Registrazione serratura portellone
Strato
Messaggio da Strato »
Salve a tutti,
purtroppo ho anche io il rumore al portellone. Ho provato con tutti i metodi descritti nel forum (nastro sul gancio, recolazione gommini, ecc.) ma il rumore non va via. Vorrei quindi provare a registrare la serratura, soltanto che una volta messa in posizione, quando vado a stringere le due viti, si riposiziona solo. Sapreste dirmi come fare? o se devo lavorare direttamente sul gancio e non sulla serratura? Se si, come? grazie in anticipo per le vostre risposte
Liuk85
Re: Registrazione serratura portellone
Messaggio da Liuk85 »
Ciao io quando chiudo il portellone sinceramente lo sento un pò strano, te che rumore intendi?
Peugeot 207 sweet years 1.4 HDI FAP, 5 porte bianco banchisa, immatricolata in febbraio 2012,centralina rimappata +12cv,cruise control installato successivamente,interni bicolore neri e rossi, spoiler, altoparlanti ant + post Coral, battitacco in policarbonato Peugeot, piastra poggia piede Pilot race stage 2, antenna corta in alluminio.
Eccola qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=51593" onclick="window.open(this.href);return false;
Strato
come se il portellone rimbalzasse.. lo sento sui piccoli avvallamenti, sui cambi di pendenza,meno o niente sulle buche
Liuk85
Devo farci caso allora, non mi sono mai accorto di ciò.
Strato
ragazzi per favore rispondete se potete.. So chepotrei sembrare esagerato ma questo rumore mi sta portando all'esasperazione
mirkoceddu
Messaggio da mirkoceddu »
Lo senti dalla parte dx?
Strato
più che altro si, perchè? mi hanno sostituito ieri le sospensioni posteriori, ma non è cambiato niente. ho il sospetto che possa essere la cartella nera interna del portellone, ma non lo so... tu ne sai qualcosa mirkoceddu?
Liuk85
Hai provato ad agire su quei tamponi di gomma nera che si trovano lì vicino al portellone? Ruotano, dovrebbero essere dei registri.
Strato
Si.. O non l'ho fatto bene o non è quello il problema.. Ho anche nastrato il gancio ma niente.. Mi hanno sostituito le sospensioni anteriori e niente comunque.. Il bello è che lo fa solo a basse velocità
Liuk85
ma se provi a muovere il portellone senza aprirlo, si sente il rumore?
Liuk85
Prova a togliere la ruota di scorta e tutti gli attrezzi, e vedi se si sente ancora.
Strato
Già provato :cry:
Strato
No o almeno non sembra
Liuk85
Allora fai questa prova per toglierti ogni dubbio sul portellone, vai in un piazzale non trafficato e libero da auto, apri il portellone dietro e gira un pochino col portellone aperto e vedi se il rumore si sente ancora.
Strato
Già provato e sembra,ripeto, sembra che non lo faccia.. Ho anche smontato le plastiche del portellone e fissato bene i cavi in modo che non urtino alla lamiera.. Ma a questo punto penso proprio che siano le plastiche stesse ma non saprei dirlo con certezza
Torna a “207 - Generale”
