Lavaggio del vano motore
- Francoduezerosette
Ragazzi, dopo 4 anni di polvere mi rendo conto che è arrivato il momento di dare una bella pulita al vano motore. Già, ma come?
Vedo che in molti autolavaggi 'a mano' il personale non ci pensa su due volte a tirare su il cofano e passarci con la comune lancia ad alta pressione. Anche se poi, vedendo incuriosito un lavaggio su di una Fiesta di pochi anni, ho visto che hanno l'accortezza di tenere a distanza la lancia almeno un metro e di non premere il grilletto dell'alta pressione.. Sono rimasto sorpreso che la Fiesta è ripartita senza alcuna esitazione..
Morale: vale la pena lavare il motore con la lancia anche la 207, o è meglio trovare qualche alternativa più sicura?
Re: Lavaggio del vano motore
Ciao, io ti sconsiglio di usare la lancia nel motore, potrebbero crearsi delle ossidazioni in parti elettriche, compra lo sgrassatore pulisci motore che si trova negli ipermercati e usalo con una spugna e acqua per risciacquare il tutto, io ho sempre fatto così, il motore esce uno splendore e non rischi di rovinare parti elettriche
Peugeot 207 sweet years 1.4 HDI FAP, 5 porte bianco banchisa, immatricolata in febbraio 2012,centralina rimappata +12cv,cruise control installato successivamente,interni bicolore neri e rossi, spoiler, altoparlanti ant + post Coral, battitacco in policarbonato Peugeot, piastra poggia piede Pilot race stage 2, antenna corta in alluminio.
Eccola qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=51593" onclick="window.open(this.href);return false;
Per adesso a me è ancora in condizioni decenti, comunque raramente credo si possa fare.
Penso che se si copre bene con buste di plastica la centralina, batteria e tutto il blocco fusibili per il resto non dovrebbero esserci grossi problemi.
Per la freccia dipende dalla potenza, negli autolavaggi a gettone ne vedo alcune indecenti, praticamente se metto il dito avanti ad una pompa riesco ad ottenere maggior pressione. In altri autolavaggi invece ha una grande potenza, quindi la distanza andrebbe variata in funzione della pressione della freccia.
Personalmente non nego una leggera preoccupazione visto i tanti sensori e centraline oltre ai Km di cavi elettrici. Su un'auto vecchia di 16 anni l'ho lavato un 70 volte per ripulire i tanti trafilamenti d'olio prima che arrivi a gocciolare a terra e non ho mai avuto problemi ne vedo ruggine.
Comunque seguo la discussione con interesse!
- Fred Johnson
Se fatta con criterio, l'operazione non creerà alcun danno. Se il motore è molto sporco, bisogna prima spruzzare lo skin (sgrassante potente) e poi si lavora con la lancia. Come dice Peugeot65, in base alla potenza del getto e al livello di sporcizia, varierà la distanza tra la pompa ed il motore; se la sporcizia è poca (solo polvere o sporco di qualche anno ma non olio) allora stessa operazione ma anzichè lo skin, si potrà usare del comune sgrassatore. Dopo aver risciacquato, mettere in moto, togliere le eventuali buste messe a protezione delle parti elettriche più sensibili e dare un asciugata con una pezza dove possibile. Io dovrei farlo, credo addirittura settimana prossima, al prossimo lavaggio dell'auto.
Attenzione perché in molti autolavaggi c'è il divieto di pulire il vano motore.
Peugeot 207 XS 1.4 16 valvole benzina 90 cavalli, blu recife, 5 porte, con ESP...
Impianto a gas BRC Sequent Plug&Drive (ex E-G@s... cambiato per disperazione)
"Esistono 2 tipi di musica: i MetallicA e gli altri"
James Alan Hetfield
James Alan Hetfield
Il divieto c'è per il semplice motivo che in molti autolavaggi lo scarico non viene trattato per i residui oleosi, che inevitabilmente ci sono quando si lava il motore, per cui è una misura più di norme contro l'inquinamento piuttosto che di prevenzione da danni al motore o alla centralina..
@Fred, facci sapere poi come è andata
- Fred Johnson
mmmmmmm io non lo farei, scusate ragazzi ma non me la sentirei di farlo... ai tempi della saxò a un tagliando fecero i fighi e mi lavarono anche il vano motore perchè ero una nuova cliente, che dire sembrava nuovo di pacca... ma credo che affidarsi a qualcuno sia meglio che farlo da soli all'autolavaggio. questo è il mio modesto parere.
207 millesim 200 1.4 HDi con FAP® nero ossidiana 5 porte e 1 passione....infinita!
