additivo per aumentare le prestazioni 207gti
vincegti
Messaggio da vincegti »
ciao a tutti volevo sapere se esisteva qualcosa sa immettere nel motore senza cambiare olio siccome l'ho gia cambiato e allo stesso pulire e aumentare le prestazione del motore di una 207 gti
Franco 1
Re: additivo per aumentare le prestazioni 207gti
Messaggio da Franco 1 »
Non esistono pozioni miracolose ..........nella mia officina non li consigliamo ........ tante ditte ci offrono prodotti miracolosi a prezzi stracciati, abbiamo fatto vari test con varie strumentazioni senza trovare incrementi di potenza.
Per aumentare la potenza di un auto servono modifiche importanti, tecnici preparati e molti soldi.
Concessionario Peugeot e "usato lusso" Ferrari Porsche Lamborghini specializzato in Muscle car
Fede82
Messaggio da Fede82 »
Non esiste nulla per aumentare.. ci sono solo prodotti per pulire iniettori e altro... mi sa che quello che intendi tu lo puoi fare solo se porti la macchina da tecnici e fai eventuali modifiche...
Peugeot 207 Active 1.4 8V hdi 50 Kw fap 5 porte immatricolata 12/2011
AC/DC
Messaggio da AC/DC »
ciao come sopra servono modifiche motorisiche per le prestazioni per cominciare basta un filtro in cotone o poliestere, e uno scarico diretto per la protezione motore guarda qui ciao http://www.sintoflon.com/home/" onclick="window.open(this.href);return false;
206 1.6 hdi, Bambata
mici3r
Messaggio da mici3r »
Guarda io investirei(come ho fatto) su questo additivo:
http://www.extremecompetition.it/prodot ... tegoria=25" onclick="window.open(this.href);return false;
la magigas fornisce miscele per le competizioni.. sulla mia 150CV THP la differenza si sente.. non costa molto io lo addiziono al pieno di carburante ma lo puoi mescolare anche a quantità minori..
Io non ti dico le mie opinioni, ma mi sento di consigliartelo.. per me ne rimarrai piacevolmente stupito..
Io monto il torque con monitoraggio parametri centralina.. tra prima e dopo la differenza c'e'...
208 allure 100cv blueHDI
Franco 1
Torque e' un programmino che costa 2 euro si collega alla centralina con un interfaccia che ne costa 10 su ebay, da risultati a dir poco approssimati e spesso errati .....nel caso contrario non capiamo nulla noi che compriamo programmi da 2000 euro.
Quegli additivi o meglio fialette magiche servono a poco o nulla, poco costo nulla prestazioni , ne abbiamo provate centinaia sul banco ottenendo variazioni vicinissime allo zero se non zero assaluto, (altro discorso vale per la benzina preparata per le corse adatta a motori preparati) gli apparecchi che abbiamo in officina non sbagliano, (anche perche' facciamo vari test con varie strumentazion) alcune volte la suggestione fa scherzi. Poi mi par giusto che ognuno spenda i soldi come preferisce, ma mi pare anche giusto mettere la ns esperienza a disposizione di questo forum
rayden
Messaggio da rayden »
Franco 1 ha scritto:Torque e' un programmino che costa 2 euro si collega alla centralina con un interfaccia che ne costa 10 su ebay, da risultati a dir poco approssimati e spesso errati
Per leggere dei bit su un interfaccia dal protocollo standard non servono milioni di euro. Che poi quei bit siano messi a casaccio da una centralina malprogrammata e incapace di rilevare problemi che semplicemente a piede/orecchio sono evidenti è un altro discorso.
Un software venduto a due euro a centinaia di migliaia se non milioni id utenti permette di sostentare un discrto numero di buoni programmatori.
Franco 1 ha scritto:.....nel caso contrario non capiamo nulla noi che compriamo programmi da 2000 euro.
Voi ci siete costretti dalle case madri...
thewizard
Messaggio da thewizard »
il filtro aria o lo scarico NON FANNO NULLA se escludiamo piccoli miglioramenti in alcuni regimi di rotazione
acetone, olio buono, benzine speciali, nitrometano e metanolo SE POSSIBILE (MAI su motori con pistoni o testa inalluminio!!!)
diversamente servono TANTI soldini...
mici3r
Se un programma da risultati approssimativi li da sempre.. ergo se io lo provo prima dell'impiego della benzina e dopo l'impiego della benzina se dallo stesso strumento i risultati aumentano vuol dire che la benzina conta.(teoria della relatività) Ok non sai di quando ma qualcosa aumenta.. cmq l'additivo della magigas aumenta gli ottani della benzina e su un turbo compresso i risultati si sentono..
Franco 1
Il grande guadagno di un officina, viene da tante persone fai da te, che usano fialette magiche che si affidano a programmi come Torque o altri similari (ai quali noi officine diciamo grazie) per risolvere problemi, che poi non risolvono (poi ci sono i Bistefo che sono preparati veramente bene e sicuramente svolgono lavori professionali almeno a giudicare da come scrivono, ma sono molto pochi) poi vengono da noi con danni raddoppiati (attenzione la mia non e' una critica ma una constatazione)
Se poi mi si vuol paragone Torque ai programmi che utilizziamo (che non ci vengono imposti dalle case ma da lauree in ingegneria dall'esperienza e da tanti corsi fatti in varie citta' italiane ed europee) allora va bene non dico più nulla, la cosa piu' importante e' che colui che lo o li usa sia felice. L'additivo della magigas (già il nome e' tutto un programma) o altre marche sono prodotti che non offrono nessuna potenza extra ci si puo credere o no (ad avere una concessionaria con officina dal 1950 qualcosa impari) Per aumentare la potenza di un auto c'e' solo un modo, spendere tanti soldi.
mici3r
oltre alla meccanica c'e' anche la chimica.. se in un motore metti benzina a 120ottani avrà sicuramente più potenza che uno a 95 ottani(quando va bene) .. cmq io non son qui per far polemica:
A tutti, leggete i miei commenti come esperienze dirette.. io l'ho provato e da esperienza diretta per quell'additivo (magigas) vi dico che da prove strumentali (Torque) la potenza è aumentata..
Per il resto se volete provare al massimo buttate 17 euro...
a dire il vero l'ho pure fatta rullare con quell'additivo ma questa è tutta un altra storia..
Franco 1
Non parliamo di polemichema di confronto quando si inizia una discussione e' bello sentire pareri differenti e confrontarsi, ed e' piacevole parlare con persone come lei.
Torque non e' un programma ma una applicazione, alcuni suoi contatori cambiano i valori al muoversi della mano o al cambio posizione dello smartphone.
Riguardo l'aumento degli ottani ci sarebbe da parlare molto me e' un discorso un po' troppo complesso difficile da affrontare tramite post.
Franco 1
Sorry volevo scrivere polemica :)
mici3r
se parli dell'accelerometro di torque per forza cambia allo spostare dello strumento.. è un accelerometro..cmq tranqui io dico la mia.. il confronto è un ottima arma per togliere dubbi a tutti.. anche a me.. ;) ;)
rayden
Franco 1 ha scritto:Non parliamo di polemichema di confronto quando si inizia una discussione e' bello sentire pareri differenti e confrontarsi, ed e' piacevole parlare con persone come lei.
Quale sarebbe la differenza tra un programma e un'applicazione? Perchè allo stato attuale nella lingua italiana, anche tecnica, sono dei sinonimi! ;-)
Torna a “207 - Generale”
