additivo si o no?
additivo si o no?
volevo chiedere verso la fine di qesto mese la mia 207 hdi ha 50000 km e devo effeturare il cambio olio mi conviene mettere qualche additivo? prima o dopo di aggiungere l olio nuovo??uso il bardal xtc
Peugeot 207 XS hdi 90cv Nero Ossidiana
mio mercatino : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =2&t=40235" onclick="window.open(this.href);return false;
- kri-11
Re: additivo si o no?
puoi considerare il sintoflon ET prima del cambio olio (da farci almeno un 1-2.000km max sopra) poi cambi l'olio, metti l'olio nuovo con 2 flaconi di sintoflon protector
male non gli fa questo trattamento, che poi ne senti enormi benefici e da verificare (almeno nel breve termine) ma di sicuro con il passare dei km son tutte cose che al motore gli fanno bene.
ora ti cerco il topic dedicato.
edit: TOPIC SINTOFLON
io l'ho gia acquistato apsetto 5000KM e poi vedo che effetto fa...
OT Sei di rimini... ummmm pure io!! fine OT
208 allure 100cv blueHDI
- kri-11
guarda io l'ho messo e non e che ho sentito una botta di vita, ma per il costo tutto sommato irrisorio o quasi lo faccio volentieri per il mio motorino.
ed è fluido persin meglio che da nuovo
si infatti lo farò per la protezione degli organi in movimento... alla fine siccome è molto delicato come motore(THP) lo tratto bene... spero che ne sia riconoscente!!!
se metto solo il protector?
- kri-11
non serve niente, il protector serve dopo aver fatto il trattamento ET
il fatto chedevo cambiar olio fra una settimana quindi nn posso usare il trattamento perche non posso tenerlo ancora 2000km...a sto punto non mi conviene pulire prima di mettere l olio nuovo?
- kri-11
con l'ET ci devi fare almeno un 1.000km poi cambi l'olio, se non fai l'ET mettere il protector non serve a na mazza...lo dice lo stesso produttore sul suo sito