Modifiche effettuate: battitacco Peugeot originale in policarbonato, poggiapiede originale, luce nel portaoggetti, spoiler lester, verniciatura montanti radio, antennino corto cromato
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45004" onclick="window.open(this.href);return false;
Parere accettato e per nulla modesto ma che almeno io non condiviso.kip207 ha scritto:mmmmmmm io non lo farei, scusate ragazzi ma non me la sentirei di farlo... ai tempi della saxò a un tagliando fecero i fighi e mi lavarono anche il vano motore perchè ero una nuova cliente, che dire sembrava nuovo di pacca... ma credo che affidarsi a qualcuno sia meglio che farlo da soli all'autolavaggio. questo è il mio modesto parere.
In concessionaria con cosa credi te lo abbiano lavato il motore, con l'acqua santa di Lourdes che non bagna?
Quello che voglio dire è che la questione è se farlo o non farlo, eventualmente con quali prodotti ma non è che adesso ci vuole la laurea in "lavaggiologia motori"!
Quello che so è che a me pulirono una piccola colatura d'olio (provocata dalla loro incapacità) e dell'odore credo lo fecero spruzzando la nafta e poi pulendo con la freccia a pressione.
non era acqua santa di lourdes per carità ma ho specificato che io personalmente mi affiderei a qualcuno (come successo con la saxò) anzi che farlo da me all'autolavaggio. Siamo qua per dare pareri io ho dato il mio e ho consigliato a francoduezerosette di non farlo da solo. Se poi ho dato fastidio a qualcuno mi dispiace
Affidarsi ad autolavaggi che prima di mettere mano alla lancia, tappano le parti elettriche con teli di plastica, e prima passano una particolare schiuma sgrassante.
In modelli particolari, conosciuti perché suscettibili all'umidità oppure perché hanno cavetterie e centraline praticamente allo scoperto, gli autolavaggi seri non si azzardano nemmeno ad usare la lancia o l'acqua corrente. Vanno di sgrassante, pezza umida e olio di vaselina a mò di lucidante.
Peugeot65, non ci vuole certo una qualifica professionale, ma una certa professionalità anche in questi mestieri poco considerati. Perché, volendo, c'è chi oltre al lavaggio del vano motore fa anche un sano grafitaggio ogni tot anni. Per chi ci tiene alla propria macchina, per noi malati
questo ed altro..
Già di sgrassante, pezza umida e olio di vaselina a mò di lucidante mi garba assai di più che l'acqua sparata a pressione dalla lancia
Re:
saranno ore di lavoroFrancoduezerosette ha scritto:Eh si kip, ma solo con la lancia puoi arrivare a sgrassare in certi posti. Il lavoro fatto a mano con la pezza può andar bene, ma ci vuole tempo e il risultato non è sempre garantito
ps su internet ci sono un sacco di tutorial per il lavaggio motore
L'autore della discussione mi pare si riferisse al "lavaggio del motore" che poi è il titolo esatto della discussione.
Evidentemente alcuni di voi parlano di pulire il copri batteria, la vaschetta refrigerante, la scatola filtro aria e qualche tappino. Tutte cose giuste, lecite e comunque da fare per mettere le mani nel vano motore nelle operazioni di semplici controlli liquidi senza farle diventare nere. Questo però non è lavaggio motore.
Un motore se pur perfetto produce diversi vapori che rendono appiccicose le parti e la polvere si stratifica nel tempo, ovvio che una persona dotata di normale capacità non va ad agire con una freccia potentissima ed acqua calda da 5 cm di distanza dove ci sono cavi, cablaggi, ecc... ma si può benissimo tenerla ad una distanza di 40, 50 cm e comunque avere una buona portata d'acqua per lavare via ciò che un comune sgrassatore ha sciolto o ammorbidito.
Di sicuro vanno protette tutte le centraline con buste di plastica e non si deve insistere verso la paratia che separa il motore dall'abitacolo perchè c'è il rischio che l'acqua possa raggiungere componenti elettrici che spesso stanno in quella zona.
Io ho smontato e lavato con sgrassatore il convogliatore d'aria e relativi tubi che portano l'aria al filtro, da non credere i fiumi di acqua nera che usciva!
Mi sembra di averlo scritto che i pareri non sono per nulla modesti e vanno accettati, l'unica cosa è che sono abituato ad argomentare tecnicamente le mie convinzioni, spesso rivedendole ed imparando dagli altri. Se uno dice "consiglio di non farlo da solo" e non argomenta tecnicamente o è un super esperto geloso del proprio sapere oppure non sa...
