Info parti tecniche
terravulcanica
Info parti tecniche
Messaggio da terravulcanica »
Salve a tutti,
questa mattina ho deciso di alzare la mia Peugeot 207 1.6 HDi 110CV, sono sorti alcuni problemi (domande tecniche) ai quali vorrei trovare risposta:
Iniziamo:
1) Mi sono procurato un banalissimo crick per sollevare l'auto http://img16.imageshack.us/img16/7415/img1gl.jpgimg 1 il problema è che un piedistallo di sicurezza l'ho messo accanto al sollevatore ma l'altro mi hanno detto che lo dovrei mettere dietro la ruota ma non saprei dove, sapreste indicarmi la posizione migliore nella foto precedente? Grazie
2)Coppa olio e scarico dell'olio vecchio: nell'immagine che segue è questa la coppa dell'olio e quella indicata in verde è da dove si scarica l'olio vecchio? sapreste dirmi la misura del bussolotto che serve per svitarla? Grazie http://img130.imageshack.us/img130/9384/img2fp.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
3) Filtro olio: è qui che si trova il filtro olio? dietro questo tubo enorme a vista? http://img192.imageshack.us/img192/6168/img3aq.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; potrebbe essere questo l'ingrandimento: http://img685.imageshack.us/img685/5458/img4a.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; http://img541.imageshack.us/img541/5393/img5g.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
GRAZIE anticipatamente per tutti i chiarimenti che vorreste darmi Grazie ancora.
pierix27
Re: Info parti tecniche
Messaggio da pierix27 »
ciao un piedistallo di sicurezza ben messo di fianco al crick penso sia sufficiente poi per svitare il filtro dell'olio da te indicato e il bullone di scarico ti devi procurare una chiave tubolare da 30/32mm.
io ho acquistato sia la chiave che la pompa aspira olio ma ancora no ci ho provato in nessun caso. :roll:
308 Tecno 3 porte 1.6 Hdi 90 cv fap - Grigio Shark
Per vederla clicca ------> qui
Michele1986
Messaggio da Michele1986 »
Mi scuso con gli admin per il piccolo O.T.: qualcuno saprebbe dirmi se in questa foto gentilmente offerta dall'utente terravulcanica http://img130.imageshack.us/img130/9384/img2fp.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; si vede il famoso braccetto? Se si, qualcuno potrebbe indicarmelo nella foto?
Grazie, scusatemi per l'O.T. ma la foto era troppo ghiotta per non chiedere :binky:
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
terravulcanica
Allora credo di aver indovinato sulla coppa dell'olio ed il filtro olio :D Bene... l'intento mio comunque è di postare appena termino dei video riguardante il tagliando fai da te per 2 motivi:
1) ho scoperto che i meccanici fanno un pò i furbini, io ci tengo che la macchina mi duri tanto per cui io compro i pezzi e sò cosa compro e cosa monto;
2) risparmio economicamente + del 60% (calcolo effettuato tra i ricambi acquistati ed i tagliandi effettuati in precedenza)
fabri68
Messaggio da fabri68 »
il tappo dell'olio e' da 21 mm e poi c'e' anche un tipo da 24 mm per scaricare l'olio e' meglio da caldo per prima cosa levi il tappo di introduzione e l'astina , sollevi l'auto e sviti il tappo , se il tappo ha una rondella di rame mi raccomando di cambiarla sempre . per il filtro dell'olio devi farti spazio togliendo o spostando i tubi dell'aspirazione aria poi con una bussola da 27 mm ( mi pare di ricordare cosi') devi svitare la parte superiore del filtro colorata di nero una volta estratta all'interno trovi la cartuccia dell'olio,basta tirare e viene via mi raccomando di mettere la guarnizione nuova . ciao e buon lavoro.p.s. io sono meccanico ma non tutti sono disonesti :)
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
articolo31
Messaggio da articolo31 »
la foto dimostrativa di dove si cambia l olio nn me la fa vedè,anche io sto cercando di capì se e quella che dico io grazie
sirboxer
Messaggio da sirboxer »
Uppo perchè cerco le stesse informazioni.
Sul 1.4 hdi la posizione è la stessa? Ricordate con precisione la misura della chiave per svitare la vite della coppa dell'olio e quella del filtro olio?
mici3r
Messaggio da mici3r »
se clicchi sul link sopra che ti dice?
208 allure 100cv blueHDI
207issimo
Messaggio da 207issimo »
Michele1986 ha scritto:Mi scuso con gli admin per il piccolo O.T.: qualcuno saprebbe dirmi se in questa foto gentilmente offerta dall'utente terravulcanica http://img130.imageshack.us/img130/9384/img2fp.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; si vede il famoso braccetto? Se si, qualcuno potrebbe indicarmelo nella foto?
Quale famospo braccetto ??? :shock: :shock: :shock:
Peugeot 1.4 HDI 5P 50Kw
Nero ossidiana
01/2008
Torna a “207 - Generale”
