Problema con luci di posizione a Led...
Ragazzi ho un piccolo problema...anzi 2
ieri ho montato le luci di posizione a led (8led per ogni luce) pero' ho notato che: quando spengo la macchina oppure quando vado ad azionare l'apertura centralizzata lampeggiano per circa 1 minuto a intermittenza,inoltre ho notato sul cdb nel menu' stato funzioni ce' scritto 2 volte...Anomalila luci di posizione
e' normale??
Re: Problema con luci di posizione a Led...
Si,ce le avevo anch'io,ma le ho tolte perchè mi sono rotto di avere spie accese!!!!
devi mettere le resistenze io o risolto con quelle della simoni racing costano 20 euro e non devi tagliare nessun filo
207 Restyling 1.4/75cv benza ,antenna corta simoni racing,luci bianche,posizione al led,plafoniera 308 feline,luci interne tutte cambiate con luci a 5 led battitacco e appoggiapiede pilot acciaio
ho trovato questi che sono con resistenza integrata... che dite vanno bene?met91 ha scritto:devi mettere le resistenze io o risolto con quelle della simoni racing costano 20 euro e non devi tagliare nessun filo
http://cgi.ebay.it/LAMPADA-LUCI-DI-POSI ... 19c3c82940" onclick="window.open(this.href);return false;
- alessio_mo
si dovrebbero andare bene oppure cerchi il cavetto (in pratica è una prolunga) della simoni racing che ha la resistenza e puoi montare le luci che preferisci.
Scusate queste della simoni racing vanno bene?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0255226259" onclick="window.open(this.href);return false;
La mia piccola http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=41022" onclick="window.open(this.href);return false;
- DIABOLIK450
devi mettere questi di led così non hai l'errore!
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 4628wt_992" onclick="window.open(this.href);return false;
hanno la resistenza e così non hai l'errore sul cdb!
Ho risolto, ne ho preso 2 coppie molto simili a quella che hai postato tu, pero' hanno 3 led e fanno una luce bellissimaDIABOLIK450 ha scritto:devi mettere questi di led così non hai l'errore!
Ricky70
Pensa che a me da un mesetto dà errore luci,con le lampadine di serie, quando faccio le curve a sinistra...mi sa che c'è qualche contatto.
controlla che non hai attivato i fari direzionali, e che la sx non sia bruciata
207 1.6 hdi 110 cv FAP Feline 3p.
Ricky70
La mia non li ha i fari direzionali,comunque le luci funzionano tutte.
