Temperatura dell'acqua del 1.6 Hdi 90 cv
Flea
Messaggio da Flea »
ragazzi questa è una domanda rivolta principalmente hai possessori del 1.6 Hdi 90 Cv...
allora a voi la temperatura dell'acqua (quella indicata dalla freccia), quando il motore entra a regime a quanto si ferma...?e quella dell'olio?
questo problema è nato perchè parlavo con una forumista che è possessore del 110 cv, e lui ha delle temperatura differenti dal mio...
e nn so se preoccuparmi... :-k
a parte ciò ...seguite qualche idicatore per capire se il motore è giunto a temperatura per poter superare i fatidici 2000 giri? :-k :salute:
℗ Tecnologia HDi ℗ 1.6 Litri ℗ 207Flea ℗ 5 Porte ℗ Nero Ossidiana ℗
Re: Temperatura dell'acqua del 1.6 Hdi 90 cv
non so se la 207 abbia anche l'indicatore della temperatura dell'olio (ma non penso), e quindi per sapere quando l'auto è "calda" per poterla strapazzare un pò di più devi regolarti con la temperatura dell'acqua, che non appena comincia a muoversi dal fondo scala, poi sale veloce sopra gli 80/90° (misura variabile in base al motore e tipo di guida);
quindi è possibile che un 110 cv e un 90 cv abbiano temperature d'esercizio differenti tra di loro, e tu non debba preoccuparti del tuo, a meno che non superi i 100° ogni qual volta che la 207 si scalda ;-)
Flea
Messaggio da Flea »
lukebs ha scritto:non so se la 207 abbia anche l'indicatore della temperatura dell'olio (ma non penso), e quindi per sapere quando l'auto è "calda" per poterla strapazzare un pò di più devi regolarti con la temperatura dell'acqua, che non appena comincia a muoversi dal fondo scala, poi sale veloce sopra gli 80/90° (misura variabile in base al motore e tipo di guida);
si la temperatura dell'olio noi 207 cè l'abbiamo...e quello in basso sotto il tachimetro...nella figura è poco visibile...ma si accenna appena...cmq C'è...
a parte questo il mio problema nn è che si alza troppo...anzi ...è che si alza poco... :-k ...precisamente arriva poco sopra gli 80 °....
cmq può essere che come dici te sia differenze...vedremo appena risponderanno altri 1.6 Hdi 90 Cv... :-k
Flea86 ha scritto: si la temperatura dell'olio noi 207 cè l'abbiamo...e quello in basso sotto il tachimetro...nella figura è poco visibile...ma si accenna appena...cmq C'è...
:shock: :shock: anche la temperatura dell'olio??? fantastico...allora così per voi è più facile renderti conto di quando la tua 207 è pronta per sfoderare tutta la sua potenza...e pure gli 80° mi sembrano un temperatura nella norma :D ;-)
Flea
Messaggio da Flea »
xkè per capire quando è "calda" devo seguire la temp dell'olio?...nn quello dell'acqua?
Flea86 ha scritto: xkè per capire quando è "calda" devo seguire la temp dell'olio?...nn quello dell'acqua?
ti dico una cosa, e penso che così saprai darti una risposta da solo.....è l'acqua o l'olio che bagnano i componenti meccanici del motore???
Flea
Messaggio da Flea »
vabbò si ok...ma ora ...qual è la temperatura di funzionamento dell'olio?
la temperatura di funzionamento dell'olio non la so, altri sapranno darti informazioni migliori...però se l'indicatore ha una scala che va da 0° a 100° ad esempio, se la tua gira sugli 80° penso che sia una giusta temperatura di utilizzo ;-)
Flea
Messaggio da Flea »
lukebs ha scritto:la temperatura di funzionamento dell'olio non la so, altri sapranno darti informazioni migliori...però se l'indicatore ha una scala che va da 0° a 100° ad esempio, se la tua gira sugli 80° penso che sia una giusta temperatura di utilizzo ;-)
ti ringrazio nuovamente Lukebs...gentilissimo come sempre... \:D/
ora speriamo che qualcuno con la mia analoga autovettura ne sappia qualcosa... :thumbright:
furfante69
Messaggio da furfante69 »
io posso soltanto dirti che,nella mia 207, le due temperature d'esercizio (olio e h2o) sono sempre a metà scala... poi la temperatura nn la guardo così frequentemente... :roll:
Flea
Messaggio da Flea »
furfante69 ha scritto:io posso soltanto dirti che,nella mia 207, le due temperature d'esercizio (olio e h2o) sono sempre a metà scala... poi la temperatura nn la guardo così frequentemente... :roll:
ehi ciao Furfante..dai ...x una volta dopo una oretta facci caso..xkè mi hanno messo in testa sto piccio mo...sia di uno che dell'altro... :thumbright:
POWERHX2
Messaggio da POWERHX2 »
Stessa cosa per me...
ivanoborsa
Messaggio da ivanoborsa »
Ciao a tutti, io direi che per avere un'idea della temp d'esercizio basta guardare a quanto si assesta dopo un po che la si usa; vedendo dove si ferma e rigurdandola per qualche giorno consecutivamente si ha la certezza che quella è la temp d'esercizio. Comunque gli 80° direi che siano attendibili.
Anch'io non ci faccio molto caso, ma per entrambe (olio e acqua) mi sembra che sulla mia si ferma poco sotto la metà, comunque la prossima volta faccio attenzione e posto le mie temp. :razz:
207 1.6 HDI 90 CV XSI 3p: sensori park posteriori, specchietti ripiegabili elettronicamente, grigio alluminio.
Flea
Messaggio da Flea »
ivanoborsa ha scritto:Ciao a tutti, io direi che per avere un'idea della temp d'esercizio basta guardare a quanto si assesta dopo un po che la si usa; vedendo dove si ferma e rigurdandola per qualche giorno consecutivamente si ha la certezza che quella è la temp d'esercizio. Comunque gli 80° direi che siano attendibili.
ok aspettiamo notizie... :thumbleft:
Auro
Messaggio da Auro »
Premesso che la mia è una 307, posso dirvi che la temperatura dell'acqua deve oscillare tra 80° e 95°, anche sulla Panda di mia moglie la temperatura si mantiene in quell'intervallo, credo sia il range di normale funzionamento di tutti i motori moderni.
Per quanto riguarda l'olio ho sempre saputo che il range di funzionamento sia intorno i 100°, altro nin sò. ;-)
Torna a “207 - Generale”
