due fili.
Il risultato? il sensore nuovo non mi indica, nel display, la temperatura esterna, infatti nel display non mi appare nessuna temperatura e il climatizzatore fa le bizze ( nel senso che dalle bocchette centrali esce aria fredda e da quelle inferiori aria calda).
Qualcuno mi puo dire dove ho sbagliato? grazie
Ciao a tutti, mi sono appena registrato, proprio oggi ho acquistato una peugeot 308 1.6Hdi Access del 2011.
Ho notato che nel display centrale, nell'area relativa alla temperatura non mi indica alcun valore ma solo delle linee "---"
è possibile che sia disattivato o il sensore è rotto?
se è rotto, questo guasto rientra nella garanzia? (la macchina ha ancora 6 mesi di garanzia originale)
Grazie in anticipo per le risposte!
