ESP disattivabile su GTi
Regor
Re: ESP disattivabile su GTi
Messaggio da Regor »
kri-11 ha scritto: ok grazie, ma ci girano in moto quindi penso sia ok, ma le gomme dopo 20minuti in pista le butto via? :cry: :scratch:
No vai tranquillo che per 20 minuti non le butti via.
308 1.6 THP FELINE GRIGIO ALLUMINIO PACK VISION, CERCHI MAK FEVER 5R 18", MOLLE EIBACH, SCARICO COMPLETO SUPERSPRINT, CENTRALINA E FENDINEBBIA XENO.CLICCA QUI PER VEDERE LE FOTO
Ex PEUGEOT 206 1.6 XS 16V, SCARICO COMPLETO SUPERSPRINT, FILTRO BMC CARBON DYNAMIC AIRBOX, SPOILER POSTERIORE, ASSETTO EIBACH/BILSTEIN E CERCHI TECNOMAGNESIO. (DA FEBBRAIO 2001 A MAGGIO 2008) EX PEUGEOT 206 XS 1.6 8V MOLLE EIBACH, CERCHI TECNOMAGNESIO E IMPIANTO GPL. (DA APRILE 1999 A FEBBRAIO 2001)
Regor
Frank GTI ha scritto:secondo me l'unica cosa da fare sarebbe di montare l'esp e la pompa dell'abs della gti e visto il costo credo che nessun pazzo lo farebbe mai......
Non servirebbe a niente perche' la gestione passa attraverso la centralina. Infatti sto lavorando per eliminarlo attraverso la centralina, ma non e' facile.
Regor
Albertinick ha scritto:
Al massimo lo disattivi ogni volta in frenata :D tanto a Lombardore le velocità non sono così tanto alte... metti al max la terza
Impossibile fare cosi'. Devi tutte le volte scendere sotto i 50 km/h e poi schiacciare il bottone(quindi non potresti mai stare concentrato sulla curva e sulla traiettoria) e poi appena li superi si riattiva subito e in caso di slittamento delle gomme anteriori, si fa presto a oltrepassare i 50 km/h anche se magari si stanno facendo i 30/40.
kri-11
Messaggio da kri-11 »
il mio se lo disattivo e inzio a pattinare non e che passati i 50 mi si inserisce di colpo se sto pattinando, ma resta disinserito sino a che non recupero trazione ;-)
cmq caso mai riesci a bypassare o aumentare la velocità di reinserimento, tipo che ne so impostarla a 200 orari fammi saper per cortesia che ti copio al volo [-o< :applause: :thumbright:
mrc05
Messaggio da mrc05 »
attenzione che l'esp sul 207 gti si riattiva automaticamente oltre ad una certa velocità!.. mi pare che sia oltre i 60 km/h!!.. quindi è disattivabile entro i 59 km/h.. secondo me se si vuol disattivarlo bisogna pensarci su bene prima: e se è anche per l'uso in pista (senza abs, servosterzo...) , salvo avere ampie vie di fuga, non la vedo poi così sicura!!.. bello si x' è più diretta la cosa e senza elettronica, quindi più race.. ma sinceramente .... se fosse disattivare solo l'esp (IN PISTA) allora si che sarebbe un bella cosa.. la disattivazione permanente dell'esp è possibile, ma per una guida sportiva sarebbe bello se si potesse attivare a seconda delle esigenze del guidatore e non solo se si supera la fatidica velocità dei 60 km/h..
