Sempre più sfortunato
magic 81
Messaggio da magic 81 »
Per la serie auto sfortunata, proprietario sfortunato....
Stamattina rabbocco i liquido lava vetri e il tappo del contenitore del liquido che stavo rabboccando mi scivola nel vano motore. Premetto che non ho fatto caso se è uscito da sotto, cmq passo dal mio meccanico e con una risata mi fa: stai tranquillo che anche se è rimasto nel vano motore non capita niente.... Speriamo è pur sempre plastica sottoposta a temperature non indifferenti. Non vorrei che si possa sciogliere su qualke componente
207 XS 1.6 hdi 90 cv con FAP
ex possessore "felice" Fiat Punto 1.2
tessera n°322
Kharonte
Re: Sempre più sfortunato
Messaggio da Kharonte »
al massimo potrebbe sciogliersi in parte ma non tanto da colare e far danni seri...mal che vada dovrai sostituire il tappino,ma niente di grave....ci sono cose ben peggiori...basta leggere gli altri post :lol:
Modello:207
Carrozzeria:3p
Motore:1.6 HDI 16V 90Cv
Allestimento:XS
Colore:Nero Ossidiana
il meccanico poteva alzarti l'auto sul ponte e cercarti il tappo da sotto....se non era già uscito nel tragitto :scratch:
Orchino
Messaggio da Orchino »
lukebs ha scritto:il meccanico poteva alzarti l'auto sul ponte e cercarti il tappo da sotto....se non era già uscito nel tragitto :scratch:
Tempo perso a gratis, il meccanico ti lancia! :-w)
ci volevano si e no 10 minuti, e nessuno ha parlato di lavoro a gratis....bastava chiedere quanto voleva e decidere cosa fare e se farlo....tutto qui
Kharonte
Secondo me era più una questione di voglia allora...anche perchè non è che potesse chiedere chissà quanto...
Poi c'è da vedere come diceva Lukebs che non sia già caduto nel tragitto...tienici aggiornati...
Modello:207
Carrozzeria:3p
Allestimento:XS
enrico pietro
Messaggio da enrico pietro »
ciao a me mi era caduto il tappo della tanichetta del liquido per il vetro :mad: :mad: ho fatto un giretto sotto l'auto :D e una mano qua e la l'ho trovato :roll: e senza smontare il paracoppa in plastica #-o
207 xs 5 porte 1.6 hdi 90cv no fap,grigio thorium metalizzato cerchi in lega spa 16'',ESP, sensore pioggia ,sensore crepuscolare, clima auto bizona,adesivi laterali RCup,battitacco originali Peugeot,tendine posteriori originali Peugeot,antennino corto WRC +107 plaisir
La Leoncina marchiata Passione Peugeot eccole qua
magic 81 ha scritto:Per la serie auto sfortunata, proprietario sfortunato....
Ciao magic81 ;-)
Come dice il detto chi fa da se fa per tre, armati di coraggio :mrgreen: osserva se sotto il vano motore della tua leoncina c'è uno sportellino apribile attraverso una linguetta di plastica in prossimità della coppa dell'olio.
Se hai quello sportello, aprilo e con la mano dagli qualche colpetto da sotto alla protezione inferiore sino a sentire dove rimbalza il tappo.
Se non hai nessuna apertura, puoi sfruttare un marciapiedi per salirci con le ruote davanti e darli la pendenza.
Con lo stesso sistema, fallo saltellare sino a che non cada fuori dalla protezione.
Se proprio non riesci, non ti resta che il ponte d'officina e togliere la protezione.
Se si è poggiato lontano dalla coppa dell'olio, tranquillo che non fonde ;-)
sandrozena
Messaggio da sandrozena »
Io dopo aver cambiato una anabbagliante ho dimenticato di rimettere il tappo che copre le lampadine dietro al faro. Dopo qualche giorno ho aperto il cofano per aggiungere del liquido lavavetro e mi ritrovo il tappo in perfette condizioni...per fortuna è stato schiacciato dal cofano su un punto che non si scaldava :D :D ...
Peugeot 207 Restyling 5p Energie Sport 1.4 Hdi Nero ossidiana, Wip Sound, Cerchi in lega Monaco da 15'', plafoniera della 308 feline, luce nel cassettino porta oggetti, antennino corto nero, griglia anteriore cromata, display tipo C, profili autoradio in tinta, battitacco, pedalina gti e.................Ruota di Scorta
Guardala qui
magic 81
Sono passato in concessionaria e dopo aver guardato con una torcia mi hanno detto che l'importante è che non sia finito nella zona delle cinghie. Difatti non è lì. Siamo rimasti d'accordo che prima della partenza per le vacanze (metà luglio) farò un mini tagliando e metteranno l'auto sul ponte
tessera n°322
Francoduezerosette
Messaggio da Francoduezerosette »
Però che meccanici stronzi che ti sono capitati, questione di 5 minuti mettere l'auto sul ponte e mettersi a cercare il tappo :neutral:
Quando viceversa si tratta di perdere tempo e gonfiare le ore di manodopera si dimostrano sempre pronti. Fateci caso quando fate i tagliandi al tempo effettivo di lavorazione (per cambiare olio e filtri ci vogliono massimo 15 minuti di lavoro ma ne calcolano 60) e il tempo che l'auto rimane ferma sul ponte inutilmente tanto per far scattare l'ora.
Cmq anche a me è capitato di far cadere il tappo di protezione degli anabbaglianti, per fortuna l'ho ritrovato ma ci è mancato poco che finisse tra la cinghia servizi... e lì si che sarebbero stati guai! Quindi occhio :shock:
mici3r
Messaggio da mici3r »
Francoduezerosette ha scritto:Però che meccanici stronzi che ti sono capitati, questione di 5 minuti mettere l'auto sul ponte e mettersi a cercare il tappo :neutral:
A me è caduta una vite della blow off che stavo smontando. Si è appoggiata sulla pala della ventola radiatore che si trovava in orizzontale... non ti dico quanto ci ho messo per trovarla!!!poi ho duvuto fargli fare un mezzo giro a mano per far cadere la vite...
208 allure 100cv blueHDI
Torna a “207 - Generale”
