Voi avete provato qualcosa di realmente più luminoso magari abbinandoci anche delle luci di posizione più luminose? (io sulla vecchia macchina avevo uno xenon 5000 kelvin che purtroppo rimpiango
Quali sono le lampadine H7 55 Watt più luminose?
Secondo voi quali sono le H7 55 Watt più luminose a me hanno consigliato queste http://www.ebay.it/itm/NEW-H7-Ring-XENO ... Swa39UsYVj" onclick="window.open(this.href);return false;
) un grazie a tutti quelli che mi vorranno dire la loro
- Fred Johnson
http://www.philips.it/c-p/12972XVB1/x-t ... -fari-auto" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Quali sono le lampadine H7 55 Watt più luminose?
L'importante è stare alla larga dalle cinesate e affidarsi sempre alle marche note e qualificate.dodone207 ha scritto:Secondo voi quali sono le H7 55 Watt più luminose a me hanno consigliato queste http://www.ebay.it/itm/NEW-H7-Ring-XENO ... Swa39UsYVj" onclick="window.open(this.href);return false;
Voi avete provato qualcosa di realmente più luminoso magari abbinandoci anche delle luci di posizione più luminose? (io sulla vecchia macchina avevo uno xenon 5000 kelvin che purtroppo rimpiango) un grazie a tutti quelli che mi vorranno dire la loro
A volte i dati dichiarati in quelle "sottomarche" non corrisponde alla realtà.
Osram, Philips, Varta ecc ecc. offrono buoni prodotti e soprattutto duraturi.
Sino a qualche anno fa, le lampadine alogene normali le acquistavo presso i centri commerciali salvo poi riscontare puntualmente una durata abbastanza limitata almeno sino a quando decisi di provare ad acquistarne una coppia sempre alogene normali stessa marca ma presso un negozio di auto ricambi e così a fronte di un costo leggermente maggiore, ho appurato una durata che in alcuni casi è arrivata anche a triplicarsi come la coppia che ho attualmente montato sulla mia che leggi in firma con all'attivo ormai circa 4 anni di attività. Ora anche se non bruciate mi accingerò a sostituirle comunque perché la luminosità sta andando progressivamente peggiorando.
Un ultimo suggerimento: Le lampadine sempre meglio sostituirle in coppia per una serie di motivi....
DavideDaSerra
- Peugeottista novello
Io noto veramente poca differenza tr normali, +30, +50, +70 (in effetti l'unica differenza è che oltre +50% hanno i filamenti più fragili e durano meno).
Normalmente monto la osram standard / philips standard, a seconda di quello che ha l'elettrauto. Poi con la 207 oltre che vedercisi male, è nota per consumare più in lampadine che in olio.
Night breaker osram ma durano pochissimo ed essendo scomodissime da sostituire ora monto le silverlight (credo )o ultralife.
Calcola che oltre una questione di quantità per le luci auto c'è una questione di qualità. Solitamente le più "luminose" hanno una temperatura colore troppo fredda (il nostro occhio è più sensibile alle temperature colore calde). Quindi paradossalmente fai più luce ma vedi meno.
- Fred Johnson
@rayden: a mio avviso non è poi così scomodo sostituire le lampadine... certo non è operazione agevole è che si può fare ad occhi chiusi però basta avere la tecnica e la testa e lo si fa tranquillamente. Ci sono situazioni ben peggiori, tipo macchina che per sostituire le lampa bisogna tirare giù (oltre che una serie di sonori bestemmioni) paraurti e fari...
- Fred Johnson
Scusate eventuali errori ortografici ma è il correttore automatico dell'iPhone...
La lampadina lato guida è scomodissima da sostituire. Quella lato passeggero un po' meno. E siccome sono stato costretto ben due volte a farlo in strada e al buio ho preferito passare a lampadine di maggior durata. Che ci sia di peggio non lo metto in dubbio, ma chi progetta auto così dovrebbe essere costretto per punizione a sostituire 1000 lampadine, al buio, al freddo e sotto alla pioggia.
io ho montato le Philips White vision e sono soddisfatto. Luce leggermente più bianca delle originali e potenza significativamente maggiore, anche se promettono solo un +30%. le ho montate ormai da due anni, le originali mi sono durata 5.
207 1.4 Vti 2009
