Volano: Problema risolto o no?
Volano sostituito: problema risolto.
74
29%
Volano sostituito: problema non risolto.
74
29%
Volano non sostituito: sono in attesa di un definitivo.
20
8%
Volano non sostituito: per il concessionario è normale.
19
8%
Volano non sostituito: problema mai avuto.
46
18%
Altro: specificare nel post cosa intendete per altro.
20
8%
Voti totali: 253
LUIGI965
Re: Volano: Problema risolto o no?
Messaggio da LUIGI965 »
Ciao a tutti. Stamattina preso dal timore di "scassare" definitivamente la mia 307, l'ho portata in officina e ho chiesto la sostituzione del volano con frizione etc. etc. Ebbene devo dire che dopo averne sentite tante sui tempi, e le modalità di riparazione, nell'arco della giornata il lavoro è stato svolto, tant'è che mi ha contattato pochi minuti fa il conce per dirmi che potevo ritirare domani alle 11.00 la macchina. :D :D :D Il costo del tutto, volano, frizione, manodopera, due paraolio, un carterino di protezione del motore, perso senza saperlo, e l'auto sostitutiva, è stato di € 470.00. :o :o Speriamo solo che il tutto sia stato fatto a DOVERE e che le rassicurazioni del meccanico che lasciata la macchina mi ha detto che i nuovi volani che sta montando peugeot (il modello non me lo ha detto) sono più """longevi?????""" [-o< [-o< di quelli precedenti, riesca a tenere la mia amata 307 lontano il più possibile dai meccanici così da tener lontano anche il portafogli. :shock: :shock: :shock: .
LUIGI965 ha scritto:Ciao a tutti. Stamattina preso dal timore di "scassare" definitivamente la mia 307, l'ho portata in officina e ho chiesto la sostituzione del volano con frizione etc. etc. Ebbene devo dire che dopo averne sentite tante sui tempi, e le modalità di riparazione, nell'arco della giornata il lavoro è stato svolto, tant'è che mi ha contattato pochi minuti fa il conce per dirmi che potevo ritirare domani alle 11.00 la macchina. :D :D :D Il costo del tutto, volano, frizione, manodopera, due paraolio, un carterino di protezione del motore, perso senza saperlo, e l'auto sostitutiva, è stato di € 470.00. :o :o Speriamo solo che il tutto sia stato fatto a DOVERE e che le rassicurazioni del meccanico che lasciata la macchina mi ha detto che i nuovi volani che sta montando peugeot (il modello non me lo ha detto) sono più """longevi?????""" [-o< [-o< di quelli precedenti, riesca a tenere la mia amata 307 lontano il più possibile dai meccanici così da tener lontano anche il portafogli. :shock: :shock: :shock: .
quindi 470 € + i 550 € dei pezzi che avevi preso tu...giusto???
il volano dovrebbe durare di più si, sempre se quello che hai acquistato è uno di nuova generazione ;-)
MASTERBIGSTRONG
Messaggio da MASTERBIGSTRONG »
Contento per te :razz: Perà sono curioso anch'io: hai scritto che avevi i pezzi e l'hai presi a 550 euro, quindi hai speso sui 1000... Comunque, anche a me dissero che i nuovi volani sono più duraturi, certo che per ora è presto tirare le somme per quanto mi riguarda, perchè ho fatto poche migliaia di chilometri col nuovo.... Vedremo.
Fabio Ex Peugeot 307 2.0 HDI FAP XSI 5 porte ora le mie terga le porta a spasso una Volkswagen Polo 1.4 DSG Highline 5 porte colore pepper. e un Suzuki Burgman 400 del 2009 :-) CLICCATE QUI PER VEDERE LA MIA LEONESSA
Tessera n.184 Incontro Castelli Romani,incontro con chicco67 Castelli Romani,Raduno S.Gimignano 2008,Incontro ISAM 09.2008,Incontro Ariccia 22.01.09,Raduno Roma e dintorni 2009,Incontro 20.09.2009 Fiera Altipiani Arcinazzo,Pranzo Natale 19.12.2009 Mignano Monte Lungo (CA),Cena 17.03.2010 Genzano-Paulista,Pranzo Natale 19.12.2010 Ciampino (RM),Raduno Etruria 31.07.2011,Pranzo Natale Frascati 18.12.2011,Pranzo Natale Castel Madama 16.12.2012, Pranzo di Natale Castel Madama 16.12.2018
nisseno
Messaggio da nisseno »
si sono nisseno ......di nissa!!!
LUIGI965
Ciao ragazzi. Mi sa che c'è stata un po di confusione. Non sono io che ho preso a parte i pezzi di ricambio. La macchina l'ho portata direttamente in officina Peugeot e in un giorno di lavoro hanno sostituito volano, frizione, olio cambio, carterino motore, paraolio, auto sostitutiva + manodopera per il totale lordo di € 470.00. Il volano montato dopo un controllo è il P9. Qualcuno che già l'ha montato sa come si comporta?? Speriamo bene. Una cosa la devo dire però: come auto sostitutiva mi hanno dato una P107: è stato un giorno da incubo!!! Abituato alle grazie della mia 307, guidare quella macchina era come portare un'auto a pedali, ve lo assicuro!!!!!!!! Grande 307 :mrgreen: :mrgreen: .
