simbolo temperatura esterna
Fede82
Re: simbolo temperatura esterna
Messaggio da Fede82 »
Di dove sei unknown84?
Peugeot 207 Active 1.4 8V hdi 50 Kw fap 5 porte immatricolata 12/2011
unknown84
Messaggio da unknown84 »
Provincia di CN vicino alla famosa Alba....
308 sw Allure 2.0HDi 150cv nero ossidiana
Ex 207 Allure 1.6HDi 112cv nero ossidiana - pack plus allure (vetri oscurati, specchi richiudibili elettricamente e sensori di parcheggio) arrivata il 02/05/2012 e ritirata il 05/05/2012
Ex 206 XS 2.0HDi 90cv (rimappata a 130) blu rècife.
Combattere sempre, arrendersi mai.
tommy88
Messaggio da tommy88 »
A me non ha mai fatto il beep (manca solo quello),però non capisco perche a -3 c'è rischio ghiaccio,e a -4 no..misteri :D
maxxim
Messaggio da maxxim »
Comunque per i modelli pre-restyling DEVE lampeggiare la temperatura e DEVE fare il beep con il messaggio sul cdb "Attenzione ghiaccio". Questo avviene quando la temperatura rilevata (nel sensore sotto lo specchietto destro) è compresa tra i +3 ed i -3 gradi Celsius. Il motivo di questo intervallo credo sia perchè ci si può imbattere in tratti di strade dove non batte il sole e quindi in certe condizioni particolari possono essere gelate. Molto probabilmente non suona a -4 perchè forse ti accorgi già prima di salire in auto che c'è del ghiaccio. Poi bisognerebbe chiedere a chi ha pensato di inserire questo intervallo di temperature, su che base lo abbia fatto.
Se dal 2009 in poi hanno tolto questa funzione, la risposta logica è una sola: risparmio. Hanno verniciato i fascioni laterali e quello posteriore in plastica, hanno cambiato la griglia, hanno cambiato i gruppi ottici posteriori ed infine hanno messo di serie l'ESP con l'SSP, quindi qualcosa la dovevano togliere. Questa è la politica di PSA. Menomale che io finalmente ne sono fuori ;-)
tommy88
Non condivido quasi nulla di quanto scritto da maxxim,in quanto la mia è pre restyling e non ha mai fatto beep per la temperatura,ne tantomeno per i fascioni laterali e posteriore...credo sia la stessa cosa per altri utenti ;)
sandrozena
Messaggio da sandrozena »
Quando ho comprato l'auto se la temperatura andava da +3 a -3 mi segnava con un beep e veniva scritto attenzione ghiaccio...poi un giorno mi hanno cambiato una scatola dei fusibili difettosa e mi viene scritto solo attenzione ghiaccio...volevo solo aggiungere che a +3 segnala la possibilità di presenza di ghiaccio in quanto a causa dello scambio di calore da parte del terreno con la volta celeste si può formare brina o ghiaccio anche a temperature dell'aria di +3 gradi ;-)
Peugeot 207 Restyling 5p Energie Sport 1.4 Hdi Nero ossidiana, Wip Sound, Cerchi in lega Monaco da 15'', plafoniera della 308 feline, luce nel cassettino porta oggetti, antennino corto nero, griglia anteriore cromata, display tipo C, profili autoradio in tinta, battitacco, pedalina gti e.................Ruota di Scorta
Guardala qui
vincy207
Messaggio da vincy207 »
la mia è una pre-restyling. ricordo che a 3 gradi faceva il bip e spuntava "attenzione ghiaccio" ma ora sinceramente non c ho fatto più caso se continua a fare il bip :scratch: :scratch:
PEUGEOT 308 1.6 BLUEHDI ALLURE con DAP, lettore cd, vetri posteriori scuri ed interni misto pelle. Accessori: estrattore posteriore gtline, minigonne laterali gtline, battitacco anteriori gtline, calotte specchietti nero lucido, pedaliera in alluminio, deflettori anteriori, frecce anteriori sequenziali, cerchi diamant 18", NAC --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
PEUGEOT 106 Rallye 1.3 --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
Ex possessore di
PEUGEOT 207 1.4 HDI XS
10/2008 - 08/2015--> CLICCA QUI <--
PEUGEOT 306 1.4 XR 06/1993 - 11/2005 -->CLICCA QUI <--
Fede82
Mah cmq io preferisco che non ci sia il beep...mi basta solo vedere lampeggiare il beep e un po fastidioso no?
robb
Messaggio da robb »
hio un'altra domanda...ieri ho superato i 10000 km (presto darò i voti al leoncino) però sul CDB i km si sono fermai a 9999....devo resettarlo manualmente? non è possibile avere uno stroico completo di tutta la vita dell'auto invece che ripartire da 0 ogni 10000km?
207 Allure 1.6 HDI FAP 93cv + box USB + Osram Nightbreaker Plus
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=44353
sandrozena
si ti confermo che si ferma a 9999 km...dovremmo ritenerci fortunati...la maggior parte delle auto si ferma a 999km o al meglio 1999 km...accontentiamoci ;-)
Guardala qui
robb
Messaggio da robb »
a ok....perchè secondo me sarebbe stato interessante avere uno storico che mostra i dati di tutta la vita dell'auto e magari uno che si ferma a 9999, invese avere due storici che entrambi si fermano a 9999 non so quanto sia utile
sentenza17
Messaggio da sentenza17 »
Il totale comunque ce l'hai al centro del cruscotto contachilometri ;)
207cc Féline - 1.6 THP - 150cv - Grigio Thorium
unknown84
Beh... in teoria quelli sono i km parziali che uno resetta all'inizio di un viaggio o di una settimana/mese... è già molto utile che si riesca ad avere 2 parziali indipendenti (che io trovo una vera figata).
Per quanto riguarda lo storico (specialmente dei consumi) se funziona ancora come sulla mia i km si fermano a 9999, ma le misurazioni del consumo medio continuano...
sentenza17
unknown84 ha scritto:Beh... in teoria quelli sono i km parziali che uno resetta all'inizio di un viaggio o di una settimana/mese... è già molto utile che si riesca ad avere 2 parziali indipendenti (che io trovo una vera figata).
Per i consumi funziona esattamente così, si....per quanto riguarda solo il chilometraggio invece al centro del contachilometri c'è il TOTALE ed il parziale che dici tu. :)
Fede82
ma ragazzi a me il parziale si ferma a 2000 poi va a zero ma questo 9999 dove sta? sul cdb?
Torna a “207 - Generale”
