display tipo c
aldo1
display tipo c
Messaggio da aldo1 »
ciao a tutti volevo sapere quanto costa il display monocromatico tipo c e se è possibile montarlo da soli senza andare in concessionaria e se bisogna farlo configurare. grazie
matteo89
Re: display tipo c
Messaggio da matteo89 »
costo nuovo circa 280€, costo sulla baia molto meno...
se è usato e gia telecodificato basta collegarlo, se invece è nuovo (controlla bene) va telecodificato, e in alcuni conce hanno avuto dei problemi a farlo...
sandrozena
Re: display tipo c
Messaggio da sandrozena »
matteo89 ha scritto:costo nuovo circa 280€, costo sulla baia molto meno...
quindi matteo se non ho capito male se compro sulla baia un display che era montato su una 207 feline e lo metto sulla mia 207 energie sport dici che basta smontare il mio (quello a barrette) e collegare quello tipo C ed il gioco è fatto?
oltretutto non credo nemmeno che sia così difficile cambiarlo...una volta tolta la cornice basta mollare delle viti giusto?
Peugeot 207 Restyling 5p Energie Sport 1.4 Hdi Nero ossidiana, Wip Sound, Cerchi in lega Monaco da 15'', plafoniera della 308 feline, luce nel cassettino porta oggetti, antennino corto nero, griglia anteriore cromata, display tipo C, profili autoradio in tinta, battitacco, pedalina gti e.................Ruota di Scorta
Guardala qui
latcalos
Re: display tipo c
Messaggio da latcalos »
Esattamente come hai detto tu.......io l'ho già fatto da due anni!! :D Il tipo c è molto più bello di quello a, almeno riesci a vedere i titoli degli mp3............
L'unica cosa a cui devi stare attento è lo smontaggio della cornice grigia, è delicata, il resto è semplicissimo, ti serviràà solo un cacciavite torx!
vic1985
Re: display tipo c
Messaggio da vic1985 »
Uhm..che voi sappiate la Millesim ha lo stesso "problema"?
Cosa cambia tra i due?
Grazie! :)
matteo89
Re: display tipo c
le nuove versioni dotate di wipBT hanno il tipo C,ovvero dei due quello più bello...
cercate in giro le foto, il tipo A sembra una calcolatrice, il tipo C ed è molto più bello...
io ho il C :razz: , una volta riservato alle versioni più accessoriate, poi in abbinamento ad alcuni optional (BT o sensori di parcheggio), ora di serie praticamente su tutte vista la presenza del BT e presa USB...
vic1985
Re: display tipo c
Claro..Grazie!
A questo punto immagino e spero che sulla Millesim ci sia il C! :mrgreen:
207 feline
Re: display tipo c
Messaggio da 207 feline »
ma io ho il tipo c matteo? :scratch: :scratch: :scratch:
Tessera N°347
matteo89
Re: display tipo c
207 feline ha scritto:ma io ho il tipo c matteo? :scratch: :scratch: :scratch:
boh...
questo è il C
questo è il tipo A
sandrozena
Re: display tipo c
c'è troppa differenza...ha ragione matteo...per questo lo voglio cambiare...se va in porto l'affare spero di riuscire a fare una bella guida con le foto su come sostituirlo... :)
Guardala qui
207 feline
Re: display tipo c
si io ho il tipo c ma i titoli dell'mp3 non li visualizzo :scratch: :scratch: :scratch: :scratch:
Tessera N°347
Wolf_207
Re: display tipo c
Messaggio da Wolf_207 »
vic1985 ha scritto:A questo punto immagino e spero che sulla Millesim ci sia il C! :mrgreen:
Confermo! Sulla Millesim è il tipo C :D
Peugeot 207 SW - Millesim 200 - 1.6 HDi 93 Cv - Euro 5 FAP - Colore Bianca
sandrozena
Re: display tipo c
Mi è arrivato il display tipo c comprato sulla baia e telecodificato per la 207(almeno così dice quello che me l'ha venduto)...e subito il primo problema.
L'ho montato e tutto ok...solo che non posso fare nulla...compare solo l'ora che lampeggia e il giorno...qualsiasi tasto schiacci della radio, sullo schermo non cambia nulla...la radio funziona perfettamente però non mi compare niente sullo schermo tranne quello che ho detto prima. Se apro e chiudo le portiere me lo segnala, il livello del carburante scarso me lo segnala, la chiusura automatica delle porte me lo segnala purtroppo però sia con i comandi con il pulsante in cima alla leva del tergicristallo che con i comandi al volante che con i comandi della radio non succede nulla...cosa può essere?un problema di telecodifica?provo a portarlo in officina a vedere cosa dicono...può essere che sia telecodificato per una 207 pre-restayling mentre la mia e una restyling?
comunque da quel poco che ho visto questo schermo è eccezionale...nessun paragone con quello tipo a...spero di risolvere il problema...
Guardala qui
matteo89
Re: display tipo c
non è telecodificato giusto, va rifatta la telecodifica in conce...
sandrozena
Re: display tipo c
Dici che è una cosa fattibile?oppure ho buttato via i soldi?oggi ho fatto un salto in conce che dovevo prendere un appuntamento però l'elettrauto nn c'era perchè di sabato nn lavora...
Guardala qui
Torna a “207 - Generale”