MASTERBIGSTRONG
nisseno ha scritto:Buon giorno è la prima volta che scrivo dopo il mio secondo problema al volano(307 del 2002).
La prima volta ,km 31000 , sostituito in garanzia,oggi ad km 86000 lo stesso problema.
Mi dicono che il volano è da sostituire la frizione forse per un preventivo di € 1.116,00 gia scontato tutto compreso.
Io sono riuscito ad avere i ricambi originali a € 550,00!!!!! la conce farà solo la manodopera.
Ma è normale che dopo km 55.000 bisogna sostituire tutto? Secondo voi la frizione va sostituita? Ed il prezzo avete notato che differenza? Attendo risposta.
Hai ragione.... Bè, io sono giustificato, fra tre settimane mi sposo, ma luke [-X
LUIGI965
Allora colgo l'occasione per farti un grande in bocca al lupo affinchè vada tutto :D :D :D :D :D :D .
. AUGURI!!
MASTERBIGSTRONG
Grazie ;-)
perchim
Messaggio da perchim »
MASTERBIGSTRONG ha scritto:Bè, io sono giustificato, fra tre settimane mi sposo, ma luke [-X
allora condoglianze!!! ... dai skerzi a parte ... un grosso in bocca al lupo!!!
308 GT MILD HYBRID 145 CV - blu laguna - interni tep/alcantara - pack vision 360° & drive assist plus - per vederla clicca qui
ex (ma ancora in famiglia!) 107 PLAISIR 5P 1.0 69 CV (50 KW) - rosso scarlet - pack sourire (clima + radio cd)
- ex 206
MASTERBIGSTRONG
Arigrazie :razz:
car
Messaggio da car »
ciao a tutti. sapete dirmi se il problema del volano/frizione si potrebbe presentare anche su una 307 sw 2.0 136 cv del novembre 2006?
Zio_LoneWolf
Messaggio da Zio_LoneWolf »
car ha scritto:ciao a tutti. sapete dirmi se il problema del volano/frizione si potrebbe presentare anche su una 307 sw 2.0 136 cv del novembre 2006?
Se parliamo di diesel, affermativo.
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
RCZ Pearl White, 2.0 HDi Pookie
EX 307cc 2.0 HDi FAP
SuperPuxio
Messaggio da SuperPuxio »
La garanzia è scaduta :( .
Il problema del volano è rimasto :mad: :angry5: :angry4: :pain10: ?
Guardate come la ditta produttrice dei volani la "LUK" ha festeggiato :drunken: i 50 milioni di pezzi prodotti al seguente indirizzo:
http://www.quattroruote.it/tecnica/inde ... ice=122936
Visto che ora dobbiamo pagare noi, consiglio a tutti coloro che purtroppo hanno questo problema prima di visitare il seguente sito :o :
http://www.valeoservice.com/html/italy/ ... E031C186B4
poi di rivolgersi al proprio meccanico di fiducia, metterlo al corrente del kit di modifica (è importante conoscere perfettamente il tipo di motore in possesso al fine di acquistare il giusto kit proposto dalla Valeo) e provvedere alla sostituzione.
:thumbright: Paghi una volta, problema risolto per sempre :thumbleft: .
La Luk e case similari smetteranno di arricchirsi e a festeggiare così saremo noi \:D/ ringraziando la Valeo [-o< .
SuperPuxio
Peugeot 307 1.6 16V Hdi 110 CV XS FAP, FULL CAN Prerestyling, ESP, Pack Elettrico 3, Pack Ergonomia, clima Bizona, cerchi da 16", 5P, kit xeno hid, Battitacco anteriori alluminio originali Peugeot, Autoradio Blaupunkt RD4 abilitata per ingresso Aux, FendiNebbia, Antifurto Volumetrico Gemini, GPS Tom Tom Nokia N70, Tendine lunotto posteriore, Cruise Control.
La 307 di SuperPuxio;
daniel
Messaggio da daniel »
SuperPuxio ha scritto:La garanzia è scaduta :( .
pero quel kit della valeo, a noi serve poco o niente che abbiamo 1600Hdi .... :mad:
lo fanno solo per le 2000 ... :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
Peugeot 307 HDi 1600 110cv giugno/2005
ex Peugeot 206 XS 1600 90cv gen/2000
SuperPuxio
Fortunatamente io non ho ancora avuto questo problema e speriamo [-o< di rimandarlo quanto più in là è possibile, in compenso però ne ho altri "fischio in accelerazione :-w) proveniente dalla turbina" già opportunamente evidenziato in altre problematiche.
Comunque io ho scoperto le informazioni della Valeo più di un anno fà :sig:. Sinceramente penso che il Kit sia prodotto ora per tutti i motori PSA, tanto e vero che nell'articolo la Valeo nell'ultimo capoverso recita:
"Inoltre, Valeo ha lanciato un programma di sviluppo a più ampia portata, sempre per questo tipo di prodotto, e commercializzerà regolarmente, nei prossimi mesi, delle estensioni di gamma destinate ad un certo numero di veicoli equipaggiati di serie con il doppio volano ammortizzato".
I motori PSA sono forniti anche ad altre case automobilistiche, se non mi sbaglio anche alla Ford, quindi immaginatevi le richieste :protest: .
Ripeto bisogna rivolgersi ad un Buon Meccanico che sia al passo con i tempi :computer: .
SuperPuxio
