307 station 1,4 calo di potenza
P.J.^
Re: 307 station 1,4 calo di potenza
Messaggio da P.J.^ »
thewizard ha scritto:EGR chiusa e catalizzatore svuotato (azione che rende il veicolo FUORILEGGE) non influiscono sulla fumosità, e non ci sono motivi "normali" per cui un diesel DEVE fumare a 160mila km
L'EGR non è chiusa, e il catalizzatore è stato svuotato perchè la ceramica all'interno era completamente sgretolata e rischiava di formare un tappo e far fermare improvvisamente l'auto. Per questo motivo si è proceduto a svuotarlo, nuovo costa la bellezza di 800 €!
Peugeot 307 HDI 1.4 XR rosso porpora 5 porte imm.09/02Immagine
|tessera club 307 n°93|=| Presente 8° Raduno Chiavari|
Vivi come se dovessi morire subito.Pensa come se non dovessi morire mai. B.M.
-Piergiorgio-
thewizard
Messaggio da thewizard »
daccordo sull'intervento tecnico, ma comunque sei fuorilegge, lo sai?
P.J.^
thewizard ha scritto:daccordo sull'intervento tecnico, ma comunque sei fuorilegge, lo sai?
Si :mrgreen: ! Ma cosa ancor piu' dura.....me lo devono provare. :mrgreen: :mrgreen:
-Piergiorgio-
thewizard
non è affatto difficile se ti fermano con il camion-officina.
in caso di dubbio _qualsiasi_ pattuglia può ritirare il libretto, fare il foglio di via per la revisione obbligatoria e poi... [-X
Headlightman
Messaggio da Headlightman »
thewizard ha scritto:non è affatto difficile se ti fermano con il camion-officina.
non avevo mai sentito parlare di questo...!Di cosa si tratta esattamente?
Sono d'accordo con te, Fabio sul discorso dell'esser fuori legge..
però, se la macchina non fuma e non fa rumori strani penso sia difficile si mettano a controllare il motore alla ricerca di modifiche più o meno lecite...!
P.J.^
eeeehhhh :lol: :lol: :lol: , scusami, ma tra il dire e il fare....in Italia c'è sempre di mezzo il mare!!! ;-)
Diciamo piu' semplicemente che....se non dai nell'occhio facendo il fesso, se ne fregano altamente di incasinarsi e incasinarti la vita. :D
-Piergiorgio-
thewizard
vero/non vero
sebbene siano pochi, ci sono dei furgoni-officina perfettamente attrezzati con meccanici già preparati per la ricerca di irregolarità dei motiri/centraline/assetti eccetera
è raro capitare in un posto di blocco così attrezzato, ma in caso... non c'è scampo!
pinoemme
Messaggio da pinoemme »
fatta diagnosi elettronica:due anomalie .il meccanico alza la macchina sul ponte e dice che siccome il tubicino vicino alla turbina è integro.è la turbina che è rotta e và sostituita.ma devo credergli o è stato frettoloso a diagnosticare?
P.J.^
pinoemme ha scritto:fatta diagnosi elettronica:due anomalie .il meccanico alza la macchina sul ponte e dice che siccome il tubicino vicino alla turbina è integro.è la turbina che è rotta e và sostituita.ma devo credergli o è stato frettoloso a diagnosticare?
Che problema hai riscontrato? Trafilazioni d'olio....o che?
-Piergiorgio-
pinoemme
la macchina stenta a salire di giri,non consuma olio,non emette fumo.il turbo non si inserisce in salita è un dramma e in strada piana non supera i 130km/h.senza aumentare di giri.cambiato già debimetro e filtri aria e gasolio.
P.J.^
Ciao, ho letto solo ora il MP, ti rispondo qua, il catalizzatore e' stato svuotato dal meccanico, in quanto dovendo eseguire un lavoretto vicino al catalizzatore sentiva un tintinnio strano provenire da li. Quando lo ha staccato ha notato che l'interno in ceramica era tutto rovinato e spaccato, ha dovuto togliere i pezzi rimanenti a mano, perché, per evitare che si mettessero di traverso occludendo l'uscita dei gas di scarico e provocando ovviamente la fermata del veicolo. ora Ho percorso gia' 233.000 Km ed e' tutto normale, velocita' , accelerazione, ripresa, consumi. Nessuna rumorosita' e nessuna fumosita' allo scarico. Spero di essere stato utile, un saluto a tutti.
-Piergiorgio-