Peugeot 207 Gti bianco - Step 1: assetto completo KW variante 1, pinze freno rosse - Step 2: filtro a pannello BMC, distanziali posteriori da 16 mm Step 3: catalizzatore metallico a 200 celle by Ragazzon,centrale gruppo N ragazzon, terminale silenziato con uscita doppia racing da 80 mm ragazzon
Albertinick
Messaggio da Albertinick »
mrc05 ha scritto:attenzione che l'esp sul 207 gti si riattiva automaticamente oltre ad una certa velocità!.. mi pare che sia oltre i 60 km/h!!.. quindi è disattivabile entro i 59 km/h.. secondo me se si vuol disattivarlo bisogna pensarci su bene prima: e se è anche per l'uso in pista (senza abs, servosterzo...) , salvo avere ampie vie di fuga, non la vedo poi così sicura!!.. bello si x' è più diretta la cosa e senza elettronica, quindi più race.. ma sinceramente .... se fosse disattivare solo l'esp (IN PISTA) allora si che sarebbe un bella cosa.. la disattivazione permanente dell'esp è possibile, ma per una guida sportiva sarebbe bello se si potesse attivare a seconda delle esigenze del guidatore e non solo se si supera la fatidica velocità dei 60 km/h..
Veramente sulla 207 GTi è completamente disattivabile, come sulla 308 gt...
207 Gti grigio shark
mrc05
non penso proprio..non bisogna farsi riferimento alla spia che rimane accesa anche oltre i 60 all'ora.. ho letto su qualche rivista che si riattiva oltre quella velocità..
mrc05
ps: provare per credere..
kri-11
mrc05 ha scritto:non penso proprio..non bisogna farsi riferimento alla spia che rimane accesa anche oltre i 60 all'ora.. ho letto su qualche rivista che si riattiva oltre quella velocità..
non mi metto in merito perche non avendo la gTI non saprei dire, ma che senso avrebbe tenere la spia accesa se poi "segretamente" si riattiva?? o e possibile che si riattiva solo una parte dell'ESP e non tutto?tipo l'ASR e balle simili :scratch:
cmq io volevo levare l'ESP solo per uso in pista non per uso stradale, lo messo come optional pagato 600€ sarei un po matto se poi dopo averlo pagato lo voglio eliminare sempre, no no ;-) voglio trovare il modo di alzare i limite di reinserimento che ne so a 180 -200 all'ora cosi che basta premerlo di nuovo per riaverlo, voglio solo alzare tale limite nulla piu ;-)
mrc05
dovrebbe essere che i controlli ci sono lo stesso anche se in parte.. cmq su qualche rivista c'era scritto bene! Sentirò mio cugino che lavora alla Peugeot a Milano come funziona sul gti ma anche su tutti i modelli peugeot.. cmq per me con i controlli di sicurezza bisogna sempre prestare attenzione..!! ;-)
kri-11
si pero di regola lo lascio inserito ma se schiaccio per levarlo perche a 50 mi si deve mettere, uffa, lo vorrei a velocità maggior o come ce l'hai tu almeno, non e che chiedi se si puo aumentare il limite [-o< :binky: grazie
Regor
Da quello che ne so io, sulla 207 gti e la 308 gt e' disattivabile totalmente(bisognerebbe chiedere a Frank gti) e comunque nel caso di normale disattivazione, il servosterzo non viene eliminato.
kri-11
Regor, per il servosterzo penso si riferisse al fatto se levi il fusibile ;-)
in ogni caso puo essere che magari resti l'ASR o un altra funzione dell'ESP sempre in funzione, anche se trovo un poco strano e al quanto pericoloso, o resti sempre attivo l'ABS, perche se disattivi l'ESP l'ABS resta attivo?non mi ricordo ma non mi pare o sbaglio :neutral:
Regor
Anche se levi il fusibile il servosterzo funziona lostesso, e' solo un po' piu' rigido il volante ma il servosterzo ce'. Con la disattivazione normale l'ABS resta in funzione.
kri-11
Regor ha scritto:Anche se levi il fusibile il servosterzo funziona lostesso, e' solo un po' piu' rigido il volante ma il servosterzo ce'. Con la disattivazione normale l'ABS resta in funzione.
grazie dei chiarimenti :thumbright: be cmq trovo strano che tramite centralina non si possa innalzare il limite di tale reinserimento dell'ESP, non dico eliminarlo, magari quello si che la centralina non lo lascia fare ma il fatto dei 50orari e solo un dato precaricato sulla centralina, se al posto di 50 gli carichiamo 200 a lei non dovrebbe cambiare nulla, trovo strano che non i possa fare, devo chiedere al mio mecca :scratch:
Torna a “207 - Generale”
