Salve, ho da poco acquistato una pegeout 307 1,6 16v del 2004 benzina, con soli 86.000km originali. Vorrei delle informazioni sulla temperatura di questo motore e in caso come risolverlo.
La macchina in guida extraurbana mantiene una temperatura dai 70° in discesa e 90°in salita. Dentro il paese la temperatura sale fino a 95° circa dove solo a questa temperatura si avvia la ventola e la riporta a 90°.
Sono normali queste variazioni di temperatura? non dovrebbe mantenersi sempre a 90? perchè parte cosi alta la ventola? cosa posso fare per farla partire a 91°?
grazie mille
Temperatura corretta ?
bidddo
Re: Temperatura corretta ?
Così a spanne, a me sembra tutto normale.
Il fatto che in discesa scenda a 70 è dovuto al termostato che non chiude bene come quando era nuovo.
Tra 90° e 91° non c'è differenza. Non ha senso concentrarsi su simili differenze.
Il circuito di raffreddamento è pressurizzato e può andare a 100° senza problemi a condizione che dentro non ci sia la sola acqua di rubinetto.
- Andreap207
Controlla il termostato se rimane aperto. A motore freddo (dopo una notte di riposo) metti in moto e dopo un paio di minuti tocca il tubo superiore del radiatore, deve essere freddo nei primi minuti. Comincia a scaldare quando la lancetta della temperatura si avvicina ai 90.
GRAZIE MILLE. Proverò sicuramente. Invece, a che temperatura dovrebbe partire la ventola?Andreap207 ha scritto: ↑28/05/2023, 20:58Controlla il termostato se rimane aperto. A motore freddo (dopo una notte di riposo) metti in moto e dopo un paio di minuti tocca il tubo superiore del radiatore, deve essere freddo nei primi minuti. Comincia a scaldare quando la lancetta della temperatura si avvicina ai 90.
- Andreap207
Non ho idea... Ipotizzo intorno ai 98 gradi parte la prima velocità.... Ma posso anche sbagliare.
