Probabile tentativo di furto? Foro strano vicino al cofano!
daniele.praino
Messaggio da daniele.praino »
Ciao a tutti, stasera mi sono accorto della presenza di uno strano foro vicino al cofano dell'auto, per capirci è a sinistra, lato guidatore, proprio vicino al tergicristallo sinistro. La plastica sembra tagliata e, guardando nel foro, c'è un pezzo di plastica con dei cavi all'interno...ora mi sorge una domanda: che cosa sono quei cavi che vedo? Può essere un tentativo di furto dell'auto? Non ne ho assolutamente idea, ma questa cosa mi ha inquietato abbastanza :hurted:. Grazie in anticipo per le risposte. Allego foto.
daniele.praino
Re: Probabile tentativo di furto? Foro strano vicino al cofano!
Scusate, mi sono dimenticato di specificare che l'auto è una Peugeot 207 #-o
Francoduezerosette
Messaggio da Francoduezerosette »
Mah.. queste sono le griglie di scolo dell'acqua piovana sotto al parabrezza, a livello dei tergicristalli.
Dubito che possa essere una potenziale via di accesso per qualcosa, un ladro se vuole entrare di solito comincia a rompere il vetro a triangolo del finestrino anteriore. Fa pochi danni, poco rumore, poche schegge, e permette di aprire la portiera in un attimo (ringraziamo i progettisti Peugeot per l'enorme caz*ata).
Credo quindi che, discorso vandalismo a parte, probabilmente si è rotto quel pezzo (è plastica) dopo aver preso un sasso in marcia, oppure sotto le spazzole dell'autolavaggio. Ipotesi
Re:
Francoduezerosette ha scritto:Fa pochi danni, poco rumore, poche schegge, e permette di aprire la portiera in un attimo (ringraziamo i progettisti Peugeot per l'enorme caz*ata).
In realtà con la funzione di superchiusura premendo 2 volte anzichè solo 1 il tasto di chiusura del telecomando le maniglie interne vengono disattivate e quindi la vettura non si riesce ad aprire rompendo quel piccolo vetro..... sono quasi sicuro che questa funzione ce l' ha anche la vostra 207, controllate sul libretto ;-)
Da una rapida ricerca sul nostro forum ho letto che la superchiusura dovrebbe essere presente solo se si ha l' antifurto della casa.... io ce l' ho e davo per scontato che quindi la funzione fosse di serie invece pare di no. Comunque controllare e provare non vi costa niente. ;-)
kip207
Messaggio da kip207 »
da quel che so io al secondo imput della chiusura la 207 comincia a lampeggiare, ma è solo il cosiddetto ritrovamento..
207 millesim 200 1.4 HDi con FAP® nero ossidiana 5 porte e 1 passione....infinita!
Modifiche effettuate: battitacco Peugeot originale in policarbonato, poggiapiede originale, luce nel portaoggetti, spoiler lester, verniciatura montanti radio, antennino corto cromato
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45004" onclick="window.open(this.href);return false;
Francoduezerosette
La doppia chiusura, caro Massi, come hai detto è una prerogativa di chi ha installato l'antifurto Peugeot.
Tanto i ladri provano lo stesso a sfondare prima il triangolo (la maniglia è praticamente lì sotto a portata di mano!) e dopo passerebbero all'intero finestrino. Di solito chi fa questo è per rubare ciò che trova all'interno, più che mettere in moto ed andarsene con tutta la macchina. In quel caso, se te la vogliono rubare, se ne fregano di l'antifurto. Vengono col carro attrezzi, calano due corde, tirano su col verricello, e in cinque minuti la macchina è bella che andata..
Francoduezerosette
Piuttosto si dovrebbe parlare di come mamma Peugeot ha fatto quel triangolo di vetro, al massimo risparmio e senza un montante aggiuntivo. Cosa che, se ci fai caso, è ben presente su altre macchine, prima per migliorare la rigidità strutturale, secondo per impedire fisicamente che un braccio possa passare facilmente per raggiungere la maniglia.
Dettagli mica da poco, ma che ad esempio su Fiesta e Fiat Punto sono stati molto più curati rispetto alla 207. Non so come sia sulla 208 perché la conosco poco
mirketto75
Messaggio da mirketto75 »
massi.drago ha scritto:Da una rapida ricerca sul nostro forum ho letto che la superchiusura dovrebbe essere presente solo se si ha l' antifurto della casa.... io ce l' ho e davo per scontato che quindi la funzione fosse di serie invece pare di no. Comunque controllare e provare non vi costa niente. ;-)
io massi non ho l'antifurto della casa ma se schiaccio 2 volte si attiva la super chiusura...quindi singolo lampeggio ;-)
Francoduezerosette
Hai una RCZ però, dove probabilmente la doppia chiusura è di serie
....Anche sulla leona che leggi in firma era optional ;-)
gigiolo64
Messaggio da gigiolo64 »
io ho l'antifurto di serie, ma la doppia chiusura non ce, se schiaccio due volte il pulsante lampeggiano solo le quattro frecce a modo di segnalazione, come peraltro scritto sul libretto. La stessa cosa si verifica chiudendo l'auto con la chiave.
Peugeot 207 xs 1.6 benz. rosso lucifero
Aggiungo una precisazione riguardo la super chiusura
Il secondo impulso va dato entro 3 sec. dal primo, massimo altrimenti non si inserisce.
Ora non ricordo ma dovrei provare se oltrepassato tale intervallo di tempo, al secondo impulso di chiusura si aziona il lampeggio dopo averla chiusa normalmente. :scratch:
gigiolo64
ho provato più volte 3, 6, 9, 12 secondi dopo il primo impulso ma niente, lampeggiano solo le quattro frecce di segnalazione, questa “fantomatica" super chiusura non ce traccia, :( eppure all'epoca dell'acquisto la presi già munita di serie di tutto, dal climatizzatore bi zona, chiusura finestrini posteriori elettrici, specchietti elettrici, autoradio cd e caricatore di serie e antifurto Peugeot della casa ecc, ecc.
gigiolo64 ha scritto:ho provato più volte 3, 6, 9, 12 secondi dopo il primo impulso ma niente, lampeggiano solo le quattro frecce di segnalazione, questa “fantomatica" super chiusura non ce traccia, :( eppure all'epoca dell'acquisto la presi già munita di serie di tutto, dal climatizzatore bi zona, chiusura finestrini posteriori elettrici, specchietti elettrici, autoradio cd e caricatore di serie e antifurto Peugeot della casa ecc, ecc.
Se non ricordo male la superchiusura non era di serie su nessun modello, è sempre stata optional
Torna a “207 - Generale”
